-filtro2rteam-
filippo82
-filtro2rteam-
Messaggioda filippo82 » 4 feb 2010, 15:31
ciao ragazzi
volevo fare una cosa simile al filtro 2 r team e relativa scatola,avevo pensato a prendere la mia scatola originale superiore,tagliarla con il drimmel
cosi da riuscire ad incastrare un filtro a pannello come hanno fatto loro.
la mia domanda e' secondo voi il filtro,come sarebbe il suo originale,oltre a quello a pannello che ovviamente si vede,c'e ancora montato o no?e quindi rimane libero lo spazio dove ci sono i due cornetti di aspirazione?
tra il freddo e tra il fatto che mi sono sfasciato un polso ho del tempo libero per provare queste belle idee del chezz :lol:
grazie :wink:
polifemo
Re: -filtro2rteam-
Messaggioda polifemo » 4 feb 2010, 18:43
Ovviamente non c'è più il filtro originale , oltretutto andrebbe anche tappato il buco da dove parte lo snorkel xchè da originale l'aria viene aspirata dallo snorkel, passa vicino ai CF , viene filtrata e poi va nei cornetti d'aspirazione ...
Con il filtro così invece vanno montati i cornetti senza prenderci di mezzo il filtro , tappata l'entrata dello snorkel (oppure dotata di spugna da filtri) e aperta una finestra per il nuovo pannello.....
Ci avevo già pensato anche io e appena saprò il costo di una capocchia nuova per l'airbox vedrò , anche xchè mi avanza un filtro del monster.....
mako999
Re: -filtro2rteam-
Messaggioda mako999 » 5 feb 2010, 9:58
avete un link per sto filtro?
son curioso
SMR990 my2009
filippo82
Re: -filtro2rteam-
Messaggioda filippo82 » 5 feb 2010, 10:17
ktm08
Re: -filtro2rteam-
Messaggioda ktm08 » 5 feb 2010, 11:02
Interesante anche questo:
scusate per il cattivo italiano
http://www.youtube.com/watch?v=NdHKd9W4jNE
filippo82
Re: -filtro2rteam-
Messaggioda filippo82 » 5 feb 2010, 11:21
questo e' assolutamente quello che vorrei realizzare
la differenza pero e' che non metterei della spugna ma un vero e propruio filtro a pannello,che sicuramente trattine di piu lo sporco,e' lavabile......
polifemo
Re: -filtro2rteam-
Messaggioda polifemo » 5 feb 2010, 12:47
Si ... Anche perchè ad occhio e croce , tra lo spessore di quella lamiera e tutte le viti che ci ha messo................. :roll:
Secondo me è meglio un bel pannello lavabile e 4 cornicette in alluminio sottile e viaaa :penna:
mako999
Re: -filtro2rteam-
Messaggioda mako999 » 5 feb 2010, 16:11
grazie
SMR990 my2009
Drake
Re: -filtro2rteam-
Messaggioda Drake » 5 feb 2010, 20:35
appena finalmente mi arriva quello che ho sviluppato io sulla base di quelllo dellar2team... vi faccio sapere... chiramente i materiali sono diversi.. .ma anche i costi... :D
membr1 del Feroce Racing Team
Drake
Re: -filtro2rteam-
Messaggioda Drake » 5 feb 2010, 20:40
filippo82 ha scritto:questo e' assolutamente quello che vorrei realizzare
guarda.. anche io volevo realizzarlo con un filtro già pronto di quelli a pannello ma le misure adatte nn esistono... e per farselo fare... nn ne parliamo io ho messo una spugna apposta per filtri come i papercross... anche se la grana è ancora da studiare bene.. appena lo monto ve fo vedè :wink:
Re: -filtro2rteam-
Messaggioda Dade » 6 feb 2010, 9:35
per comodità di confronto ecco quello francese...
però se lo guardate bene tanto vale mettere quello che ho messo io.... loro hanno fatto una base da appoggiare attorno ai CF e sopra c'è un coperchio in materiale divino con un filtro in posizione frontale... per la cifra cui lo vendono vale tutta la vita quello che ho io... :think:
La vostra idea almeno avrebbe il vantaggio di mantenere il litraggio dell'airbox originale... :wink:
superduca
Re: -filtro2rteam-
Messaggioda superduca » 6 feb 2010, 15:18
http://www.superduke.net/forum/album_pic.php?pic_id=831
il mio e' questo, prende sicuramente spunto da quella meraviglia in carbonio, ma ha un'altro filtro sulla parte 'dritta'.. non ho avuto modo di fare prove al banco o di confrontarla con altre.. mi sembra vada bene ma non saprei dire quanto meglio dello standard.
Sarei interessato a provare quello americano che mi ispira parecchio
Drake
Re: -filtro2rteam-
Messaggioda Drake » 8 feb 2010, 11:10
Dade ha scritto:per comodità di confronto ecco quello francese...
a livello di prezzo quoto dade... io lo sto facendo intercambiabile con la sola parte superiore della scatola filtro in modo sa nn dover praticamente smontare nulla... :D
ktm08
Re: -filtro2rteam-
Messaggioda ktm08 » 8 feb 2010, 16:15
Dove si puo trovare un filtro a panelo come questo:
Re: -filtro2rteam-
Messaggioda Dade » 8 feb 2010, 16:16
quello è un K&N o un BMC adattato...
andy_s
Re: -filtro2rteam-
Messaggioda andy_s » 8 feb 2010, 17:48
io ho uno di macchina da vendere K&N se può interessare
ciao
Vinz
Re: -filtro2rteam-
Messaggioda Vinz » 8 feb 2010, 19:00
ragazzi la posizione del filtro non mi convince molto...
quello del 2RTeam è ben diverso :wink:
e scommetto che ci sia anche un lavoretto sui convogliatori...
Ktm 990 SD '05
Adesso il motore c'è
Drake
Re: -filtro2rteam-
Messaggioda Drake » 8 feb 2010, 20:03
Vinz ha scritto:ragazzi la posizione del filtro non mi convince molto...
se nn ricordo male nn hanno fatto nessun lavoro particolare ai convogliatori... al max sono forati.. per il discorso del filtro è proprio per questo che costa molto avevo fatto uno studio parecchio approfondito sui filtri già esistenti enn ci sono in commercio filtri con misure adattabili ad un lavoro del genere se nn un bmc che però ha cmq una superfice filtrante piccola.. e ve lo dico perchè l'ho provato sul banco...
ktm08
Re: -filtro2rteam-
Messaggioda ktm08 » 13 feb 2010, 17:17
Oggi ho giocato un po:
superduca
Re: -filtro2rteam-
Messaggioda superduca » 15 feb 2010, 20:35
bel lavoro, preciso e pulito. impressioni ?
Ho giusto una casa filtro in piu' che mi avanza..
Torna a KTM LC8 Super Duke
