[Adventure 950] quali dischi scegliere?
waveman
Messaggioda waveman » 29 gen 2010, 14:02
Ciao sono in procinto di acquistare i dischi per equipaggiare il set parallelo di cerchi per la mia adv 950.
ho trovato una soluzione tonda (che non ho ancora visto ma penso sia simile agni originali) ed una a margherita con fori larghi forma tipo wave.
potrei anche penasare di prendere i dischi nuovi per i cerchi "stradali" ed usare quelli attuali (30K km) per lo sterrato.
sono indeciso , cosa ne pensate?
Re: quali dischi scegliere?
Messaggioda jenk » 29 gen 2010, 15:13
Buone entrambe le soluzioni :)
valuterei di fare MONOdisco il set off :wink:
Come avevo fatto sugli excel
Tomac
Re: [Advenutre 950] quali dischi scegliere?
Messaggioda Tomac » 29 gen 2010, 15:32
Quoto Jenk......in off ti troverai a meraviglia col monodisco, ma è un problema se però vuoi la reversibilità del doppio disco per l'uso stradale.... :roll: Io ho optato per il monodisco a margherita e mi trovo molto bene..
waveman
Messaggioda waveman » 29 gen 2010, 15:41
jenk ha scritto:Buone entrambe le soluzioni :)
per ora volevo rimanere sul doppio disco per evitare troppe trasformazioni, poi si vedra'..
:mrgreen:
waveman
Messaggioda waveman » 31 gen 2010, 23:26
stasera ho verificato, i dischi che mi hanno offerto sono flottanti, mentre quelli del mio adv 950 no,
ho due dubbi il primo e' se pinza flottante con disco flottante funzionino a dovere, ho sentito piu' pareri contrastanti sulla cosa
secondo non mi sembra che ci sia tanto spazio per far passare il nottolino dei dischi flottanti vicino al supporto delle pinze, non vorrei che dopo evrli montati mi ritrovo con il nottolino che tocca, qualcuno ha gia' provato a compiere tale operazione?
ciaoo
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 31 gen 2010, 23:58
Tutte le adv recenti sono con dischi flottanti :wink:
Comunque da verificare lo spessore del nottolino, non tutti i dischi sono compatibili.
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 1 feb 2010, 8:37
non so se lo posso dire ufficialmente..... :? , ma se non posso gli amministratori non leggano :mrgreen: , senti Filippo l'amico di CapitanFinocchio, io li ho presi da lui per utilizzo stradale, perdi un po' di modulabilità ma in quanto a potenza :shock: :shock: :shock:
waveman
Messaggioda waveman » 1 feb 2010, 11:06
Eddy ha scritto:non so se lo posso dire ufficialmente..... :? , ma se non posso gli amministratori non leggano :mrgreen: , senti Filippo l'amico di CapitanFinocchio, io li ho presi da lui per utilizzo stradale, perdi un po' di modulabilità ma in quanto a potenza :shock: :shock: :shock:
qunidi mi consigli i dischi wave flottanti sul 950 per uso stardale?
come faccio a rintracciare Filippo. :D
Grazie mille
ciaoo
Messaggioda jenk » 1 feb 2010, 18:16
Visto che sono stato tra i primi (se non il primo) a montare il disco flottante alla 950 ....
con enorme presa per il :ass:
poi li hanno messi di serie e :marameo:
Devi scaricare la flangia che supporta la pinza (dove passano i nottolini del disco).
Nessun problema riscontrato con disco (era singolo) e pinza flottante, anzi, piccoli segni di miglioramento avevo riscontrato.
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 1 feb 2010, 20:49
:pesce:
TitanioInside!
waveman
Messaggioda waveman » 2 feb 2010, 10:16
jenk ha scritto:Devi scaricare la flangia che supporta la pinza (dove passano i nottolini del disco).
ciao, cosa vuol dire scaricare la flangia?
Messaggioda jenk » 2 feb 2010, 23:34
Eliminare la parte in cui i nottolini andrebbero a sbattere sulla frangia (bloccando la ruota o rovinando i nottolini stessi).
La frangia che supporta la pinza della 950 è scaricata poco, devi diminuire lo spessore nella zona in eccesso (perfetta per dischi di serie, eccessiva per i flottanti) per permettere il passaggio dei nottolini del flottante.
Se recupero (nel caos del box) la staffa ti metterò una foto, avevo fatto l'impianto MONOdisco completo, toglievo e mettevo a seconda delle ruote montate tutto l'impianto (evitando lo spurgo e avendo una pompa freno meno aggressiva della bidisco di serie).
waveman
Messaggioda waveman » 3 feb 2010, 15:22
jenk ha scritto:Eliminare la parte in cui i nottolini andrebbero a sbattere sulla frangia (bloccando la ruota o rovinando i nottolini stessi).
qundi in soldoni se ho capito la staffa porta pinza va' diminuita di spessore in un certo punto per permettere il passaggio dei nottolini.stasera se ho i dischi faccio una prima verifica, speravo di monatre i dischi ed uscire dal garage ma ho paura che non sara' cosi...
:crycry:
waveman
Messaggioda waveman » 4 feb 2010, 14:09
niente da fare le mie pinze NON permettono il montaggio di dischi flottanti, sinceramente non ho voglia di fare modifiche.....
Tomac
Messaggioda Tomac » 4 feb 2010, 17:13
waveman ha scritto:niente da fare le mie pinze NON permettono il montaggio di dischi flottanti, sinceramente non ho voglia di fare modifiche.....
Strano io ho montato il disco flottante Braking a margherita....monta benissimo senza toccare nulla :roll: :roll:
waveman
Messaggioda waveman » 4 feb 2010, 22:05
se riesco posto queslche foto, i dischi sono bellissimi ma non girano, li usero' come soprammobili
Messaggioda jenk » 6 feb 2010, 16:36
Lascia perdere la polvere e la ruggine presente nella foto :|
Basta togliere qualche mm nella zona indicata per creare il passaggio dei nottolini del disco.
Più difficile a descriverlo, che a farlo :wink:
waveman
Messaggioda waveman » 16 mag 2010, 0:20
Alla fine ho montato dischi non flottanti, devo dire che sono soddisfatto lo stesso
steve-o
Puzza
Re: [Adventure 950] quali dischi scegliere?
Messaggioda steve-o » 16 mag 2010, 10:49
e dei tuoi flottanti che ne hai fatto? :roll:
