Serbatoi aggiuntivi Lc8 adventure
Drake
Re: SERBATOI POSTERIORI LC8
Messaggioda Drake » 27 nov 2009, 14:50
:wink:
pesonalmente la trovo un pò appesantita come linea fatta forse su una S e con una sella più dritta... sarebbe stata meglio
comunque lavorone della madonna!!!
membr1 del Feroce Racing Team
Afghano
Messaggioda Afghano » 27 nov 2009, 14:51
...allora, rispondo solo ora sui consumi:
premetto, 990S solo con Akra, 37.000 km
#1 una volta sono arrivato anche a 255km con un filo di gas e poi è entrata in riserva, borsa serb e zainetto 20kg.
#2 a fuoco 180 poi riserva.
#3 mediamente a 210/220 entra in riserva.
#4 max percorrenza in riserva 48km, poi a furia di bestemmie ho incontrato un benzinaromannaro.
#5 a 200 faccio sempre benza senza attendere la riserva.
Vi svelo però un segreto: ieri vado a ritirare la mia bella dopo un tagliandone e il conce (nuovo, l'ho appena cambiato e vedrete che ho fatto bene) midice che la mappatura era ancora l'originale :? :crycry: :evil: = ritesterò i consumi.
Il vecchio conce l'avrebbe rimappata davanti a me, da nuova, con esborso di 100 euri.
Per di più l'olio che mi aveva messo era un motul minerale. E lamodifica del tubo trai due serbatoi, costituente richiamo, l'ha fatta coi piedi in quanto perdeva benza a fiumi, lui mi risponde che è colpa mia che "ho la mania del faidate con la moto" (la moto l'avevo ritirata qualche ora prima) io ho comperato pasta sigillante alte temp e resistente agli acidi e ho sigillato facendo un lavoro perfetto. Cosa dovrei dire? Il nome di questo disonesto che è uno dei top del centro-nord che sicuramente tutti conoscete?
Non me ne frega niente, io sono solo contento che adesso la mia moto è perfetta e rimappata (a 0 euro).
Scusate lo sfogo ma non sopporto quando pensano che davanti hanno un cogl...ne!
Tomac
Messaggioda Tomac » 27 nov 2009, 15:01
Concordo con l'ultimo giudizio.......una sella rialzata, e sospensioni a lunga escursione renderebbero questo esemplare spettacolare.....complimenti per il lavoro!!
F3D3
Messaggioda F3D3 » 27 nov 2009, 17:28
io ho trovato questo nn so se sia artigianale :oops: oppure no comunque mi pare interessante Immagine Immagine
Messaggioda jenk » 27 nov 2009, 21:27
Afghano ha scritto: (SPERO CHE I MODERATORI MI PERDONINO, GARANTISCO CHE NON HO ALCUN INTERESSE COMMERCIALE IN TUTTO CIÒ, SOLO CHE QUANDO HO VISTO QUESTA MOTO DAL VIVO QUALCHE TEMPO FA MI È PRESA UNA SCIMMIA TALE DA VOLERLA CONDIVIDERE CON ALTRI AMICI POSSESSORI DI 950/990 ADV. SE RITENETE IL CASO, BANNATE PURE, OVVIAMENTE.)
Nessuno banna per dei suggerimenti che si inseriscono, non è Nostra usanza.
Chiaro che se si scoprono i "furbi" vengono contattati per chiarimenti di valutazione.
Messaggioda jenk » 27 nov 2009, 21:34
Drake ha scritto:Immagine
Veramente bella :clap: :clap:
Parafango basso e paramotore Rally ....
impianto freni ant. sdoppiato ....
sarebbe perfetta :)
Vincenzo
Messaggioda Vincenzo » 27 nov 2009, 21:38
Il codino della prima, in vista laterale mi lascia un po' perplesso....forse meglio la seconda, meno costosa sicuramente e piu facile da realizzare perchè non richiede modifiche strutturali come la prima.
vincenzo@myktm.it
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 28 nov 2009, 20:42
Raguas qualcuno sa che Materiale è quello usato per la sella? Sapete com'è.........................
LO VOGLIO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
fba
Messaggioda fba » 28 nov 2009, 21:21
il coprisella credo sia alcantara
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 28 nov 2009, 21:27
Grazie piccolo :s-lol: , ma io sto cercando disperatamente quella spugna bianca della foto, sperando che sia rigida come l'originale e non mollacciona come tutte le spugne delle selle rifatte dal sellaio che ho visto :?
TitanioInside!
fba
Messaggioda fba » 28 nov 2009, 21:42
altra soluzione:
la cosa che mi convince poco è la distribuzione dei pesi, quando fai il pieno il peso mi sà che si sente
Messaggioda jenk » 28 nov 2009, 22:42
fba ha scritto:la cosa che mi convince poco è la distribuzione dei pesi, quando fai il pieno il peso mi sà che si sente
Quoto .... già di suo l'ADV è troppo caricata davanti, ci metti altro peso :roll:
Afghano
Messaggioda Afghano » 28 nov 2009, 23:16
:idol: :angel: :up:
....comunque, pur quotando per l'eccessivo peso all'anteriore (non monterei mai i Safari distribuiti da TT :sobno: :down: ), l'idea appare interessante.....a parte che mi sembrano in carbonio, quindi :$$: :$$: :$$: :gasp: :gasp: :gasp:
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 28 nov 2009, 23:43
Io invece appoggio alla grande i serbatoi anteriori!!! Ovviamente controindicati per la guida offroad sportiva, in tutti i casi di viaggi carichi come bigoli al posteriore in cui si necessita più autonomia senza pretese di guida sportiva sono una manna. 10 L in un posto assolutamente non invasivo io, se me li potessi permettere, li avrei già presi. Con un setup appropriato alle sospensioni non altererebbero il piacere di guida della ADV :!:
TitanioInside!
Massimiliano
Messaggioda Massimiliano » 29 nov 2009, 0:14
Anche per me sono una soluzione ottima, perchè praticamente è come avere i TT solo che i TT sono anche più larghi e quindi con il pieno all' anteriore c'è ancora più peso...
Il problema è: Quanto costano? Dove si trovano?
Perchè se anche costassero come i TT forse converrebbe prendere quelli in carbonio comunque (tenendo conto che però potrebbero costare meno e quindi in questo caso avrei meno dubbi)...
Tomac
Messaggioda Tomac » 29 nov 2009, 9:22
Il costo di quei due serbatoi credo si avvicini a quello Acqualine...tempo fa su Advrider c'era un servizio...se non sbaglio il costruttore è sudafricano... :roll:
dakanzi
Messaggioda dakanzi » 29 nov 2009, 10:37
Personalmente un altra seccatura dei serbatoi in carbonio è che ognuno di loro ha il bocchettone per la benzina e con quelli di serie sono 4!!!
Mi vedo al distributore automatico o peggio con la tanica di benzina a riempire 4 serbatoi !!
Massimiliano
Messaggioda Massimiliano » 29 nov 2009, 11:48
dakanzi ha scritto:Personalmente un altra seccatura dei serbatoi in carbonio è che ognuno di loro ha il bocchettone per la benzina e con quelli di serie sono 4!!!
Si è vero, però considera che (se non sei sempre in viaggio) la maggior parte del tempo viaggeresti con i serba vuoti tanto in città non ti serve un pieno del genere e quindi la seccatura del rifornimento è limitata alle fasi di trasferimento durante un viaggio lungo dove hai necessità di grande autonomia... per esempio se vai da Las Vegas a Los Angeles solo con i serbatoi di serie rimani a secco in mezzo al deserto e la prima pompa di benzina la trovi circa 200 - 250 Km più avanti del punto in cui ti sei fermato e.... se fai l' autostop non ti ca@a nessuno.... situazione imbarazzante credo... :D :D :D in un caso del genere mi sa che manco i due serbatoi in carbonio supplementari basterebbero...
brontolo950
Messaggioda brontolo950 » 29 nov 2009, 12:54
fba ha scritto:altra soluzione:
Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Fabio non puoi farmi questo
aiutatemi a trovarliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
è partita
:scimmia: :scimmia: :scimmia: :scimmia: :scimmia: :scimmia: :scimmia: :scimmia: :scimmia: :scimmia: :scimmia: :scimmia: :scimmia:
La vera forza di un uomo sta nella capacità di comprendere
fba
Messaggioda fba » 29 nov 2009, 13:37
:mrgreen: ...dai Brontolo che natale si avvicina
