pulizia catena: chain cleaner infernale
micbrugo
Messaggioda micbrugo » 14 mar 2010, 20:45
qualcuno di voi ha per caso quello scatolotto pieno di spazzole a cui si collega lo spray x pulire la catena?
io vado old style con pulente e spazzolone + straccio.
lamps
Vinz
Re: pulizia catena: chain cleaner infernale
Messaggioda Vinz » 14 mar 2010, 21:49
io un paio di minuti di Immagine
ed un colpo di idro :D
Ktm 990 SD '05
Adesso il motore c'è
LukeDuke
Messaggioda LukeDuke » 15 mar 2010, 20:47
micbrugo ha scritto:qualcuno di voi ha per caso quello scatolotto pieno di spazzole a cui si collega lo spray x pulire la catena?
lamps
Io ho il kettenmax e direi che funziona bene per dare una bella pulita di tanto in tanto (io lo fo ogni 4 o 5000km), lo carico con petroliobianco e la catena viene linda senza smorchiare tutt'intorno.
Lo chanteclair sugli oring della catenasecondo me è sconsigliabile, a meno che tu non abbia montato una catena racing senza oring... io vo di petrolio bianco, alla fine sgrassa e mi sembra il prodotto meno aggressivo sulla gomma.
990 SuperDuke 06
andrea
Messaggioda andrea » 15 mar 2010, 22:49
luke non ha tutti i torti
io quando lo usavo lo diluivo con acqua al 50%
ps
ma sto minkia di petrolio bianco dove si prende????
micbrugo
Messaggioda micbrugo » 16 mar 2010, 9:18
io uso il plitore specifico. gli sgrassanti non so per o e x ring
comunque quelo che volevo sapere era la funzionalità del ketter comecaxxsichiama :-)
il petrolio bianco lo trovi in ogni colorificio :-) costa poco e pulisce alla grande.
allora mi sa che vado di ketter comecaxxsichiama
mi sembrava una di quelle cavolate krukke tipo postalmarket :wink:
grazie.
andrea
Messaggioda andrea » 16 mar 2010, 9:47
LukeDuke ha scritto:[
ma è questo???
http://www.speedup.it/index.php?fuseaction=home.1102233
Vinz
Messaggioda Vinz » 16 mar 2010, 10:01
lamps
per una catena con20000 km va + ke bene quella nuova si vedrà...
cmq proverò anche io il petrolio bianco :D
Ktm 990 SD '05
ivancosta
Messaggioda ivancosta » 16 mar 2010, 12:36
io me la faccio pulire dal mio mecca......tanto è mio compare e non me lo fa pagare :lol:
Paolo L
Messaggioda Paolo L » 16 mar 2010, 14:49
Pure qui Kettenmax
Aggiungo il petrolio bianco, e gli spazzolini da denti, puliscono che e' un piacere.
L'unica avvertenza, e' di mettere un tot di cartoni, perche' in ogni caso, pur raccogliendo il grosso sul contenitore, il fine corsa della catena, specialmente quando e' senza lubrificante gocciola un po'.
Poi con un minimo di nuovo petrolio bianco, si va di fino, lustrando la catena e automaticamente pulisce gli spazzolini.
Stesso concetto di prima, (pennello+petrolio bianco), ma molto piu' veloce e automatico.
KTM 990 Adventure
"nati non fummo per vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza"
micbrugo
Messaggioda micbrugo » 17 mar 2010, 16:21
io uso una spazzola ma mi sa che mi avete convinto
non posso passare 2 ore a pulire la catena ogni 1000km.
grazie
lamps
ale79
Messaggioda ale79 » 20 apr 2010, 20:21
io ci dò di pennello e diesel...poi la lavo con l'idro asciugo con l'aria compressa e la riingrasso...e per ora funziona bene!!
e anche il mio vecchio gsx-r in 30000 km non si è mai lamentato!! :lol:
ktm rc8 orange
micbrugo
Messaggioda micbrugo » 20 apr 2010, 22:46
chain cleaner motul
spazzola
chain cleaner 2do giro
straccio x residui
grasso castrol
PERFETTA!!
bomber
Messaggioda bomber » 20 apr 2010, 22:54
scottoiler
e la catena è sempre pulita e lubrificata
prima usavo pulirla con petrolio bianco e un pennello e quindi lubrificarla con olio w90... menata
Kawasaki Z1000SX ABS 2011
GSX-R 600-2003 ... solo pista!
................................. Il mono che verrà... prima o poi
http://www.motoliguri.com
micbrugo
Messaggioda micbrugo » 21 apr 2010, 8:45
bomber ha scritto:scottoiler
ma non si imbratta tutto con lo scottoiler??
bomber
Messaggioda bomber » 22 apr 2010, 6:18
micbrugo ha scritto:ma non si imbratta tutto con lo scottoiler??
io infatti ho detto che la catena rimane sempre bella pulita... Mica il resto della moto :wink:
Torna a KTM RC8 Superbike
