modifica parafango, basterà?
strydog
Messaggioda strydog » 30 mar 2010, 15:56
Domenica mattina, preso da fregola bricolagistica, mi sono finalmente deciso a modificare l'impianto frenante eliminando il cavallotto sopra al parafango ed alzando il medesimo, ho usato alluminio da 3mm piegato a L, ho voluto mantenere l'originale per paura che quello da cross diventasse una specie di deltaplano in autostrada.
Dite che basta? :mrgreen:
(nelle foto manca ancora una vite perchè stavo prendendo le misure delle staffette posteriori, e non ho ancora installato il passatubo per il tubo di dx))
La cosa bella è che la modifica è istantaneamente reversibile. basta eliminare le staffe
mchanic
Re: modifica parafango, basterà?
Messaggioda mchanic » 30 mar 2010, 16:36
Controlla bene che con la forcella a pacco non si schiacci niente, costa un botto il parafango :shock:
mchanic@myktm.it
strydog
Messaggioda strydog » 30 mar 2010, 16:39
fatto bene a farmelo notare! :shock:
in teoria non dovrebbe, si è alzato di circa 6cm e la "Luce" di quello originale con la forcella a pacco mi sembrava ben maggiore, ma un paio di misure le prendo comunque :mrgreen:
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 30 mar 2010, 19:37
bel lavoro! era la modifica che volevo fare prima di montare quello alto...
strydog
Messaggioda strydog » 30 mar 2010, 21:17
Ho misurato ed ho 15 cm di luce tra piastra e parafango. Quindi in teoria troppo poco, solo che, nella posizione normale, ne aveva 20, quindi comunque meno dell'escursione delle sospensioni... Com'è sta cosa?
Messaggioda Salzig » 30 mar 2010, 21:19
Hai misurato con la ruota anteriore sollevata da terra?
Altrimenti un paio di cm te li giochi col negativo della forcella.
strydog
Messaggioda strydog » 30 mar 2010, 21:58
Cavalletto centrale. Riproverò a terra, non è che qualcuno riesce a misurare quanto resta sopra il parafango originale quando la forca è a pacco?
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 30 mar 2010, 23:20
:s-belpost:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 31 mar 2010, 13:02
il discorso e' che mettendo il parafango alto la luce e' uguale a quello basso, dato che dalla ruota alla piastra lo spazio rimane uguale mettendolo o tutto su o tutto giu'...mentre alzandolo un po' si rubano i cm di rialzo dalla luce totale... :|
a me stan montando l'alto, ma non so' neanche quale :mrgreen:
ORANGE COW BOY
strydog
Messaggioda strydog » 31 mar 2010, 13:28
Eh si, devo capire se c'è ancora luce sufficiente o se è troppo poca. Ma non so come mandare la forcella a pacco senza rischiare di spaccare tutto :mrgreen:
Hogan
Messaggioda Hogan » 31 mar 2010, 18:24
strydog ha scritto:Cavalletto centrale. Riproverò a terra, non è che qualcuno riesce a misurare quanto resta sopra il parafango originale quando la forca è a pacco?
la modifica è interessante
ho misurato la mia 990 my2007 nera (pony)
luce libera tra piastra sterzo e parafango circa 22,3 cm
corsa reale dopo un po di fuori strada (sistema della fascetta) 19,7 cm
corsa massima forcella circa 20,5 cm :roll:
mi sa che posso alzare 2 cm e poi rischio :crycry:
@strydog: spero di poterti essere stato utile
ecco, un soffio d'alito è la vita, aggrappata a un filo d'erba e quando si spezza fa un rumore assordante. CIAO MAMMA
990 ADV my2007
strydog
Messaggioda strydog » 31 mar 2010, 21:06
Utilissimo grazie! Appena cambio la pompa benzina (fottuta oggi) smonto tutto e vado a prendere un paio di dossi violenti per vedere a che punto arrivo. Salti non ne faccio :mrgreen:
mchanic
Messaggioda mchanic » 31 mar 2010, 21:09
16 6010801000070A FENDER FRONT ORANGE 06 $209.37
:giorno:
mchanic@myktm.it
Messaggioda jenk » 1 apr 2010, 21:11
Hai esagerato (per me).
Con parafango alzato di 2cm dal tessallo del Desert (che è più alto della gomma standard) ....
sono riuscito a romperlo per fondocorsa, malgrado molle più dure e tutto chiuso sulla forcella.
Il peso dell'ADV è molto sbilanciato sull'anteriore.
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 1 apr 2010, 22:02
sapete come ha fatto MAX a vedere se il parafango toccva? ha aperto il tappo delle forche e ha alzato la ruota fino a fondocorsa :shock: poi ha richiuso :shock: e va beh...per lui e' normale :mrgreen:
ORANGE COW BOY
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 3 apr 2010, 14:11
io, sulla mia adv950, ci ho messo su il parafango originale del 990 così sono piuttosto tranquillo...
Lento ma violento..
Tomac
Messaggioda Tomac » 3 apr 2010, 15:11
Ferdinando ha scritto:io, sulla mia adv950, ci ho messo su il parafango originale del 990 così sono piuttosto tranquillo...
La soluzione migliore... :up: :up:
strydog
Messaggioda strydog » 3 apr 2010, 16:42
Mi avete convinto, domani smonto tutto e abbasso di almeno un paio di cm, abbondanti... :mrgreen:
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 3 apr 2010, 18:03
esatto :wink: poi pero' mi e' salita la scimmia di quello alto... :twisted:
strydog
Messaggioda strydog » 3 apr 2010, 18:59
Si ma cosa costa quello del 990? Non è che magari quello dell'R che non è verniciato costa poco? Se no faccio un giro direttamente da cemoto e ne prendo uno non originale
