Alcuni piccoli dubbi
Vittorio72
Messaggioda Vittorio72 » 17 mar 2010, 9:39
Ho dei dubbi, qualcuno può aiutarmi?
KTM 690 enduro R con scarico Akrapovic e mappatura dedicata, la moto ha appena 50 km (forse è proprio quello...)
2) fa sempre così fatica a scaldarsi? raggiungo 3 tacche solamente se sono fermo al semaforo. Quando vado le tacche scendono a 2. E' la stagione ancora freschina? Esiste qualche valvola termostatica nel circuito di raffredamento (credo di no)?
1) il minimo è sempre così irregolare? colpo del freddo? ancora pochi km di vita?
RAVLER
Re: Alcuni piccoli dubbi
Messaggioda RAVLER » 17 mar 2010, 11:43
io ho il 690 E + scarico MIVV e si comporta in modo simile......
|BETA400RRmy2010|T120BLACKmy2016|
Marco690
Messaggioda Marco690 » 17 mar 2010, 19:11
Ciao Vittorio72.
Io ho l'Akra sul mio 690E....e le tacche compaiono tutte lasciandola scaldare bene.
Ciao Marco690
RIDIN' HIGH, LIVING' FREE
Vittorio72
Messaggioda Vittorio72 » 18 mar 2010, 11:57
Se la lascio scaldare ferma anche a me le tacche compaiono tutte, ma ad esempio ieri pomeriggio ho fatto un giro e le tacche vanno a 2, se vado un poì più piano vanno a 3, se ritorno a 70-80 km orari rivanno a 2. Insomma, mentre vado le 4 tacche che indicano il motore cadlo, non le vedo mai.
Vittorio72
Messaggioda Vittorio72 » 19 mar 2010, 11:02
Allora, ieri sera alle 23 la moto viaggiava ad una temperatura di 1 tacca su 8... Andava a 2 quando si fermava...
Secondo me c' è qualcosa che non funziona a dovere visto che la temperatura ottimale dovrebbe essere sulle 4 tacche...
PS la scala di tacche della temperatura è diversa sulla R (fino a 8 tacche)
sebastiano
Messaggioda sebastiano » 20 mar 2010, 1:52
anche a me succede lo stesso, sono sui 2000km, le tcche in viaggio sugli 80 sempre a 2, con la prima in off arrivano a 6-7, non ci sono problemi, anche perchè superate le 4 tacche parte la ventola e non so se sia un bene avere il motore surriscaldato e magari arrivare al segnale in cui lampeggiano e devi arrestare il mezzo.
Vittorio72
Messaggioda Vittorio72 » 20 mar 2010, 18:15
La ventola parte alla sesta tacca. In assistenza abbiamo visto che 2 tacche corrispondono a circa 70 gradi (grado più, grado meno).
Penavamo fosse un problema della valcola termostatica ma, così non sembra. Non sono un tecnico e vi chiedo: va bene ad un 4 tempi viaggiare a 70 gradi? non rischia nulla? In inverno cosa succese?
francesco
Messaggioda francesco » 20 mar 2010, 22:15
questo inverno, al Krystall ho girato con radiatore coperto al 50% per riuscire ad arrivare a girare con 3/4 tacche (temperature tra -10 e -20)
in estate, se si fa fuori strada lento, la ventola parte ogni 3x2..
neve
Messaggioda neve » 24 mar 2010, 12:13
Non so quanto possa aiutarti, la mia 690E scarico akra fa come dici tu in movimento la temperatura scende e se ti fermi parte tutto ventola compresa, cmq la stagione non è ancora calda quindi scordati di vedere le tacche altre invece per il minimo che non è regolare direi che sarebbe meglio portarla dal mec per controllare che effettivamente ci sia la centralina giusta per lo scarico la mia non lo fa!
ciaoooo :D
...babyKTMista Cresce...
Vittorio72
Messaggioda Vittorio72 » 25 mar 2010, 8:11
Ringrazio tutti per gli interventi :D
Torna a KTM LC4 Enduro
