[125 EXC] Non parte più!
GaBu
Messaggioda GaBu » 28 giu 2010, 8:47
La moto non parte più... è il modello 2010.
Penso sia ingolfata. Le ho provate tutte: togliere la candela asciugarla,spingerla giu da una discesa,spedalinare lentamente senza candela
ma niente è proprio ingolfata marcia!!!!
Avete consigli? Ho pensato a smontare il carburatore, ma non voglio far danni!!
ulvisma
Re: Problemone KTM 125
Messaggioda ulvisma » 28 giu 2010, 9:29
prova a smontare il carburatore, svuotalo e rimontalo.... e mi raccomando, non accellerare!!! :wink: :wink: :wink:
SM 950 Black '05
GaBu
Messaggioda GaBu » 28 giu 2010, 11:15
Ok dopo provo e vi faccio sapere!!
as24144
Messaggioda as24144 » 28 giu 2010, 11:48
GaBu ha scritto:Ok dopo provo e vi faccio sapere!!
Essendo la moto nuova ti consiglio di portarla in officina autorizzata KTM o dove l'hai comprata,mettendo mano tu potrebbero fari problemi con la garanzia,meglio far fare a loro! :D
ToReTtO
Messaggioda ToReTtO » 29 giu 2010, 13:12
allenta il carburatore dal collettore di aspirazione e dal filtro in modo da poterlo girare.
allenta il tappo sotto della vaschetta e fai scaricare tutta la miscela (rubinetto chiuso) e rimonta tutto.
Se è ingolfata dovrebbe ripartire.
F3D3
Messaggioda F3D3 » 29 giu 2010, 21:56
La inclini da un lato e fai uscire tutta la miscela dal carburatore, poi parte.
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 2 lug 2010, 23:15
F3D3 ha scritto:La inclini da un lato e fai uscire tutta la miscela dal carburatore, poi parte.
:prof:
Prima però chiudi il rubinetto :mrgreen:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Wheel
Re: [125 EXC] Non parte più!
Messaggioda Wheel » 4 lug 2010, 15:57
a me è successo che si è incantato il galleggiante ed è entrata un sacco di benzina dentro il cilindro e quando ho rimontato il carbu la moto era invasatissima per accenderla devi aprire l aria chiudere la benzina e spedivellare e sperare
oppure prova smontando la candela e lasciare respirare il cilindro prima o poi parte
una volta k l hai accesa tieni accelerato per spurgarla
F3D3
Messaggioda F3D3 » 4 lug 2010, 18:47
:prof:
:prof:
Mmmmmmmmmhhhhhhh vero :oops:
col 125 chiudevo il rubinetto.
Però col 4T non lo chiudo :think: :think: :think:
robythebest
Messaggioda robythebest » 28 lug 2010, 12:18
Io consiglio la soluzione più ovvia...
Cambia candela... Io cel'ho da 7 mesi e l'ho già cambiata 1 volta, e 1 mese devo dinuovo cambiarla.
Tu prova :wink:
Un corpo in moto tende a restare in moto, un corpo in bicicletta tende a pedalare
Corri, sgasa e vai, ma senza casco MAI
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 5 set 2010, 18:15
Com'è finita?
TitanioInside!
umbedv94
Messaggioda umbedv94 » 12 set 2010, 18:01
si infatti controlla la candela! A me ad esempio era saltata una settimana dopo l'acquisto!
GaBu
Messaggioda GaBu » 22 set 2010, 17:42
Era la candela che faceva una scintilla "sbagliata"!! :)
