con cosa inizio? consigli
fedemito
Messaggioda fedemito » 23 mar 2010, 21:30
ciao a tutti, scrivo qui in sezione exc chiedendovi consiglio:
Vorrei comprare una moto, vorrei fosse una doppia omologazione perche' principalmente ho voglia di enduro, ma avendo tuta e tutto il necessario per asfalto mi solletica molto l'idea motard..
Sono un novello del tassello con poca esperienza ( rima a parte ho sempre usato solo 2T su asfalto)
Ogni tanto mi piacerebbe anche buttarmi dentro un crossodromo, o quanto meno provare...
Sono abbastanza abile nella manutenzione fai da te.. e nello smanettamento da box a l'una di notte...
che compro??
EXC 400 Exc 450 o EXC 525 ??????
:roll:
grazie a tutti federico
Re: con cosa inizio? consigli
Messaggioda jenk » 23 mar 2010, 22:53
Il problema è che devi scegliere come omologarla (non c'è doppia omologazione sulle EXC).
I conce possono omologare SM una EXC .... che viene trascritta sul libretto concellando l'omologazione Enduro.
Se l'utilizzo prevalente è enduro e SM in pista, meglio tenere l'omologazione standard Enduro (in regola per la circolazione).
fedemito
Messaggioda fedemito » 24 mar 2010, 0:41
ma scusa ma allora le doppie omologazioni di cui si legge in giro?
alla fine è solo questione di misure cerchi e gomme sul libretto..o no?
poi ovviamente sono due ciclistiche diverse e li ti do ragione..pero' per la burocrazia sono solo dei numeri sul libretto..o sbaglio?
Messaggioda jenk » 24 mar 2010, 1:06
La doppia omologazione in Italia esiste solo su pochissime moto ....
le EXC non sono tra queste.
O meglio ....
sono omologate ma si deve scegliere alla prima immatricolazione .... QUALE riportare sul libretto.
Conosco poche moto che hanno doppia omologazione (in tempi recenti), l'unica KTM è la LC4 690 Enduro.
In teoria è impossibile per la legge Italiana, non chiedermi come hanno fatto per la LC4 690 Enduro (e la BMW HP2).
L'idea che mi sono fatto è la "scappatoia" che Dall'Ara (per Honda) e Valenti (per Suzuki) hanno sfruttato per anni, rispettivamente per le XR e le DRZ.
Veken
Messaggioda Veken » 28 mar 2010, 13:22
Chiedo scusa, forse passo per ignorante, ma sulla carta di circolazione del mio Exc 525 trovo scritto che ho la possibilità di equipaggiare la moto con due tipologie di ruote differenti, quelle Anteriori 120/70 R17 54M; Posteriori 160/60-17 oppure rispettivamente 150/60 R17 65M e 160/60 R17 65M, ergo, se dovessi io cambiare le ruote, che per ora sono da enduro e i rapporti ( corona e pignone), regolando le sospensioni e cambiando le plastiche, sarei fuorilegge?
"La possibilità di raggiungere ogni luogo con la mia moto è la mia capacità d'allargare i miei confini interiori."
Messaggioda jenk » 28 mar 2010, 13:50
Veken sicuro che compaiono solo le misure che hai riportato??
Così sei fuorilegge .... avendo la tua moto omologato SOLO i cerchi da 17" (non le 21"-18" dell'enduro che utilizzi).
Veken
Messaggioda Veken » 28 mar 2010, 13:58
:shock: ... Fortuna che dalle mie parti i carabinieri non sanno che le ruote si misurano...
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 28 mar 2010, 16:16
Jenk forse riportandola in motorizzazione facendo fare il lavoro in Ktm "a regola d'arte" dopo aver fatto il collaudo forse si può.
un po come ho fatto per l'aggiornamento posti sulla SDr.
ma non ci metterei la mano sul fuoco
wave75
Messaggioda wave75 » 3 apr 2010, 16:03
non vorrei dire una cagata ma fino al...non ricordo quale anno, alcune exc avevano la doppia omologazione.
...ESTICAZZI!!!
Messaggioda jenk » 3 apr 2010, 16:33
wave75 ha scritto:non vorrei dire una cagata ma fino al...non ricordo quale anno, alcune exc avevano la doppia omologazione.
pre2003 :wink:
wave75
Messaggioda wave75 » 3 apr 2010, 20:53
pre2003 :wink:
Ah ecco mi pareva di ricordare una roba del genere! Grassie Jenk
...ESTICAZZI!!!
paolo_71
Messaggioda paolo_71 » 19 apr 2010, 12:07
dico la mia:
a parte il problema della doppia omologazione, secondo me quando provi l'enduro...ne rimani affascinato e non ti va di chiuderti negli angusti confini di una pista...
poi ovviamente ognuno ha i suoi gusti!!! :D :D
pinkopalla
Messaggioda pinkopalla » 21 apr 2010, 8:44
Potresti prenderti un 690 enduro... ci fai km su strada e affronti i sentieri sterrati senza problemi.
in più hai il blocchetto chiave accensione, frizione antisaltellamento, il carburatore con la farfalla elettrica, un motore più elastico!
e costa anche meno di una 450 o 530!! :shock:
Herr_525
Messaggioda Herr_525 » 21 apr 2010, 12:51
come giustamente ti dicevano poco sopra hanno la doppia omologazione a libretto i modelli più vecchi. Ciononostante anche alcuni più recenti la hanno, ma senza una ratio precisa. Dipende da chi/come/dove ha fatto immatricolare la moto (leggi agganci in motorizzazione). Alcuni ad esempio hanno l'EXC omologato per due :rotlf:
In ogni caso, se l'utilizzo è più stradale che enduro, meglio il 525, su strada è meglio un motore più robusto e corposo. Se invece fai più fuoristrada meglio il 450 che è già una bomba, per sfruttarlo tutto in off ci vuole manico. Se non hai il manico ti porta comunque ovunque. ovvio che su strada sarà un pò più spremuto.
Per l'omologazione io preferisco avere i cerchi omologati per la strada e andare alla selvaggia in enduro. Se poi riesci ad averli entrambi, meglio ancora! Un saluto!
520fabriziotto
Messaggioda 520fabriziotto » 5 giu 2010, 17:13
jenk ha scritto:La doppia omologazione in Italia esiste solo su pochissime moto ....
O meglio ....
So per certo che la Kawa kl 450 del 2010 non solo ha la doppia omologazione ,ma viene venduta con il doppio kit supermotard ed enduro in dotazione!!!
Messaggioda jenk » 5 giu 2010, 17:37
O meglio ....
Un'altra eccezione :)
