Domande e risposte su impostazione di guida
lespaul
Re: Domande e risposte su impostazione di guida
Messaggioda lespaul » 13 mag 2010, 8:24
Che ho il piede destro che in piega in pista tocca l'asfalto e il sinistro no. :mrgreen:
lespaul
andrea
Messaggioda andrea » 13 mag 2010, 9:38
in ogni caso la prima roba da fare è mettere gli arretratori...
lespaul
Messaggioda lespaul » 13 mag 2010, 10:00
Bene, inizio a pensarci. Di quanto vanno arretrate le pedane? Massimo?
lespaul
pulcinella
Messaggioda pulcinella » 13 mag 2010, 11:24
lespaul ha scritto:Che ho il piede destro che in piega in pista tocca l'asfalto e il sinistro no. :mrgreen:
Mettilo più interno se te lo permette la mobilità della caviglia altrimenti
vai di arretratori che ti aiutano molto, ma prima o poi toccherai anche
con quelli :?
Io li ho montati e tocco uguale; ora devo metterli nella posizione
più arretrata possibile e vedere come va; in ogni caso quando tocchi
sai di essere bello piegato ed è meglio non andare oltre :lol:
Poi i consigli di nonno Andrea sono validissimi ed è quello che tutti
gli istruttori ti dicono; poi metterli in pratica è un altro discorso :(
La moto va fatta scorrerre in percorrenza, tanto!, ma una cosa è
dirlo un'altra è farlo :crycry:
lespaul
Messaggioda lespaul » 13 mag 2010, 11:32
E' quella la cosa strana, mentre la sinistra non mi crea problemi e riesco ad essere a mio agio sfruttando bene tutta la posizione a destra sono COMUNQUE a mio agio su tutto, la moto scorre bene, ho una buona posizione, sono veloce e non impacciato ma ZAAAAAAC a volte il piede gratta.
Du palle. Se cerco di arretrarlo perdo la posizione e mi va via quanto descritto sopra ossia il feeling con la moto.
lespaul
luckas71
Messaggioda luckas71 » 13 mag 2010, 13:01
domandina da uno che in pista purtroppo per questioni logistiche non riesce a provarla:
ma montando gli arretratori, come avevo fatto sul CBR che possedevo in precedenza per una questione di posizione e non di altezza dal suolo ne vale la pena lostesso oppure è prevalentemente una questione di altezza dal suolo piu' che di arretramento con la SD?
Io mi trovavo molto bene in precedenza perchè mi ritrovavo con le gambe meno costrette.
andrea
Messaggioda andrea » 13 mag 2010, 13:07
io non li monterei per strada.... ma io! :wink:
lespaul
Messaggioda lespaul » 13 mag 2010, 13:41
Effettivamente in strada non ne ho mai sentito l'esigenza. Poi Luckas se hai un problema sulla posizione delle braccia e sul manubrio prima risolvi quello poi pensi al resto. Se metti troppa carne al fuoco rischi di non venirne a capo.
lespaul
luckas71
Messaggioda luckas71 » 13 mag 2010, 14:07
lespaul ha scritto:Effettivamente in strada non ne ho mai sentito l'esigenza. Poi Luckas se hai un problema sulla posizione delle braccia e sul manubrio prima risolvi quello poi pensi al resto. Se metti troppa carne al fuoco rischi di non venirne a capo.
hai ragione era solo una curiosità....sto aspettando il sole per provare un po' bene, ma già così con il manubrio leggermente ruotato in avanti mi sembra di riuscire a trasmettere alla moto un impulso piu' rapido a scendere in piega, e soprattutto a spingere sulla parte interna del manubrio alla curva se necessario, un po' a discapito della comodità nell'uso cittadino ma cerco di usarla il meno possibile nel traffico.
realtube
Messaggioda realtube » 14 mag 2010, 11:16
gli arretratori in pista sono fondamentali, aiutano molto a tenere una postura + corretta e redditizia oltre a essere importanti anche per la sicurezza, nell'ultima pistata alla fine del turno della mattina forzando il ritmo Vinz è caduto e io ho evitato la caduta per miracolo uscendo fuori pista, il motivo è stato lo stesso : impuntamento della pedana; poi in strada ti aiutano ad avere + appoggio e ad appenderti meno al manubrio però il confort sicuramente ne risente, io in strada non li uso :oops: sono + comodista :lol:
lespaul
Messaggioda lespaul » 14 mag 2010, 18:01
E allora mi cercherò gli arretratori... :wink: anche se comunque sfrego molto più spesso lo stivale della pedana...quindi è un problema di impostazione
lespaul
Vinz
Messaggioda Vinz » 15 mag 2010, 12:07
in pista sono essenziali in strada si potrebbe fare anche a meno ma che rottura fare smonta e rimonta ogni volta :roll:
Ktm 990 SD '05
Adesso il motore c'è
Vinz
Messaggioda Vinz » 15 mag 2010, 12:09
dimentiavo sbrigati che il dollaro sta salendo :D
Ktm 990 SD '05
lespaul
Messaggioda lespaul » 15 mag 2010, 14:20
Dopo vado a guardarmi il topic per pedane e arretratori, così mi faccio un'idea. :)
lespaul
luckas71
Messaggioda luckas71 » 17 mag 2010, 16:02
alua... provato la moto con la posizione piu' avanzata anche se di poco del manubrio e conseguente posizione piu' avanzata anche del busto.
Devo stare attento a non spingere troppo repentinamente sul manubrio, essendo il busto molto piu' carivcato in avanti sulle manopole perchè la moto è molto piu' rapida a scendere in piega riuscendo finalmente a spingere sulla parte interna del manubrio, ma a volte rischio senza volere di farla scendere troppo veloce e con meno peso sulla pedana interna.
Pero' che sballo è velocissima... :D
lespaul
Messaggioda lespaul » 18 mag 2010, 11:52
Per curiosità, che gomme monti ora come ora?
lespaul
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 18 mag 2010, 11:59
luckas71 ha scritto:alua... provato la moto con la posizione piu' avanzata anche se di poco del manubrio e conseguente posizione piu' avanzata anche del busto.
Premettendo che non ho nessun problema di impostazione di guida col kappone, e in un mese ho più feeling di quello che ho preso in 3 anni con la vecchia moto kitatta...
anch'io ho notato che forzando un po' l'ingresso curva caricando il peso in avanti e piegando le braccia devo stare attento a nn spingere troppo sul polso intenro alla curva se no faccio un buco in terra... :lol: :lol: in realtà penso sia per via del mio manubrio che è largo 80cm :roll:
vedremo il 7 giugno in pista a vairano come va... in strada è molto relativo :wink:
gomme racetek k3 interact
luckas71
Messaggioda luckas71 » 18 mag 2010, 13:59
lespaul ha scritto:Per curiosità, che gomme monti ora come ora?
Metzeler Rennsport
luckas71
Messaggioda luckas71 » 18 mag 2010, 14:02
oltre che aver montato il manubrio piu' largo lo hai anche ruotato in avanti rispetto al vecchio?
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 19 mag 2010, 11:32
Diamonddog ha scritto:Premettendo che non ho nessun problema di impostazione di guida col kappone, e in un mese ho più feeling di quello che ho preso in 3 anni con la vecchia moto kitatta...
Sinceramente non te lo so dire, ho fatto un paio di prove subito dopo averlo montato, brugola in tasca.... la posizione più comoda per i polsi ha visto... è la più naturale :wink: :wink:
secondo me devi solo prendere feeeling col concetto di naked
non pistolare troppo che poi non sai più a cosa attribuire miglioramenti e peggioramenti e fatichi pure a capire se stai migliorando il tuo feeling col mezzo
Torna a KTM LC8 Super Duke
