Ecco la mia bestiaccia!!!
Sisaccia
Messaggioda Sisaccia » 6 mar 2010, 18:18
E questo è tutto gente!!! :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Bianchi o neri siamo tutti sulla stessa barca; se quelli più scuri vanno ai remi, così partiamo....
I bravi ragazzi vanno in paradiso... io dove c***o voglio...
4 ruote muovono il corpo... 2 l'anima.
Pennywise
Re: Ecco la mia bestiaccia!!!
Messaggioda Pennywise » 8 mar 2010, 10:03
:clap: :clap: :clap: :lovepink:
che cannoni !!!! sound ???? :mrgreen: :lovepink:
interventi fatti ?
per montare il porta targa, hai modificato il telaietto posteriore ?
Sisaccia
Messaggioda Sisaccia » 8 mar 2010, 15:06
Beh il sound ovviamente è da PAVURA!!! mi si sente da lontano....molto lontano....magari se riesco posto una registrazione!! a parte gli scarichi e la coda non ci sono modifiche, a meno che non siano state fatte dal precedente possessore!ma mi risulta che sia tutto originale! ho modificato i rapporti ke ora sono 15-42, la coda l'ho modellata con flessibile e carta vetrata. per il portatarga non ho modificato il telaietto, anzi l'ho sfruttato al meglio! ho realizzato un supporto in acciaio che s'incastra nei fori "terminali" del telaio. Ho comprato poi un portatarga comune in un negozio e l'ho fissato al supporto interponendo tra i due una specie di spugna per ridurre le vibrazioni. In questo modo ho ottenuto un complesso solidissimo!! E a parer mio soddisfacente come estetica! 8) 8) 8) 8)
Vorrei modificare la mascherina portafaro ma non riesco a trovarne che mi piacciano.... :(
Pennywise
Messaggioda Pennywise » 8 mar 2010, 17:05
Grazie ! la tua soluzione mi sembra più che buona come resa estetica.
io ho il 625 '06 e a livello di estetica, quello che mi turba parecchio è il porta targa mastodontico. non lo sopporto :crycry: :crycry: :evil: :evil: volevo intervenire ma in maniera non irreversibile (non voglio tagliare / forare il telaietto post).
Sisaccia
Messaggioda Sisaccia » 8 mar 2010, 20:33
ti capisco...non sai quanto ho tribolato prima di riuscire a realizzare quel supporto!!!poi anke trovare e realizzare il codino...però alla fine sono soddisfatto!vorrei modificare le fiancatine posteriori per renderle un po' più aggressive ma devo ancora studiare bene il disegno....
francosuper
Messaggioda francosuper » 10 mar 2010, 19:32
COmplimenti per la bestia :wink:
marco bacci
Messaggioda marco bacci » 11 mar 2010, 0:03
complimenti per la moto, e soprattutto per lo scarico completo remus/sebring, soprattutto per i silenziatori omologati senza db killer!
un solo appunto di tipo estetico!
guarda bene nella zona coda, attacco dei silenziatori, se riesci a trovare un modo per posizionarli un pochino più in alto in modo da togliere quel brutto spazio vuoto che si vede di profilo tra la coda di plastica stessa e i silenziatori, x capirci come ho fatto io che ho gli stessi scarichi
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=42&t=7255
e qui quando era con la coda come la tua
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=42&t=2841
x capirci guarda la differenza tra le tre:
la tua
la mia con la coda vecchio stile
la mia con la coda exc, ma soprattutto le fascette dei silenziatori attaccate direttamente sul profilato quadro del telaietto
La potenza è nulla senza controllo, ma se c'è è meglio
Sisaccia
Messaggioda Sisaccia » 11 mar 2010, 0:36
come posso fare a rialzare i silenziatori come dici tu? basta montare delle fascette "più corte"?
marco bacci
Messaggioda marco bacci » 12 mar 2010, 0:06
no, le fascette sono quelle e non puoi metterle diverse! cerca altri punti di attacco sul telaietto, magari spostandole un po più indietro!!!
alla peggiore, considera anche l'eventualità di forare il telaietto posteriore e di mettere due bei bulloni nuovi!
Sisaccia
Messaggioda Sisaccia » 12 mar 2010, 1:58
vedrò cosa posso fare!!!grazie del consiglio!!in effetti c'era qualcosa che secondo me stonava ma non capivo cosa....probabilmente era proprio la posizione degli scarichi!!! :D :D :D
Sisaccia
Messaggioda Sisaccia » 13 mar 2010, 15:45
C'è un piccolo problemino tecnico: sopra al silenziatore dx c'è un telaietto che immagino servisse per ospitare la scatolina degli attrezzi, per cui se provo ad "alzare" lo scarico come mi hai detto tu vado a picchiare contro questo telaietto.
in più la parte terminale del collettore è fissata al telaio con una staffa saldata allo scarico stesso, ma lì basta aggiungere una lamina ke faccia da "ponte" e il problema dovrebbe essere risolto...
rimane il fatto ke dovrei segare via quella parte di telaietto ke si vede nella prima foto e un po' mi rode....tu hai fatto così??
marco bacci
Messaggioda marco bacci » 17 mar 2010, 11:09
io ho un telaietto post molto segato, si, quella parte tolta insieme a molte altre che disturbavano!!! ora cerco se la trovo la foto del telaietto nudo e la metto su
marco bacci
Messaggioda marco bacci » 17 mar 2010, 11:11
Crazy Cow
Messaggioda Crazy Cow » 28 giu 2010, 14:44
sisi datti da fare e alza quelli scarichi.. falli diventare stile tm del campionato mondiale XD !!!
I'm not a Superman
marco bacci
Messaggioda marco bacci » 1 lug 2010, 21:36
ecco appunto, l'ispirazione per la coda della mia sono proprio le tm ufficiali!!!
Sisaccia
Messaggioda Sisaccia » 2 lug 2010, 11:49
ma è uno sbattimento enorme fare quel lavoro lì col telaio..... :crycry: :crycry: :crycry: :crycry: :crycry: :crycry:
Torna a KTM LC4 Supermoto
