ragazzi ho un problema...ho tutto l'impianto ma non ho le istruzioni, come posso fare?
se qualche pio-essere-kappatiemme potesse aiutarmi con termini umani
di seguito le foto
http://img402.imageshack.us/gal.php?g=xenon1.jpg
zerbaijan ha scritto:male che va passi dal buon zerba che in 5 minuti te lo monta
bomber ha scritto:dalle foto sebra quello che io, digital slim della xenonlamp giusto? se cerchi sul sito dovrebbero esserci le istruzioni
comunque è più semplice di quanto non sembri il casino è trovare il posto dove infilare la centralina
1-smonti il faro
2-fai un foro D24mm nella cuffia in gomma
3-elimini la lampadina originale
4-metti su la lampada nuova facendola passare nel buco fatto prima, lo schermo deve essere rivolto in basso.
5-incastri lanello di comma attaccato alla lampada nel foro della cuffia
6-nel kit, dall'anello di gomma oltre alla lampada ci sono due faston, li connetti ai faston che togli dalla lampadina originale.
7-trovi un posto per il ballast... io li ho messi così... un altro è buttato alla brutta eva nello spazio che resta libero tra il cruscotto ed il faro. (si esatto, ne ho tre.. ho xenizzato anche i faretti della hella)
8-metti il devioluci del 950, ti da la possibilità di spegnere le luci, eviti quindi di sottoporre il ballast a sbalzi di tensione quando accendi la moto.
saso ha scritto::D risolto quasi tutto
unico problemino.......colori dei fili
allora...devo attaccare verde-marrone della motoai nero-blu degli xeno...come li attacco
saso ha scritto:a culo..................FUNZIONAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Bu-BU EL Franz ha scritto:saso ha scritto:a culo..................FUNZIONAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
