[Gps] sono diventato beta tester!
strydog
Messaggioda strydog » 3 giu 2010, 13:33
Ho scaricato la versione lite (gratuita) del sw AlpineQuest per Android
http://alpinequest.psyberia.net/english/creator
http://www.androlib.com/android.applica ... -tEEn.aspx
http://www.psyberia.net/
e ho iniziato a spippolarci scoprendo che é un sacco interessante. Dopo uno scambio di mail con lo sviluppatore per segnalare alcuni bug, abbiamo iniziato a parlare della possibilità di sviluppare una versione dedicata alla navigazione offroad e questo weekend dovrebbe mandarmi una versione completa da provare e testate, inoltre dovrò suggerire delle features che lo rendano adatto all'uso fuoristrada. Qualsiasi suggerimento è bene accetto, cosa vorreste avere su un gps NON stradale? Io per ora ho pensato ad almeno in paio di parziali sia azzerabili che modificabili direttamente nel valore indicato, e ad una serie di simboli da assegnare ai waypoint come quelli che si trovano nei roadbook, per indicare le svolte seno.punti significativi. Altre idee?
Ultima modifica di strydog il 3 giu 2010, 14:37, modificato 1 volta in totale.
LigaMx
Re: [Gps] sono diventato beta tester!
Messaggioda LigaMx » 3 giu 2010, 14:03
Wow!! che figata!! :D :D
Se possssooo, sarebbe bello avere delle "destinazioni" tipo castelli, punti panoramici, e magari suddividere i vari sentieri per difficoltà (principiante, normale, esperto) e/o tipologia (mulattiere, strade bianche, ecc.)..
Ma forse chiedo un po' troppo.. :roll: :roll:
strydog
Messaggioda strydog » 3 giu 2010, 14:36
mmmh forse mi sono spiegato male, AlpineQuest non è un SW che comprenda di per sé itinerari o punti di interesse, è semplicemente un software cartografico che si appoggia a della cartografia presente online (openstreetmaps.org) che può essere scaricata via web direttamente sul palmare, o elaborata e caricata dal PC, SULLA QUALE si possono creare itinerari, segnare punti, salvare le prorie tracce, e, nei miei sogni, costruire roadbook veri e propri con punti di via, distanze, eccetera.
Poi se qualcuno vuole condividere le proprie tracce quello è extra-software, io mi occupo solo dello "strumento" :D
ulvisma
Messaggioda ulvisma » 3 giu 2010, 17:13
Allora, ti butto li qualche idea....
l'indicazione con i punti di ristoro, rifugi e bar di ogni sorta (sui navigatori normali si trovano solo i "RISTORANTONI"). Ogni volta che sono in giro è sempre un casino trovare dei posti decenti che non abbiano prezzi esorbitanti.
Indicazione B&B, alberghi o ostelli.
Indicazione benzinai.
Indicazione posti turistici tipo monumenti, musei, castelli, ecc....
Indicazione delle strade a seconda del tipo (turistiche, per smanettoni, sterrate, ecc...) e anche una stima del traffico presente... (tipo bollini degli esodi delle vacanze estive)
Indicazione autovelox fissi e punti di possibile posizionamento autovelox mobili
Indicazione stazioni di polizia, carabinieri, vigili urbani
Indicazioni stazioni trasporti pubblici (autobus, treni, traghetti, aeroporti)
Per ora non mi sovviene più niente.... :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
SM 950 Black '05
strydog
Messaggioda strydog » 3 giu 2010, 17:50
Vulvi, io non mi occupo dei contenuti delle mappe! Solo.delle funzioni del programma!
"voglio il calcolo della velocità media"
"Voglio la linea che indichi la posizione del prossimo punto"
"voglio la funzione che faccia il caffè"
ulvisma
Messaggioda ulvisma » 3 giu 2010, 18:01
UFFA!!!!!! :crycry: :crycry: :crycry: :crycry: :crycry: :crycry: :crycry:
allora devo spremermi le meningi.....
SM 950 Black '05
Messaggioda jenk » 3 giu 2010, 18:17
L'unica funzione INDISPENSABILE è la memorizzazione della traccia percorsa, traccia che all'occasione deve essere invertita per tornare ad un punto certo.
Il resto in fuoristrada serve e non serve :wink:
waveman
Messaggioda waveman » 3 giu 2010, 18:46
funziona su windows mobile?
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 4 giu 2010, 7:22
strydog ha scritto:.........e, nei miei sogni, costruire roadbook veri e propri con punti di via, distanze, eccetera.
Anche nei miei :mrgreen:
Avere la possibilità di leggere distanze ragionevolmente precise tra una svolta e l'altra.
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
strydog
Messaggioda strydog » 4 giu 2010, 8:51
A quello ho pensato quando ho chiesto la funzione di "modifica" dei parziali, oltre a poter azzerare il parziale (cosa ovvia e normale), vorrei la possibilità, se si scopre di essere fuori poniamo di 500m, di poter motificare il valore riportato di quei 500 in modo da avere un totale esatto
Visitano il forum: caraffiluca e 1 ospite
