scatola filtro aria
Sisaccia
scatola filtro aria
Messaggioda Sisaccia » 25 nov 2009, 10:59
mi hanno detto ke eliminando la scatola filtro e montando un filtro "k&n rx3900-1" direttamente sul carburatore si ottiene un'erogazione molto migliore. posseggo un 625 del 2004 e stavo pensando di fare questo tipo di lavoretto ma sono un po' insicuro sul risultato finale in termini di inquinamento acustico...nn vorrei facesse troppo casino, la uso molto in città la moto quindi è facile incontrare pattuglie ke possono rompere le scatole!! secondo voi si può fare tranquillamente??
Bianchi o neri siamo tutti sulla stessa barca; se quelli più scuri vanno ai remi, così partiamo....
I bravi ragazzi vanno in paradiso... io dove c***o voglio...
4 ruote muovono il corpo... 2 l'anima.
marco bacci
Re: scatola filtro aria
Messaggioda marco bacci » 1 feb 2010, 22:08
la modifica in questione è utile solo in presenza di uno scarico full open, ed in questo caso il maggiore rumore roco di aspirazione viene cmq sovrastato dal rumore dello scarico!!! io onestamente sono al secondo lc4 con il filtro a cono su e non ho mai avuto nessun problema legale in questo senso, le fdo venivano prima attirate dall'akra!!! cmq legalmente non si puòfare, una volta un carabiniere amichevolmente mi ha cmq fatto scendere che non si può mettere su!!!
cmq vedi il tuo stadio di elaborazione del propulsore, e magari un bel filtro intercambiabile all'originale e togliendo totalmente la paratia laterale della cassa filtro va più che bene! e non hai nessun tipo di problema con le fdo!!!
il fitro che dico io è questo:
marca bmc codice 405/08, dovrebbe essere giusto, cmq questo:
La potenza è nulla senza controllo, ma se c'è è meglio
Crazy Cow
Messaggioda Crazy Cow » 28 giu 2010, 14:47
ma poi cmq dopo nn dovrebbe ri carburare??.. io ho letto così in altri forum
I'm not a Superman
marco bacci
Messaggioda marco bacci » 1 lug 2010, 21:33
per fare un lavoro ben fatto si, ma potrebbe anche continuare ad usarla standard, non avrebbe grossi benefici, ma non dovrebbe neppure sfasciare niente! al massimo qualche coreografico scoppio in rilascio
Crazy Cow
Messaggioda Crazy Cow » 2 lug 2010, 10:59
sisaccia allora fallo così almeno quando ti sarò dietro vedro "qualche bel coreografo scoppio in rilascio" , mi prenderò paura e cadrò =)
I'm not a Superman
Sisaccia
Messaggioda Sisaccia » 2 lug 2010, 11:49
hai detto bene: "quando ti sarò dietro"... non riuscirai mai a guardarmi dallo specchietto... :goku:
Crazy Cow
Messaggioda Crazy Cow » 2 lug 2010, 12:55
si è vero.. l'ho scritto volutamente !!!!
I'm not a Superman
Torna a KTM LC4 Supermoto
