info collettori sd r
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 16 nov 2009, 11:57
chi sa cosa costano i collettori dell'sd-r ? quelli akra intendo
Vinz
Re: info collettori sd r
Messaggioda Vinz » 16 nov 2009, 19:00
THE ONE ha scritto:chi sa cosa costano i collettori dell'sd-r ? quelli akra intendo
scusa ma tu non hai la r 09?!?!?
cmq 1070 se non ricordo male...
Ktm 990 SD '05
Adesso il motore c'è
Messaggioda Dade » 16 nov 2009, 21:24
Più gli ammenicoli vari, il prezzo sale ancora di un latro centarello.... :(
beccodipapera
Messaggioda beccodipapera » 16 nov 2009, 22:23
Fortunati voi! A me hanno chiesto 1100 euros. Non pochi ma nemmeno provano a chiedermi soldi per montarli!!!!
A proposito con sti collettori qualcuno ha mai provato a montare i terminali in orizzontale stile yamaha R1 per capirci?
Sls a todos
Stefano
Hyperized Brembo Kid is coming!
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 17 nov 2009, 9:24
si , ho la R '09 ma purtroppo con l'ultima pistata l'ho schiacciato e quindi volevo capire quanto costava il nuovo per vedere se valeva la pena cambiarli o ripararli (a tal proposito nel caso di doverli riparare da chi posso andare?)
allego foto
http://img163.imageshack.us/img163/1372/1116080747.jpg
http://img130.imageshack.us/img130/6637/1116080742.jpg
http://img130.imageshack.us/img130/2654/1116080735.jpg
Messaggioda Dade » 17 nov 2009, 9:41
ah ah :mrgreen: il tuo usato te lo prendo io....
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 17 nov 2009, 13:56
Dade ha scritto:ah ah :mrgreen: il tuo usato te lo prendo io....
fammi il prezzo ed è tuo :D :D
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 17 nov 2009, 13:57
onesto xò :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
kappamax
Messaggioda kappamax » 17 nov 2009, 16:37
THE ONE ha scritto:si , ho la R '09 ma purtroppo con l'ultima pistata l'ho schiacciato e quindi volevo capire quanto costava il nuovo per vedere se valeva la pena cambiarli o ripararli (a tal proposito nel caso di doverli riparare da chi posso andare?)
allego foto
Ciao, Scusa ma come hai fatto a schicciarli così :?: :?: :?:
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 17 nov 2009, 16:54
in pista :cry: :cry: :cry:
il come di preciso devo capirlo pure io , ma visti che è spelati pure il cavalletto e il carter penso sia quello il problema :cry: :cry: :cry:
KTULU
Messaggioda KTULU » 17 nov 2009, 21:04
Io prima di cambiarli cercherei di capire quale sia la causa! :roll: Ipotizziamo il caso che sia un problema di impostazione di guida, regolazioni sospensioni , luce a terra e/o conformazione pista (avvallamenti,sconnessioni,ecc.)...... :think: rischieresti di ritrovare un "danno" simile sullo scarico nuovo! :drop: :balls:
K AMIKAZE T EAM M ASOKISTA
..È la fine di un sogno di eterna gloria…cullato per anni…. è la fine dell’ impudico sogno, non mi rimane che l’altra faccia e neppur la medaglia….. ne di Vita o di Gloria ho piene le mani…..oh la gloria!...quale Inganno!
Messaggioda Dade » 18 nov 2009, 19:19
THE ONE ha scritto:onesto xò :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
mizzega, manco il tempo di accorgermi che mi ha chiesto il rpezzo che li hai già messi in vendita! :shock:
Drake
Messaggioda Drake » 18 nov 2009, 19:26
a veder le foto nn mi sembra bucato... io lo lascerei così..
membr1 del Feroce Racing Team
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 19 nov 2009, 9:15
no non è bucato è solo graffiato e schiacciato di 2/3 mm solo che lo voglio cambiare xchè sono un pignolo e maniaco del c... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
lespaul
Messaggioda lespaul » 19 nov 2009, 9:24
KTULU ha scritto:Io prima di cambiarli cercherei di capire quale sia la causa! :roll: Ipotizziamo il caso che sia un problema di impostazione di guida, regolazioni sospensioni , luce a terra e/o conformazione pista (avvallamenti,sconnessioni,ecc.)...... :think: rischieresti di ritrovare un "danno" simile sullo scarico nuovo! :drop: :balls:
Già...io ho grattato al massimo le pedane (e contemporaneamente il fianco della tibia)...ma tutto il resto è rimasto intonso. E' anche vero che sono un peso piuma (67 kg tutato)
ONE, mettila così...in quella zona rientrata non tocca più (forse) :mrgreen:
lespaul
Drake
Messaggioda Drake » 19 nov 2009, 12:28
THE ONE ha scritto:no non è bucato è solo graffiato e schiacciato di 2/3 mm solo che lo voglio cambiare xchè sono un pignolo e maniaco del c... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ehh lo so anche il mio è come il tuo... solo che bhè nn c'è molto da fare se lo cambi ,o ci dai meno dentro in pista o ne cambi uno a pistata... :shock:
Vinz
Messaggioda Vinz » 2 dic 2009, 19:18
dunque dunque
ho trovato i remus
a 480 se facciamo un piccolo gda...
che ne dite mod possiamo farlo???
Ktm 990 SD '05
massimo
Messaggioda massimo » 2 dic 2009, 19:40
Vinz ha scritto:dunque dunque
ho trovato i remus
solo per info hai foto e conosci i diametri dei colli, grazie.
Vinz
Messaggioda Vinz » 3 dic 2009, 8:51
solo il diametro di connessione al finale che è 45, cmq se siamo realmente interessati si può provare a chiedere
Ktm 990 SD '05
massimo
Messaggioda massimo » 3 dic 2009, 8:58
Vinz ha scritto:solo il diametro di connessione al finale che è 45, cmq se siamo realmente interessati si può provare a chiedere
da parte mia come scritto è solo una info...... ho già gli akra :mrgreen:
Torna a KTM LC8 Super Duke
