Mousse Michelin
Fra
Mousse Michelin
Messaggioda Fra » 14 dic 2009, 11:10
Seguendo i suggerimenti venerdì ho comprato (arrgggggg.....) e montato :hammer: le muosse della michelin e ieri le ho testate. Premetto che la gomma davanti è una pirelli praticamente nuova, la dietro è un coso che ormai inizia ad avere i suoi km... Il giro di ieri è stato fisicamente devastante ma abbastanza easy, senza scalate impossibili o roba improponibile, però vario: da prati a terreni duri con pietre e scalini appuntiti a sottobosco fangoso e sentieri ancor più fangosi, guadi e pozze... A far strada una vecchia volpe dell'enduro reggiano che ci ha letteralmente tirato il collo...
Dalle indicazioni dovrebbero essere equivalenti ad una camera d'aria gonfiata a 0.9, a me sembra invece qualcosa di decisamente più duro, tipo un 1.5... infatti in questa primissima fase della vita delle mousse:
vantaggi:
soprattutto psicologico, la possibilità di lanciarsi a canna su sassi e gradini appuntiti senza remore
svantaggi:
l'anteriore scarta di brutto sui sassi e questo contribuisce (insieme alla WP ed all'erogazione del 450 a far diventare le braccia da :uhuh: )
pochissima trazione nel fango... presa qualche imbarcata, in discesa poco controllo e in salita poca trazione
Vediamo quando saranno un po' più frullate se migliora... comunque ieri ho finito il giro con un crampo all'avambraccio dx...
:nonno:
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
maxmara
Re: Mousse Michelin
Messaggioda maxmara » 14 dic 2009, 13:25
ciao.
guarda che le mousse, prima di "rendere al meglio" hanno bisogno di un poco di strada; quando sono nuove è normale che scartino dando l'impressione di una gomma gonfiata troppo, poi si smollano e le cose cambiano.
comunque, sappi che guidare con le mousse non è identico che con le camere, ci farai l'abitudine e sicuramente non tornerai indietro. ti danno sicurezza di non bucare, magari scartano un filo, però ripeto, fattaci l'abitudine non c'è paragone con le camere.
per paradosso, l'optimo di questi accessori, lo avrai negli ultimi tempi prima di sustituirle; avrai una trazione che per averne una identica con le camere, le dovresti portare a 0.5 / 0.6 , a questo punto quanta strada faresti sulle rocce?
ti dò una dritta, tienile lubrificate con il loro grasso oppure con grasso di silicone, vedrai che dureranno...
per il resto, buone uscite.
max.
:up: :up: :up:
Fra
Re: Mousse Michelin
Messaggioda Fra » 14 dic 2009, 15:43
Grazie, è appunto per questo motivo che lo ho montate: gran parte dei giri che facciamo sono su un fondo molto a rischio pizzicata, perchè sono gradoni e pietre appuntite. E dato che in questo periodo abbonda il fango tenevo la pressione bassa mettendomi proprio a rischio foratura. Per le mousse sapevo bene che all'inizio sono dure, ma conto di frullarle abbastanza velocemente :mrgreen: anche perchè per ora la trazione sul fango è pietosa... va be che se fa come l'anno scorso a gennaio/febbraio non piove...
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Re: Mousse Michelin
Messaggioda jenk » 14 dic 2009, 21:05
Vista la stagione consiglio qualche uscita in pista da cross, così da "smollarle" un pò.
Di solito le metto nuove nella bella stagione (dove non c'è fango e la trazione c'è quasi sempre) per averle giuste nella brutta stagione (quando c'è fango e serve trazione).
Come ha scritto chi mi ha preceduto, ci devi far la mano, ma poi non riesci più a farne a meno :wink:
Fra
Re: Mousse Michelin
Messaggioda Fra » 15 dic 2009, 12:20
Già, infatti pensavo di toglier la gomma post che anche se ancora buona (la conservo per l'estate) ha il tassello che si è vistosamente abbassato e montarne una più da fango, tipo la michelin, per questo periodo più "morbido"...
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
thecapitan
Re: Mousse Michelin
Messaggioda thecapitan » 30 dic 2009, 14:15
Vai di Michelin Competition III in questo periodo,
vedrai che non ti penti :wink:
pinkopalla
Re: Mousse Michelin
Messaggioda pinkopalla » 15 feb 2010, 10:15
scusate la mia ingoranza, la mousse si monta anche all'anteriore? quanti km "dura"? quanto costa?
ho sentito che non è omologata per l'utilizzo su strada. voi come fate? girate lo stesso o avete tutti il carrello?
wave75
Re: Mousse Michelin
Messaggioda wave75 » 15 feb 2010, 11:19
pinkopalla ha scritto:scusate la mia ingoranza, la mousse si monta anche all'anteriore? quanti km "dura"? quanto costa?
su strada rischi di cuocerla, soprattutto se ci vai a velocità alte: la gomma si scalda, la mousse idem e si cuoce.
Finchè ci fai pochi km (tipo trasferimenti durante il giro) non ci sono grossi problemi, se invece ci fai parecchio asfalto allora conviene montare una camera rinforzata, la cosa importante è non andarci troppo forte su asfalto (soprattutto quando fa caldo) e fare una buona manutenzione: più la lubrifichi e più ti dura.
Ci sono anche le anteriori, io uso le pirelli davanti e dietro, costano un po' meno delle michelin ma vanno bene lo stesso .
...ESTICAZZI!!!
pinkopalla
Re: Mousse Michelin
Messaggioda pinkopalla » 15 feb 2010, 11:52
dove dovrò girare io c'è terra battuta, erba, e più raramente ciottoli medio fini, coposti da mattoni sbriciolati e sassi, rischierei di pizzicare con una camera d'aria semplice o rinforzata?
lubirificarla spesso significa portarla dal gommista e quindi spendere o avere la manualità e gli strumenti per smontare lo pneumatico, non so se mi convenga molto la mousse allora..
wave75
Re: Mousse Michelin
Messaggioda wave75 » 15 feb 2010, 12:44
Asfalto nn ne fai quindi da quel punto di vista nn hai problemi, la manutenzione... Converrebbe lubrificarla almeno una volta tra un cambio e l'altro, se nn lo fai nn succede nulla di grave, dura solo
meno, lo strato di grasso la isola dal calore...con un po' di esercizio e qualche attrezzo riesci cmq a farlo da solo, ci vuole solo un po di manualità.
Per le camere: nn diversi portare dietro leve, camera, cazzi e mazzi é una gran comodità, logico che ci sono i pro e i contro in tutto, la soluzione ideale nn esiste, sono tutti compromessi.
...ESTICAZZI!!!
corry
Re: Mousse Michelin
Messaggioda corry » 16 feb 2010, 15:01
Altra cosa da tenere presente è l'uso del fermacopertone.
La Michelin ne sconsiglia il montaggio.
Certo, finchè la muosse è nuova, non ci sono problemi.
Ma dopo un pò che si " smolla ", il suo montaggio diventa inevitabile; altrimenti il pneumatico slitta nel cerchio, per effetto della ridotta pressione, aumentando e velocizzando il deteriorarsi del " magico salsicciotto " !
Ultima modifica di corry il 16 feb 2010, 15:53, modificato 2 volte in totale.
wave75
Re: Mousse Michelin
Messaggioda wave75 » 16 feb 2010, 15:27
Soprattutto al posteritore!!!
...ESTICAZZI!!!
andrearebora
Re: Mousse Michelin
Messaggioda andrearebora » 21 feb 2010, 23:01
ciao avrei una questione da porre a tutti: ho visto la prova delle tubliss su una rivista di qualche tempo fa ; qualcuno mi sa dire se sono valide ? meglio delle mousse ? grazie a chi vuole darmi delle delucidazioni :!: :!: :!: :!:
wave75
Re: Mousse Michelin
Messaggioda wave75 » 22 feb 2010, 8:44
... Io lascerei perdere, se buchi devi cmq riparare la gomma, vero che se il buco é piccolo probabilmente riesci a ripararlo senza togliere il copertone, se cerchi qualcosa che ti faccia tornare a casa senza dover portarti dietro un mucchio di roba, la scelta é obbligata:mousse o tyreballs
...ESTICAZZI!!!
