strano comportamento all'anteriore
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 24 gen 2010, 13:28
ragazzi ho notato che la sd nei curvoni veloci in autostrada ha l'avantreno che si muove un po', nel senso che lo sterzo si muove a dx sx....
secondo voi puo' essere causato dal fatto che ho levato i contrappesi manubrio originali ed ho messo quelli in ergal ktm ?
KTM 1190 RC8
paolotto68
Re: strano comportamento all'anteriore
Messaggioda paolotto68 » 24 gen 2010, 15:05
Ti è mai successo prima di sost i contrappesi?
Sicuro che non sia una questione di Setup :?:
PAOLOTTO
KTM SD 990 HYPERMOLLATA
lespaul
Messaggioda lespaul » 24 gen 2010, 15:27
Può dipendere da tanti fattori, a partire dall'abbigliamento (se aderente o meno), da un setup errato delle sospensioni, dalla strada che si percorre fino alle gomme che magari potrebbero essere ovalizzate o vecchie o non equilibrate...
lespaul
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 24 gen 2010, 16:59
lo so che puo' essere dovuto da tanti fattori, ma non ho cambiano ne le gomme ne fatto modifiche di set up, l'unica cosa che ho cambiato appunto sono i contrappesi....forse mi sto facendo solo pippe mentali...
KTM 1190 RC8
lespaul
Messaggioda lespaul » 24 gen 2010, 17:02
Beh, è semplice, rimonta i vecchi e riprova nella stessa strada con la stessa velocità.
Conta che comunque l'sd per come è fatta non ama molto i curvoni veloci...io ho risolto molto con l'ammortizzatore di sterzo.
lespaul
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 24 gen 2010, 18:09
ma secondo te da soli i contrappesi posso cambiare in modo sensibile in comportamento in curva?
KTM 1190 RC8
lespaul
Messaggioda lespaul » 24 gen 2010, 18:23
Non saprei... ma sono più propenso a credere che lo facesse anche prima e che magari adesso ci hai fatto caso.
lespaul
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 24 gen 2010, 18:41
perdonami se approfitto della tua esperienza...io sono un novellino sulla sd!
ma è un comportamento normale per questa moto?oppure è conseguenza di qualche difetto di set up, eventuali cadute ecc ecc?
KTM 1190 RC8
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 24 gen 2010, 18:54
io ho un sm 990 '08 se ti può esser d'aiuto mia esperienza ho avuto un problema simile al tuo....
qlc simpaticone si era dievrtito a chiudermi tutto il registro dal lato destro e aprirlo tutto dal lato sinistro.... non ti dico in frenata o in curva che sensazione strana....poi ho risolto controllando setup ,per fortuna, perchè avevo dubbioc he qlc potesse averla buttata in manovra per terra e fatto danni...mah....
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 24 gen 2010, 19:00
cavolo che cimce che mi hai messo in testa ora...mannaggia che è buio altrimenti già ero giu a controllare!
KTM 1190 RC8
lespaul
Messaggioda lespaul » 24 gen 2010, 19:42
Prova a controllare col manuale di istruzioni se il setting delle sospensioni è l'originale o è stato modificato...sennò prendi una delle tarature consigliate e riparti da quelle.
Il superduke ha un passo corto, è una moto da misto stretto. Nelle curve veloci potrebbe avere meno stabilità di una carenata o altre moto con passo più lungo. In più visto il motore che ha in uscita di curva potrebbe tendere a sbacchettare.
Quanto sei alto? Guidi col corpo o stai dritto sulla sella?
lespaul
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 24 gen 2010, 20:00
allora io sono alto 172 cm per 75kg, prima della sd avevo una frigida r6 '06.subito ho capito che il feeling sui curvoni in autostrada non è lo stesso, ma ripaga tutto nel misto stretto appunto.
in genere mi piace guidare molto col corpo e mi muovo parecchio in sella.
che mi consigli?devo modificare stile di guida?
KTM 1190 RC8
lespaul
Messaggioda lespaul » 24 gen 2010, 20:10
No, spostarsi dalla sella va benissimo, sono il primo a farlo. Per toglierti ogni dubbio rifai il cambio coi vecchi bilanceri originali e vedi com'è.
Se non va bene poi controlla la taratura delle sospensioni, hai una corporatura che rientra tranquillamente nel range previsto dalle sospensioni. Di che tipo di curve parliamo? Veloci quanto? L'asfalto è ondulato o sconnesso?
Purtroppo di sospensioni non ne capisco tantissimo e ho preferito affidarla a mani esperte che l'hanno tarata sul mio peso. Che in teoria è l'ideale per tutti quelli che devono tararle. Hai mai fatto qualcosa sulle sospensioni?
lespaul
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 24 gen 2010, 20:47
in effetti anche io non sono un esperto di sospensioni e mi limitero a controllsre ke il setting sia standard.
le curve di cui parlo sono di raggio ampio a moto appena inclinata, a velocità di circa 170.
KTM 1190 RC8
paolotto68
Messaggioda paolotto68 » 25 gen 2010, 13:10
Ti dico anche la mia, poi vedi tu!
io ho una 2007 e secondo me il setup standard dell'avantreno ha troppo precarico, e troppo freno in compressione! (i modelli 05-06 non sò come si comportano,
hanno molle più morbide rispetto alle 07-08-09)
Prima di tutto rimonta i contrappesi originali, poi se ti và fai queste due prove:
inizia con la Forca così vedi se migliora o peggiora?!
parti dalla taratura standard, e togli 1 giro di precarico molla = (il manuale avvita 5 giri da tutto svitato, tu ne dai 4) Prova la moto!!
s'è migliorata ma non ti convince ancora, puoi provare un pò alla volta a togliere anche qualche click in compressione!!! :wink:
Facci Sapere, Ciao
PAOLOTTO
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 25 gen 2010, 13:13
paolotto68 ha scritto:Ti dico anche la mia, poi vedi tu!
Facci Sapere, Ciao
grazie per le dritte paolotto, nel prossimo week end controllo il set up e provo le modifiche che mi hai suggerito.
poi vi informo della situazione!
Ultima modifica di mr tonino il 25 gen 2010, 16:01, modificato 1 volta in totale.
KTM 1190 RC8
Messaggioda Dade » 25 gen 2010, 15:45
vale sempre il consiglio di non aggrapparsi al manubrio e di non fare effetto vela.... se no gli ondeggiamenti all'avantreno sono matematici... :wink:
Torna a KTM LC8 Super Duke
