PORTATARGA rimovibili
Slim
Messaggioda Slim » 30 mag 2010, 21:57
faccio parte di quelli che usano la moto solo per divertimento e con poco tempo a disposizione.....mannaggia!!...
Non so se qualcuno di voi ha già speso i 40 € richiesti per quei modelli di portatarga removibili quando si decide di fare fuoristrada, EBBENE,
io si e sono anche un pò deluso perchè:
1) è una vera menata fermarsi a toglierlo e rimetterlo, :cry:
2) vibra di brutto - almeno sui grossi mono come il 530 - non so sugli altri. Di certo alle vibrazioni si aggiungono i vari sonagli variabili a seconda dei giri del motore :twisted:
3) già dopo 5 uscite, la flessibilità della parte posteriore che aggancia e consolida la targa al portatarga, non è più tale (rimane nella posizione come se fosse fatto di un ferraccio qualunque :crycry: :shock: :shock:
dunque,
sto rimontando la targa fissa sul parafanghino nero :ugeek:
l'inclinazione non è in ogni caso a norma, ma almeno non ho fastidi 8)
Avete esperienze o idee anche voi ? Mi piacerebbe sapere come avete fatto con le vostre targhe (se le tenete montate o meno...)
ciao Slim
Tomac
Re: PORTATARGA rimovibili
Messaggioda Tomac » 31 mag 2010, 10:26
Mah.....io sono sempre più convinto che l'unica soluzione è girare con la targa nel marsupio/zainetto.......tanti, ma proprio tanti problemi risparmiati...... :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
thecapitan
Messaggioda thecapitan » 31 mag 2010, 11:39
Io ho montato la targa originale con un portatarga sottilissimo in alluminio
sul parafanghino originale e ad oggi (sgat sgrat) non ho avuto nessun tipo di problema. :wink:
pinkopalla
Messaggioda pinkopalla » 31 mag 2010, 14:41
io sono ancora incazzato nero perchè ho perso la targa e nessuno l'ha trovata.
Adesso ho studiato questo sistema:
1 riquadro di gomma nera (tipo da bancone) della grandezza della targa, tenuta su da:
2 staffe di alluminio
sulle quale (gomma nera) attacco la targa e nei fori superiori ci fisso una fune in treccia d'acciao mm 3 che poi fisso al telaio della moto.
se la perderò ancora le la stampo sul cartoncino e via! :lol:
posterò foto a lavoro eseguito!
P.s.: la gomma è morbida e dovrebbe assorbire le vibrazioni dei bombardoni come il mio 450 e il tuo 530, l'alluminio pure.. spero!
il tutto in massima sicurezza data dalla fune d'acciaio!
Wheel
Messaggioda Wheel » 31 mag 2010, 18:41
non ditelo a nessuno ma io la targa originale non l ho ancora montata :mrgreen:
Messaggioda jenk » 31 mag 2010, 21:30
Wheel ha scritto:non ditelo a nessuno ma io la targa originale non l ho ancora montata :mrgreen:
Non sei il solo :wink:
Slim
Messaggioda Slim » 31 mag 2010, 22:08
mmhhh.....qualche esperienza me la son fatta anch'io.....
purtroppo senza targa non posso uscire di casa, ho una decina di km di trasferimento e mi ritrovo spesso i "controllori" quindi :wink: occhio :mrgreen:
la targa nel marsupio... si lo faccio ma è comunque scomodo, eppoi la tentazione di fare qualche km per arrivare dritto fino a casa, è comunque un rischio
Mi piace l'idea di Pinkopalla :mrgreen: :shock: , ti passo solo un consiglio dato dalle mie esperienze, lascia perdere il supporto di alluminio, fissa direttamente al parafanghino la gomma telata (quella nera di tipo industriale" per intenderci), quella gomma non ha bisogno di rinforzi, è ottima e adesso che mi hai dato l'idea di legarla.......mi sa che qualche sera lo daccio :D :D
slim
Goblin DM
Messaggioda Goblin DM » 1 giu 2010, 13:26
io ho montato un portatarga rimovibile ma la parte alla quale è attaccata la targa vera la tengo sempre nello zaino, usando così solo il targhino.
In realtà ho comprato questo sistema solo perché se mai dovesse capitare che qualcuno voglia vedere la targa vera (tocco palle), farò che tirarla fuori dallo zaino e dirò con aria innocente "vede, lo monto sempre perché è facilissimo da mettere, solo che ora mi sono proprio scordato :oops: " :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Sono una persona unica, come tutte le altre.
mchanic
Messaggioda mchanic » 1 giu 2010, 17:14
:? Monto quello della 2F di Bassano, ho sempre la targa originale montata e fino ad ora nessun problema. :shock:
mchanic@myktm.it
SilverKTM
Messaggioda SilverKTM » 1 giu 2010, 19:32
Io la targa la tengo nel marsupio e ho il targhino fotocopiato ch'ènnabellezza...!!
però perchè spendere tutti questi soldi nei portatarga?!
in Svizzera da un qualsiasi conce fatevi regalare un portatarga per la doppia targa: sotto incollate una fotocopia grandezza originale che vista da 2 mt. di distanza sembra vera e alla bisogna in un secondo montate/smontate quella originale. Io l'avevo fatto e usato il primo giorno per un giro nei dintorni poi visto che la mia miot si muove solo sul carrello, ho propeso x il targhino e via!
L'unico dubbio: non so se le dimensioni delle targhe sfizzere sono uguali alle italiane (!).
Frost
Messaggioda Frost » 2 giu 2010, 19:49
Quando ho acquistato la mia, montava un sistema che applicava la targa al portatarga con le "viti a sgancio rapido".
Con le vibrazioni del 450 sono rimaste su...per quel poco che le ho tenute.
Ma credo che avrebbbero resistiti ancora un bel po'!
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 3 giu 2010, 23:25
:s-belpost:
Ora che sono monodotato devo dire che mi scoccia girare con il targhino. Per ora ho montato portatarga con 2 viti a farfalla e ha tenuto 50 km, ma la faccenda non mi convince. Inoltre visto che la moto(2t) sputa olio proprio sotto la targa, quando la maneggi ti smerdi tutto :evil:
Mi date qualche info migliore su sta gomma miracolosa please?
Sorvoliamo sull'inclinazione della targa, a questo punto la soluzione più intelligente è NON mettere ne quella originale ne il targhino visto che così non c'è inclinazione ne falsificazione. Ti prendi 39 euro come se avessi lasciato a casa la patente e via. Certo che essere spinti a cose del genere però è ridicolo. Mah... spero di non perdere nulla altrimenti :roll:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
520fabriziotto
Messaggioda 520fabriziotto » 13 giu 2010, 14:35
in off road l'ideale è la fotocopia rimpicciolita a colori della targa con sopra un foglio di plastica trasparente,il tutto attaccato con nastro isolante al portatarga piccolo sotto il codino.
io ho scannerizzato la mia targa e prima di stamparla ho cancellato con un programmino la stellina col simbolo del ministero così non risulta come falsificazione ma come un normale fac-simile.
michele mazzalovo
Messaggioda michele mazzalovo » 22 giu 2010, 23:31
io ho quello di F2motorcycle. 30 euro spesi bene. ciao.
Goblin DM
Messaggioda Goblin DM » 23 giu 2010, 8:36
michele mazzalovo ha scritto:io ho quello di F2motorcycle. 30 euro spesi bene. ciao.
:s-quoto2:
