adv 08 (ticchettio al minimo/ riempire 1 o 2 serbatoi)
denis
Messaggioda denis » 8 mar 2009, 13:06
Allora l'ho presa da due giorni e già ci ho fatto 500 km senza accorgemene, cmq quando fate il pieno alla vostra riempite tutti e due i serbatoi o basta uno che passa d'altra parte perchè oggi ho dovuto riempire tutti e due i serbatoi.
Poi ho un lieve ticchettio sia al minimo che accellerando e spero che sia il tendicatena però quello che mi fa strano che non sparisce il rumore quando si accellera :D
Re: domande su ktm adventure 08
Messaggioda jenk » 8 mar 2009, 13:12
I serbatoi vanno rimpiti entrambi, sono comunicanti tra loro, ma non da passare velocemente da uno all'altro.
Per i ticchettio fallo presente al tagliando, con piccoli accorgimenti dovrebbe attenuarsi (in certe circostanze resta).
denis
Messaggioda denis » 8 mar 2009, 14:16
jenk ha scritto:I serbatoi vanno rimpiti entrambi, sono comunicanti tra loro, ma non da passare velocemente da uno all'altro.
La moto non è nuova l'ho presa usata con 17000 km
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 8 mar 2009, 14:44
Ciao Denis,
per il ticchettio portala da Luca :wink:
Ci vediamo presto per un giro insieme :wink:
bradipo ita
Messaggioda bradipo ita » 8 mar 2009, 15:56
Denis,
Ho il modello 08 se
ti servono info o consigli pui contattarmi in MP.
Sul ticchettio al minimo c'e' lo pure io.
Su i tuoi 17000 ti dico senza smentita che
sei appena fuori rodaggio.
A 15000 generalmenti si effettua la registrazione delle valvole
controlla se e' stato fatto con diligenza,alle volte occorre sostituire i piattelli
per restare dentro ai parametri e rendere il motore meno rumoroso e parco nei consumi.
I serbatoi vanno riempiti entrambi.
C'e' un limite di massimo che se lo superi vedi di lasciare la moto sul centrale,
perche' a moto inclinato l'eccesso se ne va per gli sfiati...
e tutto...per ora.
Se serve altro siamo qua. :mrgreen:
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 8 mar 2009, 23:10
:shock: ha due serbatoi l'Adventure? :shock:
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 9 mar 2009, 2:02
bradipo ita ha scritto:C'e' un limite di massimo che se lo superi vedi di lasciare la moto sul centrale,
ecco e non piegare neanche un po', se no ti si smer@@@o i tappi del serbatoio! già provato :oops:
eddy se la tua ha un serbatoio solo allora hai la versione cinese!! :lol:
denis
Messaggioda denis » 9 mar 2009, 8:56
Al proposito di piegare si schiaffano certe pieghe con sta moto sembra una bicicletta alla faccia di chi dice attenti al cerchio da 21 bisogna provarla prima di dire :D
denis
Messaggioda denis » 9 mar 2009, 8:57
tambu ha scritto:Ciao Denis,
Volentieri :D
denis
Messaggioda denis » 9 mar 2009, 14:42
Se è possibile vorrei avere un altro consiglio la manopola di registro del precarico della molla fà solo un giro completo e per metterla standard ne vuole 6 cosa potrebbe essere, vorrei sapere queste cose perchè la moto è ancora in garanzia e la vorrei mettere apposto prima di questa estate perchè vorrei affrontare un viaggetto con la mia zavorrina :D
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 9 mar 2009, 14:46
strano.... a volte l'ho trovato duro anch'io m addirittura da non girare....
l'hai mollato tutto prima di ritirarlo
denis
Messaggioda denis » 9 mar 2009, 15:28
Eddy ha scritto:strano.... a volte l'ho trovato duro anch'io m addirittura da non girare....
Si mollato tutto come dice il libretto poi vado a registrare ma fa un giro solo :roll:
denis
Messaggioda denis » 9 mar 2009, 15:30
Ma l'hai trovata anche te?
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 9 mar 2009, 15:44
:shock: :? dato che sei ancora in garanzia, concessionario subito!!!
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 9 mar 2009, 22:11
Concordo col gay, non è normale.
Non ti ricordi quanti giri hai fatto per smollarlo? sicuramente è da revisionare. Spesa intorno ai 150 euri. Già che ci sei fai vedere anche le forche IMHO.
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 9 mar 2009, 22:51
bè se è in garanzia spero glielo facciano abbabbomorto!!!
anche se è il primo che sento di pomelli pre carico molla, di solito si spanna la vite del ritorno
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 9 mar 2009, 23:04
Eddy ha scritto:bè se è in garanzia spero glielo facciano abbabbomorto!!!
Purtroppo secondo me possono farlo passare come normale usura. Il tagliando del mono è previsto a 20.000 :?
Io invece ne ho sentiti diversi con problemi al registro del precarico :? :?
TitanioInside!
denis
Messaggioda denis » 10 mar 2009, 8:36
Ho parlato ieri con il conce e mi ha detto che forse passa in garanzia, per il ticchettio invece deve guardare le valvole
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 10 mar 2009, 13:50
te lo auguro
tienici informati
arzach
Messaggioda arzach » 10 mar 2009, 13:59
Eddy ha scritto:anche se è il primo che sento di pomelli pre carico molla, di solito si spanna la vite del ritorno
il pomello precarico dell'adv di cipriota è stato bloccato per mesi.
credo l'abbia aggiustato con il meccanico
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
