paraolio forcella
zerbaijan
paraolii forcelle e olio forcelle
Messaggioda zerbaijan » 12 apr 2010, 13:19
ragazzi è capitato anche a voi di romperli ? :(
io oggi vedevo goccioline a terra.... avevo intuito il problema, sono andato dal meccanico di fiducia e domani li cambia insieme all'olio, ho pensato di metterne uno + duro come olio, che ne pensate ?
steve-o
Puzza
Re: paraolii forcelle e olio forcelle
Messaggioda steve-o » 12 apr 2010, 15:51
purtroppo capita :cry: sai se sono mai stati cambiati? sono mai stati revisionati forche/mono? mi sembra di ricordare che hai su un bel po di km
a 30/40.000km ti consiglio la revisione di mono e forche...
per l'olio piu' duro non saprei... forse aiuta :wink:
zerbaijan
Messaggioda zerbaijan » 12 apr 2010, 17:19
solo il mono è revisionato, le forcelle no.... e mai stati cambiati i paraolii :(
mi sta costando: 27 euro i paraolii + manodopera e olio che mi costano 120 euro.
Porto la moto domani mattina al meccanico e domani sera me la consegna.... dire un mito è dire poco :mrgreen:
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 12 apr 2010, 21:15
zerbaijan ha scritto:solo il mono è revisionato, le forcelle no.... e mai stati cambiati i paraolii :(
fatti controllare tutto mi raccomando... gia' che ci sei e non sono in tolleranza fai cambiare boccole ecc ecc ecc... meglio farlo 1 volta bene che 2 male :wink:
vedrai che diventa un'altra moto dopo la revisione delle forche :mrgreen:
zerbaijan
Messaggioda zerbaijan » 12 apr 2010, 21:18
il meccanico è mastro Guido Buscema (detto pompone ducati :mrgreen: ), le mie moto me le segue sempre lui, oggi appena l'ha vista mi ha detto: lasciamela alle 8, alle 20 riavrai la tua amata come nuova :mrgreen:
Francamente non gli dico niente perchè sono sicuro che farà tutto... cerca nei forum kawasaki il suo nome e capirai :wink:
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 12 apr 2010, 21:27
zerbaijan ha scritto:Francamente non gli dico niente perchè sono sicuro che farà tutto... cerca nei forum kawasaki il suo nome e capirai :wink:
:roll: :mrgreen: :oops:
allora gia' che ci sei fattela alzare no? :mrgreen:
enrico
Messaggioda enrico » 13 apr 2010, 7:38
I paraoli ( almeno nelle moto usate solo fuoristrada ) si recuperano praticamene sempre passando tra il bordo e lo stelo una pellicola fotografica o la lama di uno spessimetro. Bisogna spingere bene finchè si passano i labbri del paraolio ( ovviamente il parapolvere deve essere abbassato ). Durante l'operazione uscirà appena qualche goccia di olio e rimarrà sul bordo della pellicola un sacco di porcheria. La pellicola deve essere opportunamente orientata in modo che facendola scorrere tutto intorno allo stelo ( senza andare su e giù ) spinga lo sporco all'esterno.
Difficilmente si consumano e mai ne ho visto uno rotto, semplicemente la tenuta viene inficiata dalla presenza di sporcizia tra stelo e labbro, tolta quella la tenuta è nuovamente assicurata finchè non ce ne va di nuova.
E' importante rimuovere la terra secca che rimane sullo stelo, alle volte basta quell'ora fermi al ristorante, perchè è facile che vinca la resistenza di parapolvere e paraolio e si infili dove non deve.
zerbaijan
Messaggioda zerbaijan » 13 apr 2010, 13:04
ore 18.30 la vado a riprendere :roll:
zerbaijan
Messaggioda zerbaijan » 13 apr 2010, 19:20
moto tornata in mio possesso....
confermato quello detto da Enrico, mentre visto che ero nel cambio gomme (domani lo farò) mi ha detto che prima di stringere i bulloncini ferma perno è meglio dargli una pressione con la forcella.... mi ha spiegato il motivo ma non lo ricordo :(
Messaggioda Salzig » 13 apr 2010, 20:24
C'è scritto anche sul manuale nella procedura di rimontaggio della ruota. :wink:
Serve per riallineare le forche ed essere sicuri che lavorino parallele.
evektor
paraolio forcella
Messaggioda evektor » 17 apr 2011, 19:07
10.000 km con la mia Kappona 990 R anche in fuoristarda e tooo...pisciatina di olio dall' ammortizzatore, stelo di sinistra. porto la moto alla ktm, mi viene fatto l'intervento in garanzia, al che io faccio presente:" è il caso di sostrituire anche il paraolio dello stelo di destra"? noooo. dopo un giorno che ho la moto.....pisciatina anche dallo stelo di destra....cazzzzzzz.....Cosa ne pensate? considerate che una settimana prima venivo da uno sterratone di fango...
Ultima modifica di evektor il 17 apr 2011, 20:32, modificato 1 volta in totale.
CuP69
Re: paraolio forcella
Messaggioda CuP69 » 17 apr 2011, 20:17
evektor ha scritto:10.000 km con la mia Kappona 990 R anche in fuoristarda e tooo...pisciatina di olio dall' ammortizzatore ...dopo un giorno che ho la moto.....pisciatina anche dallo stelo di destra....cazzzzzzz.....Cosa ne pensate?
...incontinente! :mrgreen:
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
Mio-Mao
Messaggioda Mio-Mao » 17 apr 2011, 21:45
Ciao
è successo anche a me tre volte; ogni volta che fai fango ricorda di pulire bene gli steli, che il fango solidificandosi tende ledere il paraolio. si lo so, è piuttosto delicata, ma se ricordi di pulire gli steli risolvi.
evektor
Messaggioda evektor » 18 apr 2011, 6:45
accidentaccio....tutte tre le volte hai dovuto cambiare i paraoli?
violentino grossi
Messaggioda violentino grossi » 18 apr 2011, 10:29
Set per resuscitare paraolio: negativo foto, cacciavite a taglio grasso al silicone..abbassare il parapolvere col cacciavite..inserire il negativo nel paraolio..farlo girare per tutta la circonferenza..rimontare il parapolvere dopo aver messo il grasso sulo stelo vicino al fodero..pompare e voila'..
Molte volte non è rotto ma ha solo del fango tra i due labbri..
Nai taim vord cempion
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 18 apr 2011, 10:35
6 anni che ho i goldoni in neopvrene e non ho mai avuto problemi... sara' culo... ma io sono contentissimo di averli messi!
non li ho mai MAI tolti o puliti in 3 anni... pensavo di trovare chissa' che macello... era tutto come nuovo :wink:
grande moto l'adventure!!!!
Mio-Mao
Messaggioda Mio-Mao » 18 apr 2011, 13:41
evektor ha scritto:accidentaccio....tutte tre le volte hai dovuto cambiare i paraoli?
si, sempre cambiati(il costo è poco); però la prossima volta provo con la tecnica della pellicola fotografica.
PS adesso mi informo anche su quanto detto da Stive-o, magari si risolve definitivamente.
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 18 apr 2011, 21:44
violentino grossi ha scritto:Set per resuscitare paraolio: negativo foto, cacciavite a taglio grasso al silicone..abbassare il parapolvere col cacciavite..inserire il negativo nel paraolio..farlo girare per tutta la circonferenza IN UN COLPO SOLO..rimontare il parapolvere dopo aver messo il grasso sulo stelo vicino al fodero..pompare e voila'..
Quoto, aggiungendo una mia precisazione :nerd:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
achille
Messaggioda achille » 19 apr 2011, 14:19
steve-o ha scritto:6 anni che ho i goldoni in neopvrene...
Sarebbero questi, vero ?
http://www.crosshop.eu/soffietti-per-fo ... QlinguaZIT
evektor
Messaggioda evektor » 19 apr 2011, 18:52
la pellicola ha funzionato.....ottimo consiglio ragazzo. Mi sa che comprero` anche i soffietti.
