La mia black abs con la sella col gradino:
Metodo Bu bu 41.5 cm
Metodo in bolla ( o tavoletta ) alla sella 53.5 cm
Se gardiamo le quote sul libretto :
ADV s sella piana h sella 915 mm, escursione sosp 265 mm
ADV abs sella con gradino h sella 860 mm, escursione 210 mm
Si nota che la diff di h sella è ( 915 - 860 ) =
55mm e la diff di escursione è ( 265 - 210 ) =
55mm quindi la
distanza sella pedane è la stessa, perchè se porto l' escursione della mia ADV abs a 265mm la sella di conseguenza va a 915 mm.
Ora bisogna solo mettersi d' accordo con la misura precisa
