vibrazioni dx ad andatura costante
pipex
Messaggioda pipex » 16 mag 2010, 22:58
ciao
avverto delle forti vibrazioni sulla pedana destra tra i 120 e i 130 in sesta marcia, cosa che capita quando si faccio dei trasferimenti autostradali... le vibrazioni in sè non sono un problema dati i 2 cilindri, però dopo un po' mi si addormenta il piede destro :( data l'andatura a velocità costante
diventa fastidioso se faccio circa 100 km di autostrada.. o sono troppo sensibile, o c'e' qualche vibrazione di troppo?
se è normale, ne prendo coscienza e amen
gluca
Re: vibrazioni dx ad andatura costante
Messaggioda gluca » 17 mag 2010, 21:00
Controlla il serraggio dei dadi della pedana e se è a posto portala in concessionaria deve esserci qualcos'altro di lento.
Le vibrazioni sulle pedane sono praticamente trascurabili in intensità e frequenza a differenza di quelle sui semi manubri :cry:
pipex
Messaggioda pipex » 17 mag 2010, 21:10
gluca ha scritto:Controlla il serraggio dei dadi della pedana e se è a posto portala in concessionaria deve esserci qualcos'altro di lento.
ah si dimenticavo.. sempre dal lato destro sul semimanubrio quasi la stessa cosa
tanto x capirci, oggi mi fa ancora male il piede destro tanto da faticarci a camminare sopra.. vedo di capire se è anche complice lo stivale (magari troppo stretto) visto che tengo sempre il piede appoggiato quasi sulla punta
madoctor
Messaggioda madoctor » 17 mag 2010, 23:09
bè se fai più di 100 km con il piede sempre in punta rischi anche l'anputazione :P
micbrugo
Messaggioda micbrugo » 20 mag 2010, 13:18
G ho pensato al tuo post.
per me hai un supporto motore svitato o il canbotto del forcellone allentato.
se la pedana è svitata te ne accorgi subito penso.
controlla pedane e attacchi motore.
non ci posono essere altri motivi.
forse un altra cosa è la carena DX allentata in alcuni punti.
facci sapere
ciao
:ugeek:
pipex
Messaggioda pipex » 27 giu 2010, 21:47
ho fatto controllare la moto e a detta del mecca è tutto a posto... ma le vibrazioni ci sono :(
qualcuno potrebbe fare una prova... in seconda o terza marcia accelerando dai 5000 ai 7000/8000 giri provate a tenere solo un piede sulle pedane, prima il sinistro e poi il destro...
a me sulla pedana a sx non avverto alcuna vibrazione, mentre con la dx la vibrazione diventa sempre più presente all'aumentare dei giri
inoltre provate a tenere la gamba stretta al serbatoio, sempre una alla volta...
ho notato che lo fa anche da ferma, portando i giri motore oltre i 7000 la pedana di destra trasmette molte vibrazioni
grazie a chi può farmi sapere la sua :D
kattivik
Messaggioda kattivik » 27 giu 2010, 22:52
pipex ha scritto:ho fatto controllare la moto e a detta del mecca è tutto a posto... ma le vibrazioni ci sono :(
Appena la accendo ti faccio sapere, fammi un favore tu... anche nella tua tra la ruota anteriore e la pancetta della carena non ci passa un dito? Insomma tra la gomma anteriore e la carena bassa c'è meno di un cm?
micbrugo
Messaggioda micbrugo » 28 giu 2010, 14:35
si la distanza tra carena e ruota e minima e circa 9mm.
Pipes: magnamo insieme motorizzati che ci facciamo uno scambio di 5 minuti e vediamo le impressioni.
è l'unico modo: scambiare con uno che ha la stessa moto.
lamps
madoctor
Messaggioda madoctor » 14 lug 2010, 10:22
comunque anche a me vibra molto di più la parte destra della moto ad un certo range di giri.....il mecca mi ha detto di non preoccuparmi.......speramo bene!!!!!!!!!!!!1
Messaggioda Dade » 16 lug 2010, 18:51
le volte in cui ho potuto provare la RC8R ho sempre notato forti vibrazioni su semimanubrio e pedana destra
micbrugo
Messaggioda micbrugo » 17 lug 2010, 0:08
è un bombardone pazzesco... penso siano ok una dose massiccia di vibro no?
la mia vibra tutta uguale
lamps
ivancosta
Messaggioda ivancosta » 20 lug 2010, 14:10
mai avvertito queste vibrazioni :?:
micbrugo
Messaggioda micbrugo » 20 lug 2010, 14:56
boh andrebbe provata.
la mia di vibrazioni strane non ne ha.
( quelle normali si! e son già parecchie :lol:)
ciao
kattivik
Messaggioda kattivik » 21 lug 2010, 10:56
Provata e riprovata. Nessun problema di vibrazione che riesco a distinguere confrontandola con la mia vecchia 990 sm.
Torna a KTM RC8 Superbike
