Rapportatura RC8 R
Andr
Re: Rapportatura RC8 R
Messaggioda Andr » 12 mag 2010, 23:04
Scusate il ritardo, ma. Lunedì ero a Misano al TNT con altri ragazzi del Forum e x riprendermi dalla sfaticata mi ci sono voluti 2 giorni!!! era la prima di quest anno e la ruggine e l' acido lattico di sono fatti sentire!
Vi posso confermare l'ottima scelta della rapportatura,funziona anche in pista oltre che su strada, motore sempre pronto ma mai scorbutico e consente di entrare in terza in curve che prima avresti fatto con la seconda un po' impiccato!!!!!
Oltre a guadagnare in uscita come ho spiegato l altra volta, si guadagna anche in staccata! Motivo??? Tante volte ti ritrovi a non dover nemmeno scalare xche' con un bicilindrico con 1/75 più corto affronti curve da seconda in terza marcia e anche sei un po' giu' di giri La coppia ti aiuta ad essere più scorrevole quindi a mantenere una velocità maggiore in percorrenza! A Misano ho girato usando solo terza,quarta e quinta solo in un punto(curvone veloce)a tutto vantaggio della concentrazzione sulle traiettorie e dei tempi sul giro(ogni cambiata costa tempo x il cronometro)
L'unica cosa che rimane da fare x non spendere e' trovare qualche maglia dello stesso passo x allungare la catena originale(penso che qualsiasi meccanico di periferia un pezzo di catena da qualche parte ce l ha' ) almeno il mio x MEC.che di questi lavoretti ne fa ne e' provvisto. Ciao
Rc8 :chi non l'ha provata non puo' parlare !!! (non ne può parlare male ovviamente)
http://picasaweb.google.com/106847469607450052291/RC8Andr?feat=directlink
madoctor
Messaggioda madoctor » 13 mag 2010, 17:17
perchè aggiungere maglie quando pignone e corona sono più piccoli?...casomai taglare la catena per avere un passo più corto
Andr
Messaggioda Andr » 13 mag 2010, 22:32
Scusa, preso dalla scrittura ho scazz....! Sai quando la tieni troppo lungaaaaa!
Si ma del resto del discorso che ne pensi?
madoctor
Messaggioda madoctor » 13 mag 2010, 22:39
Se la catena rimane ok non ci sono problemi...per il resto è quello che mi volevo sentir dire....infatti ho già ordinato pignone da 16 e corona da 36!!!!!
micbrugo
Messaggioda micbrugo » 14 mag 2010, 14:54
dato x scontato che in allungo sia meglio gestibile
vi è una differenza sensibile nella velocità pura a parità di giri ( che ne so per esempio la mia fa circa 135km/h indicati a 5000 giri)
la tua Andr dopo la modifica?
Andr
Messaggioda Andr » 14 mag 2010, 22:12
Non lo so! Domani provo e ti so dire!!!
Andr
Messaggioda Andr » 14 mag 2010, 22:14
Che marcia? Presumo sesta a 5000 giri!?!?!?!?!Domani provo
madoctor
Messaggioda madoctor » 15 mag 2010, 14:58
con il rapporto in sesta suppongo
madoctor
Messaggioda madoctor » 15 mag 2010, 14:59
scusate non avevo letto gl'altri post
Andr
Messaggioda Andr » 15 mag 2010, 15:19
Diluvia,niente prova! Vediamo domani...
micbrugo
Messaggioda micbrugo » 16 mag 2010, 7:44
si si 6° marcia
:geek:
pipex
Messaggioda pipex » 16 mag 2010, 22:53
micbrugo ha scritto:dato x scontato che in allungo sia meglio gestibile
la mia tutta originale segna 137-138 quando si accende la prima stanghetta indicante i 5000 giri
ivancosta
Messaggioda ivancosta » 25 mag 2010, 16:48
la mia con rapportatura originale con scarico akra mappato in fondo al rettilineo di siracusa 1,2 km uscendo di 3° dal curvone ha segnato 245km/H come top speed in versione RACE, staccando a 150 m dalla curva successiva :?
micbrugo
Messaggioda micbrugo » 25 mag 2010, 17:00
ivancosta ha scritto:la mia con rapportatura originale con scarico akra mappato in fondo al rettilineo di siracusa 1,2 km uscendo di 3° dal curvone ha segnato 245km/H come top speed in versione RACE, staccando a 150 m dalla curva successiva :?
:roll: pensi sia bassa?
ivancosta
Messaggioda ivancosta » 25 mag 2010, 18:47
bhè mi accontento comunque sapendo che è un'altra concezione di moto
col cbr allo stesso punto ci arrivavo col contachilometri che segnava 299
madoctor
Messaggioda madoctor » 27 mag 2010, 19:23
zio caro 50 k /h in meno :crycry:
micbrugo
Messaggioda micbrugo » 27 mag 2010, 20:46
ivancosta ha scritto:bhè mi accontento comunque sapendo che è un'altra concezione di moto
quindi per farla breve le altre SS ti passavano come se tu fossi fermo?
te lom chiedo perchè per me il contakm della zardi è impreciso da pazzi.
lamps
ivancosta
Messaggioda ivancosta » 28 mag 2010, 9:14
No ho battagliato tantissimo inquanto mi passavano ,mi mettevo in scia e li passavo in staccata :mrgreen:
micbrugo
Messaggioda micbrugo » 28 mag 2010, 14:13
ivancosta ha scritto:No ho battagliato tantissimo inquanto mi passavano ,mi mettevo in scia e li passavo in staccata :mrgreen:
questo è il motivo per cui ho preso l'rc8. me ne fotto di andare a 300, ma volevo una guidabiltà "record" e la rc8 la ha!
probabilmente solo al 1198 è superiore, ma solo perchè il motore va veramente forte.
lamps
ivancosta
Messaggioda ivancosta » 28 mag 2010, 14:15
Infatti mi sono divertito un tantissimo,ancora oggi c'ho l'acido lattico!! come se mi fosse salito un carrarmato sopra
Torna a KTM RC8 Superbike
