pinkopalla ha scritto:Salve, volevo sapere voi come vi regolate..
in base alle ore di funzionamento, ai km, a quanto sgasate, o semplicemente lo cambiate ogni gara o giornatona!
Visto che con le gare ho chiuso .... ogni due uscite serie.
pinkopalla ha scritto:Poi, lo cambiate voi, lo portate dal meccanico generico o in concessionario ktm?
Le mie moto le tocco solo IO .... se ho tempo e non ci sono problemi grossi da risolvere.
pinkopalla ha scritto:poi ogni quanto pulite il carburatore con relativa carburazione?
Di solito un paio di volte all'anno, se non riscontro problemi.
pinkopalla ha scritto:ogni quanto va fatto lo sfiato dell'aria delle forcelle e del amm. post.?
Abbastanza spesso, a volte per "caricare" l'aria all'interno (quindi con ruote sollevate da terra, di solito si sfiatano con ruote appoggiate a terra) e avere una reazione della forcella differente dalla taratura standard.
pinkopalla ha scritto:cambiate il liquido freni dot4 ogni 2 anni?
Lo cambio molto prima dei due anni, di solito due volte all'anno se non ho problemi prima.
pinkopalla ha scritto:Altra domanda non inerente: Quanti bar per delle metzeller 6 days se si fa 40 km su asfalto in questa stagione?
Sulla EXC ho le mousse, nuove nel periodo estivo per averle giuste nel periodo invernale.
