codino rally su adventure
DakFabri
Messaggioda DakFabri » 26 nov 2009, 11:19
Un conoscente che non usa il computer mi chiedeva se era possibile mettere il codino del 690 rally o del 660 sulle nostre adventure, o meglio se fosse compatibile senza tante modifiche taglia e cuci.
Mi ricordo che la moto di Rocco (era iscritto su lc8 ma qua non so) monta un codino simile
Qualcuno ha qualche info a riguardo? :D
Tra l'altro non bastano gli scimmiatori comuni recidivi da forum :evil: ...ci si mettono anche gli esterni :crycry:
:mrgreen:
Re: codino rally su adventure
Messaggioda alp650 » 26 nov 2009, 13:00
ciao fabri con queste foto mi rovini :D :)
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 26 nov 2009, 14:04
anch'io sono alla riceca di una coda più resing senza dover tagliare e cucire perchè non ho molto tempo da dedicare ai giochi :)
Tomac
Messaggioda Tomac » 26 nov 2009, 14:40
Vi tolgo subito le speranze per il codino del 690Rally.........si integra completamente con il gruppo serbatoi-sella, per cui ...nisba....sull'ADV non ci sta :wink: :wink: :wink:
Messaggioda Salzig » 26 nov 2009, 14:52
E tu come fai ad essere così sicuro? :lol2: :wink:
dduke
Messaggioda dduke » 26 nov 2009, 15:01
Tomac ha scritto:Vi tolgo subito le speranze per il codino del 690Rally.........si integra completamente con il gruppo serbatoi-sella, per cui ...nisba....sull'ADV non ci sta :wink: :wink: :wink:
...a meno che non si ritaglino i fianchetti, ho detto bravo? o una cavolata?
DakFabri
Messaggioda DakFabri » 26 nov 2009, 15:57
quindi magari chi l'ha fatto ha solo messo i due fanali della rally sul codino dell'ADV e poi ha inserito un portatarga alta tipo quelli acerbis. Giusto?
Tomac
Messaggioda Tomac » 26 nov 2009, 16:09
Salzig ha scritto:E tu come fai ad essere così sicuro? :lol2: :wink:
8) 8) 8)
Tomac
Messaggioda Tomac » 26 nov 2009, 16:10
DakFabri ha scritto:quindi magari chi l'ha fatto ha solo messo i due fanali della rally sul codino dell'ADV e poi ha inserito un portatarga alta tipo quelli acerbis. Giusto?
Giustissimo Dak...l'avevo fatto pure io, poi però ho dovuto cambiare per non sacrificare il portapacchi "Desert"..... :wink: :wink:
Tomac
Messaggioda Tomac » 26 nov 2009, 16:13
Quali fianchetti Dduke?.... :roll: :roll: Il 690Rally non ha fianchetti, ha un monoblocco che funge da serbatoio post e sorregge la sella e gli scarichi.........impossibile adattarlo all'ADV.. :wink:
Messaggioda jenk » 27 nov 2009, 0:15
Come ti ha detto TOMAC .... è la soluzione.
I due fanali rally li vende Acerbis :wink:
DakFabri
Messaggioda DakFabri » 27 nov 2009, 11:20
Ok allora ce lo dico al conoscente :D
Ps. io resto con la mia "culo basso" :lol:
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 27 nov 2009, 13:36
be ma allora basta mettere il solito portatarga alto senza necessariamente dover mettere i fanaloni sul parafango......
Afghano
Messaggioda Afghano » 27 nov 2009, 14:14
12 euro cadauno. Io li ho già comprati e sono indeciso se metterli su (e sacrificare anche lo striminzito portapacchi originale). Ma lo farò...... è che si deve forare il codone.
Il portatarga invece l'ho già cambiato. Ho messo il Racetech "Devil". Appena faccio 2 foto le posto, E' più alto, inclinato 30°, faro a led omologato con già il connettore maschio-femmina compatibile all'originale.
Comunque necessita di un po' di Dremel "taglia-e-cuci.
dduke
Messaggioda dduke » 27 nov 2009, 20:35
Tomac ha scritto:
dduke ha scritto:...a meno che non si ritaglino i fianchetti, ho detto bravo? o una cavolata?
:D la rally l'ho vista solo in foto. Guardando quella sopra, di profilo mi sembrava che i serba fossero indipendenti dal codino, ecco perche' pensavo che nel caso, nella 990 forse si potevano ritagliare i fianchetti :D , ma l'ho capito....ho detto una cavolata 8) :lol: :D
Tomac
Messaggioda Tomac » 27 nov 2009, 22:56
Uhm..ti riferisci al 660Rally (non 690 ..), in teoria si potrebbero utilizzare quei serbatoi laterali, non so però se si adattino all'ADV..temo abbiano strutture di sostegno abbastanza diverse.... :roll: :roll:
Messaggioda jenk » 27 nov 2009, 23:30
Tomac non diverse .... MOLTO diverse :)
Impossibile senza modifiche pesanti metterli alla LC8 ADV (li avevo valutati).
Afghano
Messaggioda Afghano » 12 dic 2009, 16:52
Afghano ha scritto:Il portatarga invece l'ho già cambiato. Ho messo il Racetech "Devil". Appena faccio 2 foto le posto, E' più alto, inclinato 30°, faro a led omologato con già il connettore maschio-femmina compatibile all'originale.
Come promesso ho fatto le foto e ve le posto. Io ho fatto così :wink:
stichluca
Messaggioda stichluca » 17 dic 2009, 16:00
è esattamente come lo vorrei io...quali sono i lavori da fare per metterlo su?
scusa ma sono discretamente scarso in questo genere di lavori e vorrei capire bene :D
TITANIO INSIDE!!!
Stichluca from Romania...
sono un motociclista rustico e ruspante!W la mia zainetta!
http//stichluca.spaces.live.com
stichluca@myktm.it
chi ha il pane non ha i denti!
Afghano
Messaggioda Afghano » 18 dic 2009, 18:10
...beh, non ho fatto le foto durante.....in sostanza si tratta di accorciarlo un po' nella parte sottosella, poi creare due buchi (io ho fatto una sorta di rettangolo) che corrispondano alle due viti più vicine al fanale delle maniglie passeggero. Ho fatto un rettangolo perchè in realtà oltre ai due buchi deve starci anche una piccola parte di telaio posteriore compresa tra i due buchi. Ti garantisco che è molto più facile a farsi che a dirsi. Ci vuole un pò di pazienza e provare, provare, provare e provare. Come in tutte queste cose meglio tagliare poco che troppo onde evitare di dover buttare via tutto.
So di non essere stato molto utile ma non saprei cos'altro dirti , il bello di quel codino è che c'è il fanale a led integrato con l'attacco spina maschio-femmina preciso per la nostra quindi non devi bestemmiare per connetterlo.
