Leva freno posteriore troppo bassa. Che faccio?
pablito
Messaggioda pablito » 21 giu 2010, 12:18
Ragazzi, quando guido la mia 990 (2010) stando in piedi per fare off, faccio fatica ad azionare il freno posteriore.
In pratica devo piegare di molto (troppo) il piede verso il basso, e in un paio di occasioni questo mi ha creato dei problemi, perchè mi distraggo e assumo una postura sbagliata, magari in curva o in situazioni più impegnative.
Si riesce a regolare la leva di un paio di centrimetri verso l'alto? o devo mettere uno spessore sulla piastra dove spinge il piede?
Consigli o soluzioni già sperimentate da proporre?
ulvisma
Re: Leva freno posteriore troppo bassa. Che faccio?
Messaggioda ulvisma » 21 giu 2010, 12:25
Io non sono espertissimo ma posso provarci...
Allora per prima cosa, se non l'hai già fatto, dovresti togliere la gomma che c'è sopra le pedaline...
Poi, agendo sulla vite sotto la pompa del freno posteriore riesci a regolare l'altezza della leva... c'è l'indicazione anche sul libretto di uso e manutenzione.... :wink: :wink: :wink:
spero di esserti stato utile...
buon lavoro...
SM 950 Black '05
pablito
Messaggioda pablito » 21 giu 2010, 12:33
ulvisma ha scritto:Io non sono espertissimo ma posso provarci...
buon lavoro...
Le gomme le ho tolte, ma non basta. La regolazione sulla pompa l'ho vista, ma mi pare cortina. Farò una prova
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 21 giu 2010, 13:24
fai quello che ti ha detto il Vulvi! :wink:
F3D3
Messaggioda F3D3 » 21 giu 2010, 13:53
Io oltre ad aver regolato la leva, avevo messo due bulloncini come spessore ( credo 3/4 mm ) tra il triangolo dentato ( per intenderci, la sporgenza della leva che azioni col piede per frenare ) e la leva.
Se hai la moto sottocchio ti rendi conto che in 30 secondi fai il lavoro.
Tomac
Messaggioda Tomac » 21 giu 2010, 15:28
Io ho messo uno spessore di teflon da 5 mm tra leva e poggiapiede, poi con la regolazione del dado sotto la pompa riesci ad alzarla... :wink:
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 21 giu 2010, 16:00
la leva e' regolabile..... si smolla l'eccentrico e si posiziona la leva, poi si regola il filetto che entra nella pompa..... :|
ORANGE COW BOY
Messaggioda Salzig » 21 giu 2010, 19:59
Brava zia Platy! :kiss_lui: :mrgreen:
Prima di regolare la pompa va regolata la posizione di riposo della leva con l'eccentrico di fine corsa, presente dal my 2007 in poi. :prof:
pablito
Messaggioda pablito » 21 giu 2010, 20:17
Grazie gente, una sera di questa settimana provo a risolvere e poi vi faccio sapere
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 21 giu 2010, 22:33
Salzig ha scritto:Brava zia Platy! :kiss_lui: :mrgreen:
son commosso :oops: :mrgreen:
ORANGE COW BOY
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 21 giu 2010, 22:56
hai studiato ma non hai mai applicato... con la tua moto in piedi era impossibile frenare :roll: :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioda jenk » 21 giu 2010, 23:26
Tomac ha scritto:Io ho messo uno spessore di teflon da 5 mm tra leva e poggiapiede, poi con la regolazione del dado sotto la pompa riesci ad alzarla... :wink:
Magari lasciando una parte del teflon quasi a contatto del carter ....
per "salvarlo" in casi estremi dallo "sfondamento" del puntale metallico :)
Si capisce che le moto (io e Tomac) le usiamo in :penna: :mrgreen:
Anche sfruttando tutta la regolazione, in determinate condizioni (es. discesa) la leva resta BASSA, senza spessorarla.
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 22 giu 2010, 10:19
jenk ha scritto:Anche sfruttando tutta la regolazione, in determinate condizioni (es. discesa) la leva resta BASSA, senza spessorarla.
:s-quoto2: :s-quoto2:
Messaggioda Salzig » 22 giu 2010, 10:53
steve-o ha scritto:hai studiato ma non hai mai applicato... con la tua moto in piedi era impossibile frenare :roll: :mrgreen: :mrgreen:
Io riesco a frenare benissimo :marameo:
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 22 giu 2010, 10:59
:rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
AIUTOOO MI STO CAPPPOTTANDOOOOO
mi immagino la scena.... MOLLA I FRENI :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
:ass:
Messaggioda Salzig » 22 giu 2010, 11:04
steve-o ha scritto:MOLLA I FRENI
dimostrazione che riesco a frenare :rotlf: :rotlf: :rotlf:
pablito
Messaggioda pablito » 22 giu 2010, 12:36
E' proprio quello che temo, infatti sono più propenso per lo spessore, in plastica o alluminio.
Messaggioda jenk » 22 giu 2010, 22:01
Assolutamente plastica (teflon) per non correre il rischio di forare il carter :wink:
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 22 giu 2010, 22:40
jenk ha scritto:Assolutamente plastica (teflon) per non correre il rischio di forare il carter :wink:
:up:
pablito
Messaggioda pablito » 27 giu 2010, 13:31
Fatto!
Regolato eccentrico e vite pompa, e aggiunto spessore in plastica (PA6.6 rinforzato fibra vetro) di 1 cm alla pedana. Ho sagomato lo spessore in modo che entri dentro la sagoma della pedana, in modo da non muoversi o ruotare.
Mi sembra che il risultato sia ottimo. Forse un pò migliorabile nelle finiture, vediamo se ho tempo di rifarlo meglio.
Comunque funzionante. Ora non resta che provare con un pò di off.
Grazie a tutti.
