qualcuno di voi ha per caso quello scatolotto pieno di spazzole a cui si collega lo spray x pulire la catena?
io vado old style con pulente e spazzolone + straccio.
lamps
micbrugo ha scritto:qualcuno di voi ha per caso quello scatolotto pieno di spazzole a cui si collega lo spray x pulire la catena?
lamps
LukeDuke ha scritto:
Lo chanteclair sugli oring della catenasecondo me è sconsigliabile,
LukeDuke ha scritto:[
Io ho il kettenmax e direi che funziona bene per dare una bella pulita di tanto in tanto (io lo fo ogni 4 o 5000km), lo carico con petroliobianco e la catena viene linda senza smorchiare tutt'intorno.
LukeDuke ha scritto:micbrugo ha scritto:qualcuno di voi ha per caso quello scatolotto pieno di spazzole a cui si collega lo spray x pulire la catena?
lamps
Lo chanteclair sugli oring della catenasecondo me è sconsigliabile, a meno che tu non abbia montato una catena racing senza oring... io vo di petrolio bianco, alla fine sgrassa e mi sembra il prodotto meno aggressivo sulla gomma.
bomber ha scritto:scottoiler
e la catena è sempre pulita e lubrificata
prima usavo pulirla con petrolio bianco e un pennello e quindi lubrificarla con olio w90... menata
micbrugo ha scritto:ma non si imbratta tutto con lo scottoiler??
