la mia karota e' sotto le mani del mio MEKKA MAX a far mappa e montare PC
secondo voi cosa trovero' di diverso dopo? (niente? )
la mia e' SD 2008 con akra evo e filtro bmc, avevo la mappa akra ktm prima.......
realtube ha scritto:8 cv alla ruota li prendi di sicuro, però ti sembrerà meno rabbiosa ma farà un sacco di strda in +......cmq consumerà un botto
Vinz ha scritto:realtube ha scritto:8 cv alla ruota li prendi di sicuro, però ti sembrerà meno rabbiosa ma farà un sacco di strda in +......cmq consumerà un botto
sono al secondo pieno dopo aver fatto la mappa e camminando un po + normalmente mi devo ricredere, consuma un filo meno persino in città, ma forse è ancora presto dare sentenze.
CREG ha scritto::shock: MAX E' UN MITO!!!!!!
arrivo la' e mi fa: te l'ho fatta respirare un po' di piu'....
gurdo e sulla scatola filtro ha fatto un capolavoro!!!!!!! ha fatto due trapezi laterali di buco con retina spugna cornice e rivetti, esteticamente splendido!!!!!!!
la moto sembra incazzatuccia ero in macchina, appena ho tempo vado a prenderla e se va bene ok...... se no la mettiamo al banco e la sistemiamo
CREG ha scritto:[size=200]
la moto sotto e' piu' dolce e ha meno on/off e a meta' giri ha un rumore cupo e una botta di potenza
sembra quasi che sia aumentata la cilindrata prima faceva brum brum brum adesso
brroam brooooammm chiaro?
CREG ha scritto:no non ho niente e vi consiglio di non farlo
ShakaMan ha scritto:CREG ha scritto:no non ho niente e vi consiglio di non farlo
non ho capito....quindi ti hanno mappato la moto senza metterla sul banco prova?
vuoi fare la misteriosa?!?!?
CREG ha scritto:vai vai a far cosi', che te ne fa due
animali c@zzo bancate con l'aria a zero gradi!!!!!!! come potete fare una mappa estiva ora!!!!!!!! ma devo sempre sgridarvi scherzo, ma io non ho voluto bancarla ora per questo motivo......e poi scusate, ma la moto sento io come la voglio, non il banco se non mi andra' bene verso aprile la banchero'.....ma prima di rompere i coglioni ai meccanici le cose van provate e riscontrati i difetti...... quelli che son contenti della moto perche' lo dice il banco si meritano una bella mappa di un'altra moto sensibilita', senso critico e tanti kilometri sono il miglior banco e in pista:
- all'uscita della BUCINE QUANDO APRO MI MURA
- quando riapro al CORRENTAIO sento troppo on/off
- in fondo al rettilineo scoppietta troppo in rilascio
ecc........
se volete che un bravo MECCANICO VI SEGUA DA PILOTI, DOVETE ANCHE VOI ESSERE PRECISI NEL DESCRIVERE I DIFETTI E COSA VOLETE
SPERO DI ESSERMI SPIEGATO........
