Ferrari nuovo record Nordschleife (Nurburgring)
Messaggioda trivella » 8 mag 2010, 16:42
Annunciato a Pechino il record della Ferrari 599XX al Nürburgring
Pechino, 23 aprile - Sulla pista del Nürburgring, nella classica configurazione Nordschleife di 20,832 km, la Ferrari 599XX ha infranto il simbolico muro dei 7 minuti fermando i cronometri sul tempo di 6’58”16, diventando così l'auto derivata da un modello stradale più veloce nella storia del circuito tedesco.
La 599XX, a cui si ispira la nuova 599 GTO, è una berlinetta sportiva estrema non omologata concepita per un uso al di fuori delle competizioni; un vero e proprio laboratorio tecnologico sul quale Ferrari ha installato contenuti estremamente innovativi. Alcuni di questi rimarranno patrimonio esclusivo di questa vettura mentre altri, come le wheel doughnuts applicate alle ruote allo scopo di migliorare raffreddamento freni ed efficienza aerodinamica, hanno già trovato applicazione sulla 599 GTO, presentata oggi al Salone dell'Auto di Pechino. Spinta da una versione potenziata del propulsore V12 installato sulla 599 GTB Fiorano, la 599XX si caratterizza per il sistema High Performance Dynamic Concept, realizzato allo scopo di ottenere la massima reattività dalla vettura attraverso la gestione ottimizzata di assetto meccanico e controlli elettronici.
Dal punto di vista aerodinamico, per la prima volta è impiegato l'Actiflow™ System che contribuisce ad incrementare il carico verticale e/o ridurre la resistenza nelle diverse condizioni di dinamica in pista. Il risultato è un valore eccezionale di carico verticale, fino a 630 kg a 300 km/h.
Un fondamentale contributo alle prestazioni della vettura è dato inoltre dai componenti sviluppati in collaborazione con i partner tecnici della Casa di Maranello: Brembo, costruttore dell'impianto frenante in materiale carbo-ceramico, Michelin per gli pneumatici, e Shell per quanto riguarda carburante e lubrificanti.
Ferrari 599xx
Dimensioni e Pesi:
Lunghezza 4787 mm
Larghezza 1972 mm
Altezza 1283 mm
Passo 2750 mm
Peso a secco 1345 kg
Distribuzione dei pesi:
7% Front - 53% Rear
Capacità serbatoio:
90 l
Pneumatici:
Anteriori 29/67 R19
Posteriori 31/71 R19
Cerchi:
Anteriori 19 x 11J
Posteriori 19 x 12J
Freni:
Impianto freni racing CCM di 2° Generazione
Motore:
Tipo V12 - 65°
Alesaggio e corsa 92 x 75,2 mm
Cilindrata unitaria 499,9 cm3
Cilindrata totale 5999 cm3
Potenza massima 537 kW (730 CV)
Coppia massima 686 Nm (70 kgm)
Regime massimo motore 9000 Rpm
Cambio:
Tipo F1; 6 marce + retro
Sospensioni:
Sospensioni SCM a Controllo Magnetoreologico di 2° generazione
Fonti:
Articolo: Ferrari.com
Dati tecnici: ferrari.com
Video: youtube.com
Re: Ferrari nuovo record Nordschleife (Nurburgring)
Messaggioda alp650 » 8 mag 2010, 18:41
sono fiero che una auto italiana ha abbatutto un record del genere,per di piu fuori casa :wink:
Messaggioda trivella » 8 mag 2010, 18:50
Anche io sono fiero e contento del record conseguito dalla Ferrari soprattutto perchè lo ha portato via ad una auto eccezionale la Nissan Skyline GT-R
Messaggioda Dade » 8 mag 2010, 20:24
vogliamo parlare di quanto costa la GT-R che è una vera auto stradale regolarmente omologata e venduta ovunque e guidabile anche dalla sciura per andare a fare la spesa con una macchina che è inavvicinabile a chiunque... :think:
Senza parlare del fatto che la Radical SR8 (che è altrettanto "special"), pur essendo mooooolto più economica, ha fatto 6.55 nel 2005 con asfalto messo decisamente peggio di adesso e gomme di una generazione più vecchie.... :wink:
gtmaster
Messaggioda gtmaster » 8 mag 2010, 21:25
Ma si,infatti gtr tutta la vita!
Come rapporto prezzo/prestazioni supera persino la M3...
Il che è tutto dire... :mrgreen:
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 8 mag 2010, 22:09
solo e sempre FERRARI 8)
ORANGE COW BOY
F3D3
Messaggioda F3D3 » 8 mag 2010, 22:22
Concordo GTR :up: :up: :up:
Messaggioda alp650 » 8 mag 2010, 23:03
CREG ha scritto:solo e sempre FERRARI 8)
:s-quoto2: :s-quoto2: orgoglio italiano :wink:
F3D3
Messaggioda F3D3 » 8 mag 2010, 23:22
:down: :down: :down: :down: :down: :down: :down: :down: :down: :down: :down: :down: :down: :down: :down:
Se dovessi segliere ITAGLIANO Lamborghini senza dubbio :bones: :bones: :bones:
gtmaster
Messaggioda gtmaster » 9 mag 2010, 7:41
Ferrari non si discute.
Ci sarebbe un piccolo dettaglio relativo ai costi,leggermente al di fuori dell utente medio.
Cosa che non si puo dire di M3 e GTR...
é OVVIO che parliamo di due mondi diversi,ma è come parlare di ktm 990 smr e ducati DD 16:
la stragrande maggioranza degli utenti andrebbe piu forte con la prima,divertendosi di piu... :mrgreen:
Messaggioda trivella » 9 mag 2010, 8:44
gtmaster ha scritto:Ma si,infatti gtr tutta la vita!
Comunque stiamo parlando della Ferrari e tutti sanno che per possederla bisogna sborsare consapevolmente fior fior di Euro ma è una ferrari
Io ferrarista dalla nascita e ferrarista fino alla morte
La GT-R è una gran bella macchina che va dai 84.200 per la GT-R Premium, 85.900€ per la GT-R Limited fino ai 149.999€ per la GT-R V-spec. Ad averli la comprerei (V-Spec) ma se avessi sti soldi, probabilmente li avrei anche per comprarmi una Ferrari 430 oppure una California, e allora sceglierei a quasi pari prezzo una ferrari senza dubbio.
francosuper
Messaggioda francosuper » 10 mag 2010, 10:09
Che porra quel video! Il contachilometri sembra il mio contagiri... quanto sale! Macchina da guidare con il profilattico :mrgreen: :mrgreen:
gtmaster
Messaggioda gtmaster » 11 mag 2010, 9:38
Vorrei precisare che il record non è stato affatto portato via all gtr,visto che quest ultima viaggiava intorno al 7'27",insieme alla pagani zonda.
Dopo queste,via via piu veloci,ci sono la M3 csl,un paio di auto artigianali (una è la gumpert apollo...),e due diverse radical.
Di cui una è quella citata,con 6'55".
L altr anno,con una evoluzione,è stato fatto 6'48".
In ogni caso la ferrari 599 xx è una derivata,non omologata.
Delle "regolarmente targate" sul podio ci sono,nell ordine,la M3 csl,la nissan e la pagani... :wink: .
Messaggioda trivella » 11 mag 2010, 11:06
gtmaster ha scritto:Vorrei precisare che il record non è stato affatto portato via all gtr,visto che quest ultima viaggiava intorno al 7'27",insieme alla pagani zonda.
se il record è stato omologato e dicono questo penso che sia vero e comunque il record è per l'auto derivata da un modello stradale più veloce e non dice per auto omologate o targate.
Qui se a qualcuno interessa tutti i migliori record divisi per categoria :D :D :wink:
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
