[Super duke 2005] Consumo anomalo liquido di raffreddamento
lespaul
Messaggioda lespaul » 15 mar 2009, 17:05
Oggi vado a smontare la moto per lavoretti e pulizie varie e cosa noto? Liquido di raffreddamento a zero nel vaso di espansione, giusto un fondino millimetrico. Tagliando fatto 1500/2000km fa. Che cavolo è successo? :evil:
Non ho notato perdite di nessun tipo.
:balls:
lespaul
Helmut
Re: Consumo liquido di raffreddamento - se l'è pippato tutto.
Messaggioda Helmut » 15 mar 2009, 19:32
Ciao les,penso sia una cosa normale,quella è una vaschetta di recupero non di rabbocco,spero di non sbagliarmi altrimenti ho problemi pure io :wink:
Drake
Messaggioda Drake » 15 mar 2009, 19:34
niente di grave.. il polmone serve solo quando c'è un'espansione dell'acqua per il riscaldamento... e quindi anche se nn c'è nn è un problema,l'importante è che sia nel radiatore.. :wink:
membr1 del Feroce Racing Team
LukeDuke
Messaggioda LukeDuke » 15 mar 2009, 20:36
Quanti km aveva la moto quando l'hai presa? perchè da nuova un po di liquido me lo ha puppato anche a me (mi pare quasi a zero come te la vaschetta di espansione), poi non ho mai rabboccato in 14000km, quoto drake, metti il liquido mancante e controlla che non ricali.
990 SuperDuke 06
lespaul
Messaggioda lespaul » 15 mar 2009, 21:16
Ok ragazzi, ma il livello del liquido refrigerante non si legge da li? Nel manuale c'è scritto che deve essere circa a metà, come era quando l'ho ritirata...possibile scenda così? :?
Ho controllato ora il radiatore...liquido ce n'è ma direi non più di metà livello...si intravvede ma non è pieno....pensando al giro bello tosto di ieri mi prende un coccolone se penso che magari stavo per fondere tutto. :shock: ... :mrgreen:
Quando l'ho presa aveva 23500km. Quindi già rodata ehehe. Tagliandata a 25.000
Che faccio, rabbocco e vedo quanto dura? Acqua distillata+antigelo (ma quale gelo, ci sono 20 gradi :mrgreen: )?
Grazie.
Ultima modifica di lespaul il 15 mar 2009, 21:51, modificato 1 volta in totale.
lespaul
LukeDuke
Messaggioda LukeDuke » 16 mar 2009, 9:21
Come sarebbe non più di metà livello :?: :!: , quando apri il radiatore lo devi trovare pieno, se hai il sospetto che sia andato sotto devi assolutamente spurgare l'impianto, viceversa se il livello è a filo dello sfiato e la vaschetta di espansione non si era svuotata del tutto, non ci sono particolari problemi.
Fossi in te andrei in un officina KTM a farla vedere.
990 SuperDuke 06
LukeDuke
Messaggioda LukeDuke » 16 mar 2009, 9:41
Per intendersi, il livello quando apri il tappo del radiatore lo devi trovare all'altezza della freccia nello schema sotto, altrimenti come minimo devi spurgare l'impianto e capire perchè è andato giù il livello.
990 SuperDuke 06
lespaul
Messaggioda lespaul » 16 mar 2009, 10:10
No, è decisamente sotto...vabbè...mo' chiamo l'officina. :(
lespaul
Drake
Messaggioda Drake » 16 mar 2009, 10:27
controlla anche magari se hai macchie d'acqua in giro... magari hai un tubo che perde ma solo quando si alza la pressione... comuqnue fai bene a chiamare il mecca...
lespaul
Messaggioda lespaul » 16 mar 2009, 10:52
Il pavimento del garage è pulito e nelle soste di sabato la moto non perdeva nulla. Anche la temperatura era nelle solite 4 tacche. Ho controllato con la torcia anche gli spazi tra radiatore e cilindro, collettore etc e sembra tutto pulito.
Stasera rabbocco e domani la porto, ho già avvertito l'officina.
bohhhhhhhhhhhhhhh! Spero sia solo da spurgare...
lespaul
lespaul
Messaggioda lespaul » 18 mar 2009, 17:26
Il meccanico dice che dovendo rabboccare solo mezzo litro totale (come ho fatto) potrebbe essere consumo nella norma. Comunque stasera la porto e faranno lo spurgo dell'impianto.
lespaul
Ino
1%
Messaggioda Ino » 18 mar 2009, 18:16
anche io avevo dei dubbi e ho chiesto al mecca ufficiale ktm e il suo consiglio è stato questo: il livello a freddo del liquido nella vaschetta d'espansione deve essere al minimo perchè quando la temperatura sale, il livello del liquido si alza e spesso sforza sul tappo fino ad uscire e colare sul serbatoio.
Se il livello a freddo è sulla tacca del max, sicuro che il liquido uscirà!
Ho provato ed è vero (parlo del 990 ADV). :wink:
Le mie fotine
K...awa Verzys con Polini completa.
lespaul
Messaggioda lespaul » 18 mar 2009, 19:16
Si il fatto è che il libretto dice di rabboccarlo se è completamente vuoto e se anche il liquido del radiatore è sotto il livello di portarla in officina...è quello che mi ha fatto preoccupare, normalmente non mi stresso per la moto.
lespaul
lespaul
Messaggioda lespaul » 19 mar 2009, 21:47
OK, huston...ho un problema. Pare sia da revisionare la pompa. 270€ ma spero vivamente per la salute del negozio che mi rientri in garanzia. La moto l'ho presa in negozio a dicembre, non ho nessuna intenzione di spenderci sopra. :evil:
lespaul
Ino
1%
Messaggioda Ino » 19 mar 2009, 21:50
bè, la pompa non è materiale di consumo, quindi...
Le mie fotine
lespaul
Messaggioda lespaul » 19 mar 2009, 21:55
Si, il meccanico sosteneva che la girante della pompa è materiale di consumo e andrebbe revisionata ogni 20.000 km (il vecchio proprietario non l'ha fatto, ma sono comunque affari loro)...a me sembra una baggianata. Ma domani sentirò il capo officina e vista l'alterazione del mio umore in questo momento forse entro li col bazooka.
Ino ha scritto:bè, la pompa non è materiale di consumo, quindi...
lespaul
LukeDuke
Messaggioda LukeDuke » 20 mar 2009, 10:57
lespaul ha scritto:Si, il meccanico sosteneva che la girante della pompa è materiale di consumo e andrebbe revisionata ogni 20.000 km (il vecchio proprietario non l'ha fatto, ma sono comunque affari loro)...a me sembra una baggianata.
Anche secondo me è una baggianata, nella tabella manutenzione del manuale di officina non mensiona da nessuna parte la revisione.
990 SuperDuke 06
LukeDuke
Messaggioda LukeDuke » 20 mar 2009, 12:00
Lespaul ho aperto un topic sull'officina per capire se qualcun altro ha avuto un problema simile al tuo sul 990, se puo' interessarti:
http://myktm.it/viewtopic.php?f=68&t=1113
990 SuperDuke 06
lespaul
Messaggioda lespaul » 20 mar 2009, 12:07
perfetto. Confermo che cmq anche il manuale officina/utente non fa menzione del controllo sulla pompa ogni 20.000.
A breve sento l'officina per il verdetto finale
lespaul
karotonenero
Messaggioda karotonenero » 20 mar 2009, 19:50
rispondo dall'altra parte allora!!!
Torna a KTM LC8 Super Duke
Visitano il forum: lucasmeuratq e 15 ospiti
