GOLDENTYRE Enduro
Afghano
GOLDENTYRE Enduro
Messaggioda Afghano » 21 nov 2009, 12:15
....Analizzando alternative off per le nostre ADV......magari tenendo i cerchi originali (posto il fatto che io, se capita, monto i 140 sui cerchi originali) ed evitando le scelte obbligate Karoo e TKC,...... che ve ne pare di queste GT 205 e GT 220 (anche il GT 219 però......).
Qualcuno le ha provate?..o le conosce?....... :popcorn: :popcorn: :popcorn:
http://www.gtyre.com/catalogo.pdf
dakanzi
Re: GOLDENTYRE Enduro
Messaggioda dakanzi » 21 nov 2009, 15:13
Il mio compagno di merende le usa sulla sua superEnduro e si trova benissimo e anche a vederlo si capisce che sono delle ottime gomme on-off. sicuramente non puoi pensare di salirci le mulattiere infangate ma in tutte le occasioni dove siamo andati se l'è sempre cavata bene
gli durano c.a. 6000km e da quello che dice sono molto migliori delle Tck o Karoo (sicuramente come consumo)
Io sono indeciso se provarle al posto delle Mt21 (io ho il 690) oppure andare su qualcosa di ancora + specialistico
infine il prezzo depone a loro favore, se non sbaglio, c.a. 130€ a treno
Afghano
Messaggioda Afghano » 22 nov 2009, 15:57
:shock: :shock: :shock: A TRENO????????? :shock: :shock: :shock:
Allora mi ci butto subito a pesce!!!
Sentiamo qualche altra opinione........
Grazie intanto dak!
lespaul
Messaggioda lespaul » 23 nov 2009, 12:44
Sposto nella vostra sezione Afgano, avrai magari più risposte dagli utilizzatori della moto.
lespaul
Afghano
Messaggioda Afghano » 23 nov 2009, 14:11
...Grazie guitar hero..... 8)
DakFabri
Messaggioda DakFabri » 23 nov 2009, 17:17
Mi hanno incuriosito molto appena uscite, sembrano un po piu'off di tkc e karoo, sembravano molto care di listino, ma a quella cifra da prendere al volo! :D
Messaggioda alp650 » 23 nov 2009, 19:54
la cifra è ottima bisogna vedere quanto dura un treno,comunque io adesso sto provando le michelin t63 :wink:
Afghano
Messaggioda Afghano » 24 nov 2009, 11:36
lozingaro ha scritto:la cifra è ottima bisogna vedere quanto dura un treno,comunque io adesso sto provando le michelin t63 :wink:
.....si? e come ti trovi?? prezzi, misure? il fatto che ci sia il 150 post dell GT mi stimola non poco.......
Messaggioda alp650 » 24 nov 2009, 21:19
comunque mi è giunta voce che le golden tyre,non durà molto.mi puoi confermare se è verà questa voce?io con le michelin t63 mi trovo bene visto che le uso tutto l"anno anche in autostrada,perchè non ho neanche i cerchi di scortà :wink:
Afghano
Messaggioda Afghano » 25 nov 2009, 11:01
lozingaro ha scritto:comunque mi è giunta voce che le golden tyre,non durà molto.mi puoi confermare se è verà questa voce?io con le michelin t63 mi trovo bene visto che le uso tutto l"anno anche in autostrada,perchè non ho neanche i cerchi di scortà :wink:
...non sei l'unico :up: , altrimenti mica me le facevo tutte 'ste pugnette..... :crycry:
...Senti zingaro, quindi tu ti trovi bene con le t63...... e hai un'adv? e quanti km ci fai di media? Perchè il disegno mi piace molto..... Sono in 140 vero?
Messaggioda alp650 » 25 nov 2009, 12:36
no non sono propietario di un adv,però ho sempre un bicilindrico da 200 kg di media arrivo ha fare 5000-6000 km comunque per l"adv mi sa che il post lo trovi solo in 140. :wink: cioa afghano :byebye:
dakanzi
Messaggioda dakanzi » 25 nov 2009, 14:07
Come detto all'inizio del post il mio amico con il 950 superenduro ci fa più Km di quanti ne faccia io con le MT21 e 690 (c.a. 4500km la post)!
Ora non conosco le t63 ma....
Afghano
Messaggioda Afghano » 25 nov 2009, 14:09
......infatti, non è un problema :sobno: . Come ho detto in apertura di 3d se posso vorrei stare a norma codice :conce: , ma le tkc non mi piacciono :down: e le karoo si mangiano veramente in un batter d'occhio :grr1: . Quindi cerco altre alternative e, dato che gomme che reggono pesi e cavalleria 200/100, sono quasi sempre in 140 (e io non ho "intenzione" di investire in un paio di excell per adesso :crycry: ), la scelta ricade per forza in un 140 ( ad es. Desert :mad2: , d908rr, t63), appunto, da montare sui cerchi originali :silence: :silence:....
Messaggioda alp650 » 25 nov 2009, 20:11
stamattina per fortuna lavoro da un gommista o appena ordinato un treno di desert,l"ultimo che avevano dove ordino le gomme vediamo come vanno :D :dance:
Messaggioda jenk » 25 nov 2009, 22:35
Il Desert ha uno svantaggio notevole, se piove e c'è fango :shock:
Per il resto potrebbe essere un'ottimo compromesso resa/durata.
Per ora finisco le pessime TKC80, ma ho intenzione di mettere o le MT21 o le T63 ....
in attesa di prendere il secondo set dove mettere gomme serie da fuoristrada (durano poco ma costano anche relativamente poco).
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 25 nov 2009, 23:27
Nel catalogo ho visto il GT 200 ON - OFF ma è uguale al Karoo... :roll:
Messaggioda Salzig » 25 nov 2009, 23:30
Appunto per questo voglio provarla, magari dura un po' di più del karoo e soprattutto non si sbiciola sulle pietre.
Ammesso di trovarla ad un prezzo decente, visto che il listino è fuori dal buon senso.
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 26 nov 2009, 0:36
jenk ha scritto:Il Desert ha uno svantaggio notevole, se piove e c'è fango :shock:
Secondo me se metti i tasselloni è perchè le condizioni del fondo sono tali da non procedere, o procedere male, quindi sul fango. Di conseguenza le desert non sono una buona scelta(di questo periodo poi :? )
Jenk se vuoi provare le T63 lascia perdere l'anteriore, è peggio del tkc :down: Il posteriore invece non è malaccio.
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Messaggioda jenk » 26 nov 2009, 0:50
Infatti la prima scelta sarebbero le MT21 ....
e magari le buone scorpion sui cerchi originale "stradali".
Boh per ora finisco quelle che ho .... anche se non sono ne carne ne pesce .... pessime (per me) in tutte le condizioni on e off :?
Messaggioda alp650 » 26 nov 2009, 12:58
la tck e la t63 parlo delle gomme ant sono un po piu stradali,rispetto alle mt21 :D
Visitano il forum: corelsim e 23 ospiti
