Continental ContiTrail
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 23 giu 2010, 9:42
aaaaaaaaaaaaaaaaallora.... a mie spese ho deciso di provare per voi le nuove Continental stradali per la nostra amata Adventure :| , dunque sappiate che tutti mi dovete almeno una birra :mrgreen:
il motivo principale del mio acquisto è stato dettato dall'avere un po' più di durata al posteriore visto che le Pirelli in 2 van giù che è un piacere.... del gommista! :? :(
Purtroppo son riuscito a far pochi km e con fondo non proprio asciutto in compania del buon Salzig (tanto che Tocram era a un matrimonio :rotlf: ) sù e giù per qualche passo del parmense. Cisa, Silara, Bosco, della Colla (questo è sterrato), Lagastrello e casa.
Le gomme fin da subito danno più senso di "rotondità" rispetto alle Scorpion,le senti proprio che scendon in piega belle comode, paciose... senza "spigoli". Una volta pelate dalla patina nuova ho iniziato a tirare per vedere come si comportassero. Devo dire che l'anteriore mi ha veramente sbalordito, la moto è bella ferma e piantata sul davanti e anche forzando o pinzando (con cognizione eh) fin dentro la curva è proprio ferma! non che la Pirelli sia da meno, ma non trasmette quel senso di sicurezza che da la Continental. Passando al posteriore le cose cambiano un po'.......... nelle staccate al limite più di una volta mi son trovato col posteriore che sbandierava di qua e di là............ :? e fin qui uno può anche dire che è divertente..... ma anche no! ma il peggio e stato nel ritorno all'ovile dove in un pezzo dove puoi veramente fare il cazzone dove il posteriore in uscita curva dando delle manate di gas mi ha perso aderenza :sobad: e questo vi assicuro che non mi è per nulla piaciuto, proprio per un c@zzo!!!
Passando al pezzetto sterrato anche qui devo dire che mi hanno sorpreso, premetto che ero un po' in astinenza da sterrato e che lo sterrato è proprio una stradina bianca ma........... sti cazzi se stan ferme, a costo di dosar bene l'acceleratore in uscita curva non son proprio malaccio :wink:
in definitiva.... mi son piaciute, ma mi riservo di farci qualche km in più per prenderci meglio la mano (ah, dimenticavo... le ho chiuse tutte fino al bordo già da subito, cosa che con le Pirelli ci voleva qualche centinaio di km) e verificarne il chilometraggio
francosuper
Re: Continental ContiTrail
Messaggioda francosuper » 23 giu 2010, 10:12
:s-belpost: Bella eddy... birra pagata + mirto per digerire la birra :wink:
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 23 giu 2010, 10:35
l'anteriore ti balla?
quando ho provato la moto di Kenzo ( :( ) non mi ci ero proprio trovato... boh
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 23 giu 2010, 14:09
ma sai leggere CriCri?
ho scritto che è ferma e sta li anche frenando in piena curva!!! :sobno:
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 23 giu 2010, 14:44
Eddy ha scritto:ma sai leggere CriCri?
a 80 se molli il manubrio e' ferma come le scorpion? ... sulla sua faceva paura :shock:
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 23 giu 2010, 15:16
bo......... quando riuscirò te lo saèrò dire
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 23 giu 2010, 16:20
mmmhhhhh e ...... quando me le fai provare :D ?
Scusate ma io posso!
fba
Messaggioda fba » 23 giu 2010, 16:59
prezzo?
bomber
Messaggioda bomber » 23 giu 2010, 17:58
io le ho su da un migliaio di km,
sulle prime mi hanno sconcertato, troppo svelte, si piega troppo ... nei primi 10 km senza forzare ho finito la spalla sia davanti che dietro senza neanche accorgermene!!!
lo shimmy in decelerazione è completamente scomparso, sia scarico che con bauletto.
La tenuta su asciutto è molto buona, nei tornanti si fanno numeri da circo ma chiede di essere scaldata un po prima... a freddo forzando scivola (a caldo tengono più delle scorpion, a freddo per me no)
Sul bagnato e sullo sporco in genere non lo so ancora, devo ancora prenderci il giusto feeling... mi sono sempre trovato molto bene con le scorpion che erano molto "tolleranti" e comunicative.
nei pif-paf veloci sono insuperabili, sul crocedomini e valvestino ieri ero imprendibile, non ce n'era per nessuno.
Sui curvoni veloci in appoggio non ho una sensazione di stabilità esagerata (ma solo settimana scorsa ero in pista col suzuki... e mi ha un po cambiato il metro di paragone)
L'usura dopo oltre 1100km è estremamente regolare e uniforme.
L'unico difetto è una minore stabilità ad alta velocità, con il bauletto oltre i 150 basta nulla perchè si inneschino fastidiosi serpeggiamenti e anche senza bauletto oltre 180 sembra di essere sulle uova. Forse saranno anche le sospensioni alla frutta, comunque un profilo così svelto non aiuta.
Le riprenderò? certo che si!... prima però una bella revisione alle sospensioni ( dopo 4 anni e quasi 48000km ci sta... )
Kawasaki Z1000SX ABS 2011
GSX-R 600-2003 ... solo pista!
................................. Il mono che verrà... prima o poi
http://www.motoliguri.com
zerbaijan
Messaggioda zerbaijan » 23 giu 2010, 18:13
bomber mi sa tanto ke le prenderò tramite quel sito che mi hai dato tu una volta... mi cresce la curiosità di provarle :roll:
comunque butto giù qualche news avuta...
il motivo che continental si è svegliata è perchè il progettista della diablo è passato con loro, il motivo per qui non le troviamo è perchè saranno le prox gomme di serie :roll: :wink:
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 23 giu 2010, 18:44
Eddy secondo me puoi diminuire il problema al post regolando bene le sosp. Dovresti provare a dargli qualche clik
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 23 giu 2010, 20:22
bene bene bravo Eddy, ma la birra non te la pago perché vai in giro quando gli altri non possono :evil:
gia che hai fatto 30 fa 31 e metti un po' di foto.
husky71
Messaggioda husky71 » 24 giu 2010, 21:16
ormai sono a 10000km e devo dire che sono ottime. tengono molto bene, non vibrano o saltellano sull'anteriore come le scorpion e durano molto di piu'.
Per me sono ottime, molto meglio delle Pirelli anche se esteticamente non mi esaltano. Ottime anche sul bagnato.
Andrea
Crf1100 adv
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 25 giu 2010, 8:38
husky71 ha scritto:ormai sono a 10000km e devo dire che sono ottime. tengono molto bene, non vibrano o saltellano sull'anteriore come le scorpion e durano molto di piu'.
10k !?!?!?!?
le devo provare!
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 25 giu 2010, 9:15
Arthur Fonzarelli ha scritto:10k !?!?!?!?
le devo provare!
:shock: :shock: :shock: :shock: non ci credo :shock: :shock: :shock:
se durano almeno 7k km le monto :twisted:
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 25 giu 2010, 9:52
Christian per noi due sarebbe una svolta :D
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 25 giu 2010, 10:30
Arthur Fonzarelli ha scritto:Christian per noi due sarebbe una svolta :D
tel'appoggio :appoggio: :appoggio: :roll: :mrgreen:
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 25 giu 2010, 10:54
azz 10.000 è tanta tanta roba.......
si ma sian sempre li ci vorrebbero i doppi cerchi così poi vavavumaaaa...
husky71
Messaggioda husky71 » 25 giu 2010, 13:31
le devo provare!
ti assicuro che durano molto di piu'. Io con le pirelli facevo circa 6000km. le conti montate a 21000.... se non sbaglio sono poco oltre i 30000 e la gomma e' a meta'. Dietro nonostante la doppia mescola (piu' dura al centro) si sono leggermente spiattellate, anche perche la pressione la controllo ogni morte di papa. Davanti non sono per nulla scalinate e anche con 10k se molli il manubrio in rilascio fila via come una lama....anche con bauletto montato.
p.s. Volevo inoltre ribadire che tutti o quasi i miei km sono fatti in collina-montagna senza stare tanto a badare alla manetta....o ai consumi. Assolutamente zero citta.
Tant'e' vero che con le scorpion (a parte il primo treno che era stagionato come un salame di Varzi) non ho mai fatto piu di 6000.
Provare per credere!!!
Se riesco (anzi se ho voglia) vi faccio un paio di foto cosi' vi faccio vedere anche il taglio al portatarga.
X quando erano nuove basta che date un'okkio al mio sito picasa nella cartelle moto
Andrea
Crf1100 adv
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 25 giu 2010, 17:48
azzz mi sa che son da provare.......
Visitano il forum: BrainSpark e 10 ospiti
