KTULU ha scritto:lespaul ha scritto:eh, quanto in euro?
Al cambio odierno GBP/euro sono 200 €!
Già... bellissime ma da fare più in là nel tempo...
Dade ha scritto:Vinz ha scritto:vediamo se mi gira faccio la prova con quelle dei piedini della forca e vi faccio sapere
Intendi le viti delle pinze? Lì tutto il peso risparmiato è sicuramente importante...
Vinz ha scritto:Dade ha scritto:Intendi le viti delle pinze? Lì tutto il peso risparmiato è sicuramente importante...
no sono quelle in basso per il serraggio perno ruota sotto la regolazione della compressione
pulcinella ha scritto:Io ho cambiato tutte le viti del motore con quelle in ergal...
...ho recuperato 600 gr
...però se si aggiunge il tappo in carbonchio più altre cazzatine superi il Kg.
Se cambi pure i dischi (tutti e tre) allora ne recuperi altri 300 circa
che in quella zona non sono male.
Alla fine è il totale che fa la differenza...
Dade ha scritto:però... 3 etti di viti al telaio.... chissà quelle sul motore... boh!
pulcinella ha scritto:Enrico io ho cambiato tutte le viti a vista tranne quella lunga che va
nella frizione ed ho recuperato 600gr (pesato tutto); se trovo il foglio
dove ho scritto tutto ti saprò dire con precisione al grammo quanto pesavano
quelle in ergal e quanto quelle originali.
Quelle del telaio ho avuto paura a cambiarle perché non mi fidavo
Dade ha scritto:ah, aggiungo tra gli alleggerimenti i dischi freni... Narnonet li aveva pesati e i dischi originali sono a 1300 gr cad., i braking SK 1200, quindi 200 gr totali risparmiati su masse rotanti... non saprei se valgano la spesa, ma magari in caso di cambio epr dischi sotto lo spessore minimo... perchè no...
Pulci hai la possibilità di dirci il peso delle viti originali del motore?
Vinz riesci a pesare quelle viti sul piede forcella?
a questo punto per il bene nostro e del forum vorrei cominciare a fare una tabella delle parti soggette ad alleggerimento e relativi costi /grammo, così da sapere su cosa valga la pena di intervenire per prima...
Vinz ha scritto:si e ti saprò dire anche quanto pesano quelle in titanio
Dade ha scritto:Vinz ha scritto:si e ti saprò dire anche quanto pesano quelle in titanio
Scimmia che parla a Vinz:
dade che legge delle viti in titanio:
