Sogno realizzato!!! =)
GaBu
Messaggioda GaBu » 22 giu 2010, 10:44
Finalmente dopo tantio sacrifici scolastici e anche economici sono riuscito a convincere mio papà ad aquistare l'EXC 125 2010 però, perchè il 2011 non mi piace molto...
Avrei alcune domande:
1) Potete parlare del rodaggio che devo fare? Si basa sul numero di pieni o di KM?
2) Mi hanno detto di fare miscela 3% continuo sempre cosi? o al Prossimo pieno faccio la 2.5%?Uso olio sintetico? o minerale? (la moto è al primo pieno ancora da finire)
3) Mi hanno anche detto che dopo 4/5 ore di utilizzo devo cambiare olio... (Io credo olio motore) Che tipo di olio metto?
4) C'è della manutenzione particolare da fare dopo l'utilizzo? (Catena, candela...)
Se avete consigli sono sempre graditi!!
Grazie a tutti!!! =)
tocram
Patato Moderatore
Re: Sogno realizzato!!! =)
Messaggioda tocram » 22 giu 2010, 11:57
io non so risponderti ma ti faccio gli auguri di buon divertimento con la tua motazza!!!
Wheel
Messaggioda Wheel » 22 giu 2010, 16:50
allora il rodaggio l ho fatto cosi primi 100 km piano fino a 300 inizi ad aprirla e poi vai tranquillo
primo pieno al 2,5% sempre olio sintetico dopo man mano che vai avanti con i pieni fai 1,8/2%
dopo 10 ore cambi olio motore
pero in rodaggio nn tenerla al minimo scaldala sempre bene ma slega il motore senza sgasare troppo ma tirla fino a metà gas su marce lunghe fallo lavorare e non intasare e ricorda che è un 125 2t
ciao e buona fortuna
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 22 giu 2010, 22:47
:up: :up:
matteox87
Messaggioda matteox87 » 23 giu 2010, 6:14
preparati a sporcarti i vestiti d'olio!
e a cambiare candele spesso,ho un amico che con il 125 ne cambia una a settimana!
non esagerare con l'olio,prendi il motul 800 su ebay lo trovi a 12 euro al litro,nei negozi sui 25,io faccio miscela con quello al 1.8 e fa gia troppo fumo!e' bello grasso
Wheel
Messaggioda Wheel » 23 giu 2010, 9:34
matteox87 ha scritto:preparati a sporcarti i vestiti d'olio!
la candela la cambia perchè non accelera se non liberi il motore dallo sporco e ovvio che la candela o si bagna o si brucia
io che ho il 250 ho ancora l originale e ho sempre fatto la miscela al 2 col motul 800
GaBu
Messaggioda GaBu » 23 giu 2010, 14:00
OK il conce però mi ha detto di fare 3% e poi 2.5% secondo voi dovrei scendere al 2%??
Wheel
Messaggioda Wheel » 23 giu 2010, 15:37
se fai con olio sintetico di buona qualità non ci sono rischi scendi pure al 2
il manuale ktm dice 1,8 o 1,6%
GaBu
Messaggioda GaBu » 25 giu 2010, 11:26
ok ma per olio sintetico buono cosa intendi?? motul800?
matteox87
Messaggioda matteox87 » 25 giu 2010, 16:40
motul 800 a vita!!12 euro su ebay!
Wheel
Messaggioda Wheel » 25 giu 2010, 19:27
per olio sintetico non intento per esempio il Vision che non mi ispira
buono si il motul ma anche il bardhal il motorex va bene insomma un olio che non costi sotto i 10 euro per il resto va bene
e che non sia troppo liquido io personalmente tendo a scartarli
comunque molti si preoccupano per l olio miscela si è importante però preoccupatevi di più dell olio motore che di solito vi dimenticate di cambiare
almeno ogni 30 ore svuotate la moto e la riempite di olio fresco la qualità in questo caso non va ricercata ma bensi è meglio prendere un olio a buon prezzo e cambiarlo molto spesso piuttosto che prendere un olio da 20 euro e cambiarlo ogni 50 ore
matteox87
Messaggioda matteox87 » 26 giu 2010, 20:49
io ho cambiato l'olio dopo 17 ore e cera tuta la limaia degli ingranaggi nuovi sulla calamita della vite
Wheel
Messaggioda Wheel » 26 giu 2010, 21:07
è giusto che sia cosi ma comunque l olio cambiatelo spesso e prendete le gradazioni giuste
