Soluzione interessante per borsa da coda
Messaggioda Dade » 1 gen 2010, 11:18
http://axioluggage.com/tailbag_black.html
Pare che siano importati in italia da una certa "Daygas", bisognerà vedere quanta cresta ci faranno sopra però... In america costa 150 USD pari a poco più di 100 euri... :roll:
A me come prodotto piace, se si vuole estendere la capienza ci si può agganciare il ragno, e via!
Vinz
Re: Soluzione interessante per borsa da coda
Messaggioda Vinz » 1 gen 2010, 20:14
questi sono i primi segni di touring_ite...
fermatelo....le prossime cose che vorrà sostituire saranno cupolino e cavalletto centrale...
poi passerà all'ADV :crycry: :crycry:
Ktm 990 SD '05
Adesso il motore c'è
Messaggioda Dade » 1 gen 2010, 20:34
Vinz ha scritto:questi sono i primi segni di touring_ite...
nono, scherzi!! :mrgreen: Però quest'anno vorrei fare almeno due tappe in provenza e siccome durano 3 giorni, solo il secondo giorno si gira senza bagaglio... I ritmi sono sostenutissimi, quindi è turismo epr modo di dire 8) l'anno scorso avevo uno zainetto proprio sul posto posteriore però era posticcio, brutto e scomodo... questo mi sembra fichissimo e perfetto per la SD... magari non disturba nemmeno durante la guida! :wink:
Vinz
Messaggioda Vinz » 2 gen 2010, 0:01
effettivamente sembra un coprisella....
scusa ma che ci devi mettere noi con le sd siamo brutti sporchi e cattivi....
ma con la borsa da serbatoio non ti ci trovi?!?!?
Ktm 990 SD '05
Messaggioda Dade » 2 gen 2010, 9:42
Vinz ha scritto:effettivamente sembra un coprisella....
la borsa da serbatoio non la uso! Mi guasta il piacere di guida quindi la evito :think:
lespaul
Messaggioda lespaul » 2 gen 2010, 11:52
Già anche io la uso solo in coppia, dove tanto gli spostamenti sulla sella del sedere sono ridotti. :mrgreen:
Questa non è male comunque...sarebbe da vedere montata sul sedere dell'SD.
lespaul
andrea
Messaggioda andrea » 2 gen 2010, 11:57
Dade ha scritto:...Però quest'anno vorrei fare almeno due tappe in provenza e siccome durano 3 giorni...
comprane 2! 8)
Vinz
Messaggioda Vinz » 2 gen 2010, 12:15
si effettivamente un po rompe...
Ktm 990 SD '05
LukeDuke
Messaggioda LukeDuke » 2 gen 2010, 14:31
Vado un pochino off topic... ma se vuoi caricare la moto per un viaggetto senza compromettere più di tanto l'agilità, valuta anche l'opportunità di mettere delle borse laterali come ho fatto io quest'estate sulle Dolomiti:
Sono borse Givi, se hai su gli akra si adattano facilmente i telaietti della yamaha MT03. Guidando quasi non si sentono, l'unica cosa impediscono un poco gli spostamenti in sella, ma con un po di abitudine si riesce a divertirsi abbastanza (in qualche occasione mi sono trovato a grattare la saponetta!).
La borsa da serbatoio in effetti puo' dare un po fastidio, ma devo dire che quella che ho su della KTM è rigida (non si muove al contrario di altre borse provate su altre moto) e se non la si alza tutta risulta abbastanza piccola, alla fine ci si fa velocemente l'abitudine, in compenso è comodissima per avere a portata di mano gli oggetti cheservono di più (biglietto autostrada,telefono, portafoglio, tuta da acqua etc.
990 SuperDuke 06
Messaggioda Dade » 3 gen 2010, 8:49
Mah, considerando che io vivo con lo zaino sulla schiena, fare anche 6 o 7 ore di guida con qualcosa in spalla non mi dà fastidio quindi tengo tutto quello che posso sulla schiena,, in avanzo sposto in cosa.... le borse laterali implicano l'uso di un telaietto che per me è fare violenza sulla natura della SD :wink: anche se so che è una soluzione estremamente pratica... Tutto sommato per 3 giorni di tirate su strada mi servono solo qualche 2 magliette un paio di boxer, calze e qualcosa da mettere la sera per andare a magnare, tutta roba poco voluminosa :D
LukeDuke
Messaggioda LukeDuke » 3 gen 2010, 11:16
Ah beh se non hai da portare quasi niente va bene :wink:
La borsa che dici te eccola qua su advrider montata su una R:
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=408843&page=3
990 SuperDuke 06
massimo
Messaggioda massimo » 3 gen 2010, 11:24
LukeDuke ha scritto:Ah beh se non hai da portare quasi niente va bene :wink:
non credevo, mà ci stà veramente bene.
andy_s
Messaggioda andy_s » 4 gen 2010, 17:46
ci sta molto bene....
facci sapere....magari la si prende in più persone
ciao
Messaggioda Dade » 4 gen 2010, 21:12
andy_s ha scritto:ci sta molto bene....
ciao
guarda... sul catalogo che hanno sul sito ( http://www.daygas.com/site/pdf/axio.pdf ) non c'è traccia delle tailbag.... quindi bisogna trovare il modo di ordinarsele da qualche altro shop-on-line...
Qui, per esempio: http://www.equip-u.com/shop/index.php?m ... ts_id=5456 e tra l'altro vedo che già sul cambio GBP <==> EUR ladrano qualche punto percentuale rispoetto a lcambio d ioggi per esempio (risulta un bel 5% di cresta fatta sul cambio valuta!!!!) compresa la spedizione (altri 27 euri) fai che viene a costare 150 euro consegnato... Farlo arrivare dagli USA compresa la spedizione e con qualche sgamo costa la stessa cifra... boh... :roll:
superduca
Messaggioda superduca » 4 gen 2010, 23:17
Carina davvero! L'unica rottura e' per chi monta il monoposto, ormai a vederla senza mi pare manchi qualcosa.. a parte che la malattia e' tale che a diversi raduni con l'altra moto ci sono andato col monoposto in carbonio infilato dentro allo zaino in modo da porterlo mettere su una volta smontata tutta l'impalcatura del bagaglio.. :D :D :D :D devastazione totale :mrgreen:
andy_s
Messaggioda andy_s » 5 gen 2010, 20:19
ciao
...pensavo meno....però ci tenga aggiornati :mrgreen:
Torna a KTM LC8 Super Duke
