Setting delle sospensioni
sandokaan
Messaggioda sandokaan » 10 mar 2009, 10:23
Ciao a tutti,
anche se credo se ne sia parlato.. vorrei approfondire con voi il segreto del giusto setting delle sospensioni delle nostre SM..
Premesso che non sono una grande cima in quanto a regolazioni.. ultimamente sto cercando di trovare il settaggio giusto per me..
e c'è anche da tenere conto che (ahimè) sono alto quasi 2 metri e peso 115 Kg... (si c'ho pure un po de panza!)
Intanto la prima cosa che ho fatto è stato mettere tutto sulle impostazioni "SPORT" e già così devo dire di aver fatto un gran passo avanti (prima sembrava di guidare una Diane a 2 ruote)...
Successivamente, viste le eccessive oscillazioni sia in accelerazione che in staccata, ho provato a comprimere ancor più i settaggi di 1 o 2 click (sia in compressione che in rilascio, sia anteriormente che posteriormente)...
La moto è diventata un pò duretta.. ma fino a qui potrebbe anche andarmi bene.. quel che noto come molto fastidioso è che quando prendo delle curve veloci e incontro una asperità della strada, siccome il peso è al centro della moto (cioè non sto ne accelerando ne decelerando).. la moto rimbalza un po troppo e mi torna una sensazione di insicurezza sull'anteriore che si muove un po troppo per i miei gusti (vada al posteriore.. che col gas raddrizzi.. ma all'anteriore mi spaventa un po)..
Ora sono tornato ai settaggi "sport" base (ma li sento troppo morbidi) e pensavo di fare un tentativo di indurimento solo nella compressione, lasciando il rebound al settaggio "sport" base..
Forse come personalizzazione potrei aver trovato il mio ottimale... ma mi rimane un dubbio...
Oltre al precarico della molla posteriore (già piuttosto tirata)... ho visto che c'è anche il precarico del mono e della forcella agendo sul dado apposito...
Siccome non l'ho mai toccato... e ho visto che passando da un settaggio standard a quello sport, non da indicazioni di intervento... non so se provare ad aumentare il precarico...
Insomma di base:
1) Lascio i settaggi "Sport" e aumento il precarico
2) Lascio il precarico così e "forzo" il settaggio "Sport" di un paio di clic
Non so.. qualcuno di voi ha provato?
Forse sulla carta sarebbe meglio la soluzione 2 visto che peso parecchio... e si dovrebbe aumentare il precarico per poi far lavorare tutto con i settaggi consigliati dalla casa...
Boh!
Qualcuno con più esperienza di me.. mi sa consigliare??
Grazie in anticipo!!
Eddy (Sandokaan)
8)
L'importante è andare!...
arzach
Re: Setting delle sospensioni
Messaggioda arzach » 10 mar 2009, 10:39
Visto il tuo peso, un indurimento al precarico prima di rifinire i settaggi credo sia la strada corretta.
qui parli di 3 cose, ma son solo due: precarico mono e precarico forcelle.
perchè la molla posteriore non è il mono? cosa intendi? forse mi sbaglio io?
sandokaan
Messaggioda sandokaan » 10 mar 2009, 10:46
Intendo dire che ho già precaricato la "molla"..
ma si possono ancora precaricare il pistoncino del gas del posteriore e la forcella anteriore..
Si agisce sul dado che si trova sotto le viti a clic dei settaggi... in pratica credo sia possibile fare ancora un giro..
Così risulterebbe precaricata sia la molla che il pistoncino del gas posteriore.. (è questo che non ho mai toccato)...
come quello dell'anteriore..
Io ho agito solamente sulla molla e dulle viti a click...
no so se mi sono spiegato..
arzach
Messaggioda arzach » 10 mar 2009, 10:51
scopro ora che il mono ha due regolazioni di precarico, io ne ho sempre tenuta in conto una visto che i settaggi a libretto riportavano quella.
sandokaan
Messaggioda sandokaan » 10 mar 2009, 10:56
heheheh... diciamo che l'ho scoperto da poco anche io.. è per questo che mi stavo facendo tutti quei calcoli.. heheheh
quindi mi rimane il cruccio:
1) Lascio i settaggi "Sport" e aumento il precarico (coi dadi)
Mi sa che li proverò tutti e due... vediamo se ho la sensibilità di capire qual'è la migliore soluzione!
hehehehe
Chissà se sono l'unico che se n'è accorto di quella regolazione..?
Grazie comunque arzach!
arzach
Messaggioda arzach » 10 mar 2009, 11:02
comunque il problema nei curvoni veloci è un po' insito nella ciclistica della moto. contano molto anche la posizione di guida in sella e la presa sul manubrio. e anche le gomme dicono la loro in quelle situazioni..
sandokaan
Messaggioda sandokaan » 10 mar 2009, 11:11
Si... infatti sto provando a modificare anche la posizione del corpo..
esterna avanzata, esterna arretrata, in linea con la moto...
però (tenendo conto che non sono un fenomeno in quanto a pieghe) mi rimane sempre quella strana sensazione di "rimbalzo" dell'anteriore..
Come se le sospensioni fossero troppo tirate a causa del mio peso, e visto che in curva veloce il peso è abbastanza neutro (ne spalanchi il gas ne tiri troppo il freno).. mi trovo a sentire il peso totale piuttosto centrato come baricentro... e l'anteriore troppo reattivo.. che non riesco a gestire con le braccia.. mentre il posteriore se si muove, basta dare un po di gas o fargli sentire il peso della chiappa... e lo riprendi subito..
E' per questo che forse, oltre a tutte le cose che dici.. credo ci sia un settaggio delle sospensioni ancora non ottimale per il mio peso e per il mio stile di quida... più della forcella anteriore che del mono..
arzach
Messaggioda arzach » 10 mar 2009, 11:42
ma la moto ha tendenza ad allargare?
forse basterebbe indurire leggermente il ritorno della forcella per ottenere appunto un po' meno rimbalzo.
Messaggioda Dade » 10 mar 2009, 11:46
ma secondo me con 115 kg di peso (che poi magari in ordine di marcia cioè tuta casco stivali eccetera diventano anche 120) è necessario usare molle con un K più alto.... sia all'anteriore che al posteriore... Precaricare va bene ma fino ad un certo punto....
Stillo
Messaggioda Stillo » 10 mar 2009, 14:40
Infatti il precarico cambia il range d' azione della molla, non la irrigidisce, vista la tua mole mi sa' che dovresti cambiare le molle con altre più rigide.
Se senti una sensazione di rimbalzo, prova a chiudere il ritorno sulla forcella e lascia un po' + libera la compressione, cosi dovrebbe copiare meglio l' asfalto.
Una cosa è fondamentale, cambia solo un parametro per volta, così ti accorgi se stai andando nella direzione giusta, se chiudi tutto o apri tutto, non sai cosa ti ha portato beneficio e cosa no.
Per esempio, se la moto ora ti sembra andare bene tranne che per quei rimbalzi, prima provi ad allentare di due o tre click la compressione, se peggiora la rimetti come era e provi con l' estensione e così via (magari scrivi in un foglio i click che hai spostato per tornare indietro se peggiora), vedrai che con un po' di pazienza riesci a trovare un buon assetto.
sandokaan
Messaggioda sandokaan » 12 mar 2009, 10:37
Si in effetti è quello che sto iniziando a fare...
Ora sono tornato al setting Sport base... e sto provando ad irrigidire la compressione (non voglio toccare il ritorno perchè a pelle credo sia quello che mi dava la sensazione di rimbalzo)..
Con le sospensioni su Sport la sento morbida.. mi si alleggerisce troppo l'anteriore in accelerazione e scende troppo la forcella in frenata...
Però almeno ho eliminato il rimbalzo! hehe
Seguirò i vostri consigli!
Per il cambio molle.. con molle più rigide.. ci avevo pensato, ma prima di intervenire sul portafoglio volevo veder se riesco a trovare un setting ideale con le molle base..
se poi proprio non lo trovo penserò all'upgrade (chissà quanto mi costerà! :( hehe)
...altrimenti mi metto a dieta e faccio un'operazione di riduzione degli arti inferiori! heheheh
Ciao a tutti!
Stillo
Messaggioda Stillo » 12 mar 2009, 17:03
sandokaan ha scritto:Si in effetti è quello che sto iniziando a fare...
Ciao a tutti!
Un po' di effetto altalena è congenito nella nostra moto, visto il baricentro alto e soprattutto la corsa lunga delle sospenzioni.
Il cambio delle sole molle non dovrebbe costare molto, ma non so' se si trovano con facilita'.
Stillo
Messaggioda Stillo » 12 mar 2009, 17:13
Ma intendete il precario o la regolazione della compressione alle alte e basse velocità?
Il dado che si gira con la chiave del 17 regola la compressione del mono alle alte velocità.
C' è un' altra regolazione che non ho visto?
Canepazzo
Messaggioda Canepazzo » 24 mar 2009, 9:36
Ciao a tutti!
Eliminato il rimbalzo credo che il resto sia insito nella tipologia di moto e nella guida motard (accellerazione e forca che si estende, pinzata sull'anteriore con compressione della forca ed ingresso in curva ritardato) :wink: ..............ma che moto avevi prima ?
Il cielo è azzurro, il mare è blu....................
kappone950
Messaggioda kappone950 » 9 set 2010, 9:14
Ciao a tutti!
Ho una domanda che potrà sembrarvi banale! Ho una supermoto del 2006 comprata usata e cercando di riportare alle regolazioni standard le sospensioni, non ho capito una cosa. Sul libretto di uso e manutenzione non riporta come regolare il precarico molla posteriore. Non ci vuole un genio per capire come fare, l'unico dubbio si riferisce al valore da tenere. Sul libretto parla di 9mm!!! E' la distanza tra la ghiera di regolazione e la prima fissa?
grazie mille
Torna a KTM LC8 Supermoto
