HP + BMC ... non ci capisco più una fava
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 10 mag 2010, 11:12
Ciao carissimi
ho messo da qualche settimana gli scarichi HP sps sulla Karriola, poi la settimana scorsa mi è arrivato il filtro BMC che avevo ordinato... a livello teorico sapevo che montandolo senza rimappare una fava smagrivo troppo però ci ho provato lo stesso, per i 10 minuti che ho perso... :D
la moto è senza epc e sas e i dbkiller degli hp sono un po' "lavorati", insomma decisamente più aperti degli originali, ma nn come se fosse senza.
Nei primi metri che ho fatto mi sono accorto che il rumore di aspirazione è aumentato un bel po' e la moto sembrava vuota in basso... poi ci ho girato venerdì e sabato in tuta a passo ignorante e la moto andava benissimo. anche in basso, tipo veniva su in penna di 2° tale e quale a prima (di solito è un buon metro di paragone)
ora la moto è rimasta così perchè pare vada bene... questo a livello empirico (magari viziato dal fatto che sta moto c'ha tanta di quella birra che nn mi accorgo se perde qualcosa)... ma a livello teorico? :roll:
non ho nè la mappa akra
nè ho fatto l'autoapprendimento della centralina
uhm....
mi interessa la vostra opinione spassionata :D
superduka
Re: HP + BMC ... non ci capisco più una fava
Messaggioda superduka » 10 mag 2010, 12:08
Guarda io con Akra e il resto come te ci ho girato per più di un mese... fondamentalmente anche a me dava soddisfazione. Ma quando ho rifatto la mappa, la moto andava ancora meglio. Io monto anche candele Denso Power Iridium e utilizzo solo benzine 98 ron. Non ho buchi, l'erogazione è regolarissima e non detona.
Quando hai cambiato gli scarichi, hai sostituito anche la guarnizione in grafite sul raccordo del collettore cilindro posteriore?
女心と秋の空 - La più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno è di essere di buon umore.
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 10 mag 2010, 12:19
superduka ha scritto:Guarda io con Akra e il resto come te ci ho girato per più di un mese... fondamentalmente anche a me dava soddisfazione. Ma quando ho rifatto la mappa, la moto andava ancora meglio. Io monto anche candele Denso Power Iridium e utilizzo solo benzine 98 ron. Non ho buchi, l'erogazione è regolarissima e non detona.
Non ho il completo, ho solo i terminali... ma cos'è sta storia della grafite?
cmq gli scarichi sbombazzano abbastanza, scoppiettano in rilascio ma solo a giri elevati
mi sa che me la tengo così per il momento
paolotto68
Messaggioda paolotto68 » 10 mag 2010, 12:21
Guarda che se giri magro si alzano le temperature di esercizio, e rischi di fare seri danni al motore!!! :wink:
PAOLOTTO
KTM SD 990 HYPERMOLLATA
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 10 mag 2010, 12:28
paolotto68 ha scritto:Guarda che se giri magro si alzano le temperature di esercizio, e rischi di fare seri danni al motore!!! :wink:
vero,
ma scoppietterebbe decisamente di più e sarebbe molto scorbutica, invece l'erogazione mi sembra tale e quale a prima... mah :roll:
paolotto68
Messaggioda paolotto68 » 10 mag 2010, 12:42
vero,
Certo, in parte i parametri della centralina si auto-adattano per via delle sonde lamda!!.... Ma è sufficente???
PAOLOTTO
Vinz
Messaggioda Vinz » 10 mag 2010, 13:34
per lo scoppiettio se hai già tolto tutto prova a controllare la guarnizione in grafite.
per quanto riguarda le prestazioni se hai già fatto l'apprendimento va bene cosi...
Ktm 990 SD '05
Adesso il motore c'è
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 10 mag 2010, 13:56
Vinz ha scritto:per lo scoppiettio se hai già tolto tutto prova a controllare la guarnizione in grafite.
L'apprendimento lo devo ancora fare, e direi che può solo far bene
mentre della guarnizione in grafite nn so nulla. dove cacchio sta?
superduka
Messaggioda superduka » 10 mag 2010, 17:55
Vedi al collettore del cilindro posteriore? Il punto di congiunzione all'altezza del forcellone. Lì c'è una fascetta... se smonti trovi la guarnizione in grafite. Se è diventata tipo paglietta di metallo allora è il caso di sostituirla.
Cmq io non ho gli Akra completi. Ho la moto configurata come la tua. La mappa falla fare... 60 € per godere al meglio dell'erogazione del tuo motore non sono niente! :wink:
stefan990
Messaggioda stefan990 » 10 mag 2010, 22:38
Anche io ti consiglio di mettere la mappatura dell' Akra e poi di fare l' auto adattamento , dopo farà
meno rumore ma rende molto di più ....
Se non fai niente il terminale spara quando chiudi il gas e rischi di danneggiarlo , si creano vortici sulla lana di vetro .
Vinz
Messaggioda Vinz » 10 mag 2010, 22:44
a me come vanno gli hp con la mappa akra non piace molto ma è meglio di niente :roll:
Ktm 990 SD '05
Drake
Messaggioda Drake » 10 mag 2010, 23:21
è normale purtroppo la mappa akra nn si adatta bene agli hp molto più aperti e corti... conviene la powercommander e mappare al banco così si tira fuori il meglio... :wink:
membr1 del Feroce Racing Team
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 11 mag 2010, 9:37
Uhm,
sento cosa mi dice collina su quanto mi costa la mappa akra...
So già che nn piacerà la risposta,
qual'è un prezzo onesto?
Messaggioda Dade » 11 mag 2010, 10:07
mexx'ora di manodopera dell'officina?? :wink:
Giorgio SD
Messaggioda Giorgio SD » 11 mag 2010, 10:55
Diamonddog ha scritto:Uhm,
A Bergamo da Farioli 25 euro, tempo più o meno mezzora.
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 11 mag 2010, 11:26
Ho sentito 2 concessionari,
1, quello già citato, si è confermato per la sua simpatia prendendomi per il culo, cioè dicendo che caricando la mappa akra su una moto con scarichi non akra gli si blocca il terminale e perdono 1200 euro
un'altro concessionario fuori bologna invece mi ha detto che non possono farlo burocraticamente perchè se li scopre ktm li inculano, però mi ha fatto capire a forza di allusioni che se vado fin là non faccio un viaggio a vuoto, diciamo così... cmq è stata una telefonata allucinante, sembrava che avesse il telefono sotto controllo... non è mica normale la gente :shock: :shock:
Vinz
Messaggioda Vinz » 11 mag 2010, 11:28
Diamonddog ha scritto:Ho sentito 2 concessionari,
:shhh: :shhh:
vai e vedi che ti dice :wink:
Ktm 990 SD '05
gionnyd80
Messaggioda gionnyd80 » 12 mag 2010, 22:51
prova a guardare il colore interno dei terminali...
moto grassa scarico nero! ---------------
moto giusta scarico grigio! ----------------
moto magra scarico molto chiaro diciamo verso il bianco! [come sfondo]
non è un parametro esatto al 100% ma ci becca,o almeno ti dà un'idea sul da farsi!
Accessori Super Duke e non!
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 13 mag 2010, 0:04
gionnyd80 ha scritto:prova a guardare il colore interno dei terminali...
Ahah...
grazie per il supporto grafico :lol: :lol:
allora sarebbe grassa delle 2... fuligginosi sono gli scarichi .... ma nn ha alcun senso
Messaggioda Dade » 13 mag 2010, 6:53
Diamonddog ha scritto:caricando la mappa akra su una moto con scarichi non akra gli si blocca il terminale e perdono 1200 euro
:rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: ma questi veramente pensano che siamo scemi??????????? Visto che nessuno li obbliga a inventare minchiate, cosa gli costa dire semplicemente come stanno le cose, che KTM vieta alle autorizzate di caricare mappe senza i suoi scarichi... Non c'è nulla di strano! :nono:
Torna a KTM LC8 Super Duke
