presa corrente
matt
presa corrente
Messaggioda matt » 14 gen 2010, 12:59
Buongiorno a tutti, nel biennio 2008/09 ho battuto diversi record x delle forature....
allorchè mi sono deciso nel comprare un mini compressorino, ahimè non cè presa, cioè la mia 990 è del 2007, il compressorino ha
kla spina da accendisigari, lo spinotto power parts non va bene......
che mi consigliate? (tranne non forare/pizzicare più...................)
saluti a tutti
matt
turista in fuoristrada
F3D3
Re: presa corrente
Messaggioda F3D3 » 14 gen 2010, 13:05
Cambia lo spinotto del compressorino, con quello piccolo che va bene per il k.
matt
Re: presa corrente
Messaggioda matt » 14 gen 2010, 14:16
dici di collegare il filo direttamente a questo?
http://www.ktm.it/fileadmin/systemdata/ ... 12092060(2).jpg
F3D3
Re: presa corrente
Messaggioda F3D3 » 14 gen 2010, 14:41
Nn visualizzo la tua immagine, comunque dicevo di sostituire la presa acc sigari da auto con questa che si infila nella presa ADVImmagine
Re: presa corrente
Messaggioda Salzig » 14 gen 2010, 14:45
Lo spinotto lo trovi da un ricambista auto e costa molto meno.
matt
Re: presa corrente
Messaggioda matt » 15 gen 2010, 9:00
afferrato!!!
grazie ragazzi
francosuper
Re: presa corrente
Messaggioda francosuper » 15 gen 2010, 18:47
FEDE ha scritto:Nn visualizzo la tua immagine, comunque dicevo di sostituire la presa acc sigari da auto con questa che si infila nella presa ADVImmagine
Costa circa 6,50 euro, lo sviti, fai passare il cavo lo colleghi, riavviti e il gioco è fatto! Io l'ho comprato per il manutentore della batteria :wink:
arzach
Re: presa corrente
Messaggioda arzach » 15 gen 2010, 19:09
se volessi montare la presa sul 950 è un lavoraccio o è a prova di stupido?
(a parte il dovere bucare la pastica del cruscotto intendo.. :roll: )
Re: presa corrente
Messaggioda Salzig » 15 gen 2010, 21:37
Devi smontare le due carene laterali e il fanale (il cupolino si fa a meno). Sotto a questo ci sono già i connettori faston pronti dal collegare.
Devi solo scegliere se la vuoi sotto chiave o sempre in tensione (ACC1 e ACC2, non ricordo chi è chi) e rimontare il tutto. :wink:
F3D3
Re: presa corrente
Messaggioda F3D3 » 15 gen 2010, 22:42
Sono quasi certo che l' acc 2 è sotto chiave e l' acc 1 sempre in tensione
Bu-BU EL Franz
Re: presa corrente
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 15 gen 2010, 23:45
Salz ti scoccerebbe dettagliare un po' la faccenda? Cioè quale connettore prendere e dove prenderlo, se già pluggato oppure no e se si come. Collegarlo, una volta che hai il cavo con la presa innestata, com'hai detto non dovrebbe essere un problema.
Un'altra cosa posso caricare la batteria solo se lo metto diretto e non sotto chiave immagino. Perdonatemi ma la mia ignoranza in elettrica/elettronica è spaventosa :oops:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Re: presa corrente
Messaggioda Salzig » 16 gen 2010, 0:08
Vado a memoria perchè è passato un po' di tempo.
A sinistra nella foto (dove si vedono i fili arancio-rosso, marrone e rosso) ci sono tre faston fascettati: sono acc1, acc2 e massa.
Acc1 e acc2 hanno una bandierina per identificarli e sono già fastonati, se ricordo bene femmina.
La presa originale KTM ha già il cablaggio fatto, e il positivo (forse anche il negativo) è sdoppiato maschio-femmina in modo da lasciare comunque disponibile la connessione usata.
I fili arancio-rosso e marrone che si vedono sono proprio quelli che vanno alla presa.
Si, se vuoi usarla per caricare la batteria devi collegarla diretta, come è sulle ADV dal 2007 in poi.
Re: presa corrente
Messaggioda Salzig » 16 gen 2010, 18:35
Salzig ha scritto:Devi smontare le due carene laterali e il fanale (il cupolino si fa a meno). Sotto a questo ci sono già i connettori faston pronti dal collegare.
:oops: Ho scritto una minchiata.
Per togliere il fanale si deve smontare il cupolino. Forse si può togliere tutto il blocco insieme, ma smontandoli separatamente è più comodo.
Bu-BU EL Franz
Re: presa corrente
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 17 gen 2010, 0:01
Grazie Salz :giorno:
PUrtroppo non si può smontare il supporto faro senza svitare la vite più alta delle carene laterali perchè fanno presa sul 'castello' strumentazione. Il cupolino trasparente invece viene tranquillamente via col faro senza svitare tutte le minibrugole che lo tengono :wink:
TitanioInside!
Ino
1%
Re: presa corrente
Messaggioda Ino » 17 gen 2010, 0:25
io avevo fatto portare due cavi dentro allo sportellino in mezzo ai serbatoi (sotto alla fila di fusibili a sx c'è un forellino) e ci avevo attaccato una presa nautica, anche in caso di pioggia ci caricavo cellulari e altra roba delicata senza problemi.
Le mie fotine
K...awa Verzys con Polini completa.
