consumo olio
lespaul
Re: consumo olio
Messaggioda lespaul » 30 apr 2010, 10:54
Pol ha scritto:
lespaul ha scritto:Si, ma controllalo più spesso. Ogni 1000 uno sguardo non fa male. L'ideale è tenerlo costantemente a metà delle due tacche di minimo e massimo.
Non è una macchina che fai il tagliando e te la dimentichi :wink:
gran motore l'LC8, ma il mio ducati in 12000 km faceva fuori un etto, al massimo 2 anche a scannare...
Quello dell'Rc8 è un altro motore, e anche più performante...quindi a maggior ragione va controllato.
Poi comunque le mie ducati hanno sempre consumato quanto l'lc8 se non anche di più. Anche li dipende da moto e moto. Comunque sui bicilindrici è quasi fisiologico il consumo d'olio. L'importante è che non si oltrepassino determinati limiti (tipo 800/1000cc ogni 1000km), che si traducono in un problema di tenuta delle fasce.
lespaul
micbrugo
Re: consumo olio
Messaggioda micbrugo » 30 apr 2010, 11:06
ivancosta ha scritto:Mi avete messo un "pisellino" in testa :?
ma non era meglio un pallino! :rotlf:
ivancosta
Re: consumo olio
Messaggioda ivancosta » 30 apr 2010, 11:36
no! ma almeno t'ho fatto ridere :mrgreen:
pipex
Re: consumo olio
Messaggioda pipex » 1 mag 2010, 22:08
pipex ha scritto:
micbrugo ha scritto:io comunque ho trovato il motorex powersynth 4T 10W50 a 16€ e quindi metto il suo consigliato ( che è SM, qualche motivo ci sarà)
:shock: il mio conce lo fa 30 euro al litro :crycry:
aggiorno che l'olio prezioso è il motorex 20/60 racer ... dopo 6000 km il livello è rimasto stabile
ivancosta
Re: consumo olio
Messaggioda ivancosta » 3 mag 2010, 8:53
Ieri ho controllato e dopo 3200Km se magnato quasi 400g d'olio :?
micbrugo
Re: consumo olio
Messaggioda micbrugo » 3 mag 2010, 9:42
Ma come fate a capire quanto ne mangia? Tacchette? Bisogna sempre provare a moto calda comunque perche a freddo scende tutto.
ivancosta
Re: consumo olio
Messaggioda ivancosta » 3 mag 2010, 9:50
infatti va misurata a motore caldo , esci l'asticella,la pulisci, la rientri e guardi tra i 2 pallini quanto ne manca ,ci sono le tacchette, i due pallini indicano min e max, comunque queste cose sono tutte scritte nel libretto uso e manutenzione! :wink:
Torna a KTM RC8 Superbike
