Preload adjuster rear shock
F3D3
Re: Preload adjuster rear shock
Messaggioda F3D3 » 19 apr 2010, 23:55
Macs ha scritto:
Patacca... io non so se monta o no sulla tua SE... ma ti dico solo una cosa...
NON VEDO L'ORA DI CONOSCERTI!
:mukka: :mukka: :mukka: :mukka: :mukka: :mukka: :mukka: :mukka: :mukka: :mukka: :mukka: :mukka:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mi scuso in anticipo.... per nn conoscervi di persona ma essendo MyKTM " vi stimo frate " e un giro in compagnia lo voglio fare volentieri :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :kiss_lui: :kiss_lui: :kiss_lui:
Patacca
Messaggioda Patacca » 20 apr 2010, 6:12
:mrgreen: :rotlf: :mrgreen: :mrgreen: 8)
bep29
Messaggioda bep29 » 22 apr 2010, 20:08
montato!...il precarico e bellino(peccato che li nn si vede piu di tanto)...il comando a vite e abbastanza morbido da azionare...pero mi da l'idea della corona dentata un po "delicatina"....adesso x mio divertimento pasticcero su con precarichi & idraulica! :D
Patacca
Messaggioda Patacca » 22 apr 2010, 20:31
bep29 ha scritto:montato!...il precarico e bellino(peccato che li nn si vede piu di tanto)...il comando a vite e abbastanza morbido da azionare...pero mi da l'idea della corona dentata un po "delicatina"....adesso x mio divertimento pasticcero su con precarichi & idraulica! :D
2 cose.....
1) :s-foto: :s-foto: :s-foto: :s-foto:
2) potresti chiedere a chi te lo ha venduto se monta sulla SE?!?!?!
bep29
Messaggioda bep29 » 22 apr 2010, 22:11
2 cose.....
beh! la foto fa cagare!...cmq...per la compatibilita con la SE provero chiedere al conce il passo filetto e 1.5 mm il diametro della vite quello nn lo so!pero visto l'uso che ne e nata salti ,buche etc.un precarico senza controghiera o bloccabile,mi sa che e un lavoro un po gravoso x questo precarico!
Patacca
Messaggioda Patacca » 23 apr 2010, 7:04
okappa grassie....giusto da sapere perchè non ho un catalogo PP sottomano.....si che potrei dare un'occhiata on line..ma se ti capita facciamo prima...
nibbio21
Messaggioda nibbio21 » 2 mag 2010, 16:53
é indispensabile se si vuole regolare il precarico altrimenti bisogna smontare l'ammortizzatore. se non volete farci notte munitevi di avvitatore con batteria ben carica :D
groppa71
Messaggioda groppa71 » 2 mag 2010, 17:00
fatto montare la settimana scorsa dal conce.
Comodissimo!!!!!!! in 10 secondi ti regoli il precarico molla ......... lo consiglio
zandrearacing
Messaggioda zandrearacing » 2 mag 2010, 19:20
nibbio21 ha scritto:é indispensabile se si vuole regolare il precarico altrimenti bisogna smontare l'ammortizzatore. se non volete farci notte munitevi di avvitatore con batteria ben carica :D
ma chi l'ha detto che bisogna smontare l'ammortizzatore per regolare il precarico del mono senza questo preload???ci sono le due controghiere, si allenta quella superiore e si regola con quella inferiore, per carità questo accessorio è molto utile ma non indispensabile per regolare il mono!
nibbio21
Messaggioda nibbio21 » 3 mag 2010, 7:01
Scusami ma ho risposto cosi perchè in quasi tutti i modelli mx e enduro e nei 690 l'operazione è praticamente impossibile e tutti smontano il mono, operazione peraltro piuttosto veloce se si sa . . . cosa fare. Ora verificherò in questa smt, meglio cosi si risparmia! :lol:
Pol
Messaggioda Pol » 12 mag 2010, 14:44
eccolo qua:
lo monto sabato mattina.
Vi dico subito una cosa che ho notato aprendo la scatola: è una figata.
A differenza di quelli delle altre marche che sfruttano come fondo corsa di regolazione le due ghiere e la fine corsa del regolatore stesso che agisce su un proprio cilindro per una corsa massima di diciamo 18/20 mm, questo all'interno è filettato maschio in modo che l'interno gira sulla filettatura del mono e quindi in realtà non ha affatto un fondo corsa. Quindi si gira il pomellino di regolazione con una chiave a tubo o una boccola e questo lo regolate come volete senza dover prima fare misure complicate per trovare il giusto punto zero delle ghiere originali. Ottimo!
Pol, re di PARACARRI!!!
arrivo piano...ma arrivo!
son felice e son contento!
max78
Messaggioda max78 » 12 mag 2010, 14:52
bellissimo! ma lo moti tu o lo fai montare dal conce?
se lo monti tu non dimenticare di fare un report fotografico completo :wink:
da 4 a 2 cilindri....Libidinoso!
Pol
Messaggioda Pol » 12 mag 2010, 17:24
max78 ha scritto:bellissimo! ma lo moti tu o lo fai montare dal conce?
lo monto insieme al mio meccanico in officina. Se riesco farò due foto del mono smontato e procedura.
spettinato
Messaggioda spettinato » 12 mag 2010, 17:33
io uso punzoncino e martello e un po di pazienza..... cmq sui 690 smc/enduro ed enduro R di sicuro non va bene..... il serbatoio ammortizzatore è posizionato diversamente..... e quello stupendo della foto ha la staffa curva per serbatoio mono parallelo :cry:
ciao Kenzo
Pol
Messaggioda Pol » 12 mag 2010, 17:37
esatto. E l'appoggio sul serbatoio del mono è fondamentale altrimenti girerebbe su se stesso e non si potrebbe regolare nulla.
Pol
Messaggioda Pol » 15 mag 2010, 14:27
max78
Messaggioda max78 » 15 mag 2010, 19:15
Bellissimo! E' stato facile montarlo?
Patacca
Messaggioda Patacca » 15 mag 2010, 22:00
certo però che è nuovo ed è già segnato...... 8) :mrgreen:.
diceva la volpe guardando l'uva "acerba".....
marco bacci
Messaggioda marco bacci » 18 mag 2010, 14:30
sulla se e sulla sm950 va bene.... chiesto a uno che ne sa di mia conoscenza...
La potenza è nulla senza controllo, ma se c'è è meglio
ftdavid
Messaggioda ftdavid » 24 ott 2010, 13:26
Ciao, lo so che il topic è un po "vecchiotto", mi servirebbe (se qualcuno gentilmente può farmi il piacere) le istruzioni che ktm fornisce con il regolatore di precarico...
Grazie in anticipo
La mia mail smt640@libero.it
Non discutere mai con un idiota: la gente potrebbe non notare la differenza.
Torna a KTM LC8 Supermoto
