SELLA ADV R su normale
sailmore
Messaggioda sailmore » 3 nov 2009, 8:40
Ciao ragazzi,
ho verificato la scomodità in off della sella di serie della ADV 09, quella con gradino per intenderci.
Mi farebbe piacere avere una sella dritta e magari più alta.
Qualcuno sa dirmi se la sella della R. a parte che essere dritta, è anche più alta? perchè a me pare si la stessa cosa della normale.. :?:
Massimo da Bari
Tomac
Re: SELLA ADV R su normale
Messaggioda Tomac » 3 nov 2009, 10:25
Non ho la R...ma credo proprio che la sella di quest'ultima sia uguale alla sella normale standard senza gradino...non credo che KTM faccia selle più alte...nemmeno come optional
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 3 nov 2009, 10:47
c'è quella della touratech alta......ma costa un po!
Scusate ma io posso!
sailmore
Messaggioda sailmore » 3 nov 2009, 20:07
già, mi sa che avete ragione.
la touratech è davvero cara e forse non è neanche bellissima.
io voglio una sella più alta e troverò un modo :mrgreen:
Massimo da Bari
arzach
Messaggioda arzach » 3 nov 2009, 20:17
la touratech costa uno sfacelo ma è bella ed è pure antiscivolo.
confermo che è più alta e più comoda, anche per il passeggero.
mchanic
Messaggioda mchanic » 3 nov 2009, 23:25
:think: Se sei alto modifica le sospensioni, se sei altezza media che te ne fai in off di una sella alta?
:mrgreen: Ma la sella in off serve?? :mrgreen:
mchanic@myktm.it
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 4 nov 2009, 15:14
io quest'inverno porterò la serra da un sellaio per rifarla più alta di circa 4 cm rispetto a quella standard con il gradino.
quella dritta è circa 2 cm in più rispetto a quella ocn gradino
Tomac
Messaggioda Tomac » 4 nov 2009, 15:29
tocram ha scritto:io quest'inverno porterò la serra da un sellaio .........
Piantaci i fiori va..che sarà un'inverno rigido........... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
arzach
Messaggioda arzach » 4 nov 2009, 15:33
..che poi la si porta da un serraio, in caso.
tocram, sei sicuro che la sella dritta ktm (quella arancio della S per intenderci) sia più alta di quella con lo scalino?
Tomac
Messaggioda Tomac » 4 nov 2009, 17:26
arzach ha scritto:tocram, sei sicuro che la sella dritta ktm (quella arancio della S per intenderci) sia più alta di quella con lo scalino?
Arzach.....io ho provato la sella con lo scalino, più che altro per avere più appoggio di gamba a terra in off......ebbene guidando seduto con i maroni sul serbatoio non ho notato differenze di altezza rispetto sella normale :roll: , nella parte vicina allo scalino invece è almeno un paio di cm più bassa della standard......quindi a me la sella con lo scalino non serve ad una cippa :wink:
arzach
Messaggioda arzach » 4 nov 2009, 17:43
sì, son d'accordo. salendo sulla moto non si percepisce una differenza di altezza da terra
sailmore
Messaggioda sailmore » 4 nov 2009, 18:52
TOMAC, non ho capito bene.... ma alla fine la sella S è più alta di 2 cm rispetto alla sella con scalino?
Io sono alto 1.80 e un paio di cm in più mi farebbero comodo.
Massimo da Bari
mchanic
Messaggioda mchanic » 4 nov 2009, 18:56
:blind: Le selle orange e black dei MY 2007-2008 sono alte uguali nella parte anteriore dove siede il pilota :nerd: mentre la nera è + alta dietro x offrire + confort al passeggero. Quella orange invece permette una migliore mobiltà nell'off non avendo scalino.Le ho tutte e due e qualche prova l'ho fatta. :crycry:
mchanic@myktm.it
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 4 nov 2009, 20:49
miiiii che figurimmerdddd............... :oops: :mrgreen:
a ma davvero sono uguali come altezza, provandole mi sembra più alta quella dritta.. :roll:
Tomac
Messaggioda Tomac » 4 nov 2009, 22:39
tocram ha scritto:a ma davvero sono uguali come altezza, provandole mi sembra più alta quella dritta.. :roll:
Come già spiegato....dipende da dove ti siedi, se siedi sul serbatoio ....dove si "impenna" verso l'alto....non c'è differenza percettibile con la sella standard, la parte piana prima dello scalino invece è più bassa della standard... :wink:
Messaggioda jenk » 5 nov 2009, 0:17
Il sottosella (chiamiamolo struttura) è uguale per tutte le selle originali (anche le Touratech).
Quella in gel e quella originale dei "pony" :) è 2cm più bassa nel punto di seduta.
Tutte scontano il telaio tubolare che le rende piatte e larghe, non si può fare nulla per la larghezza, mentre un buon tapezziere (non si usa dire sellaio .... è per i cavalli :wink: ) può realizzare la sella come la vogliamo.
Generalmente si alza il centro della sella scavando (non per le LC8 che sconta il telaio "largo") i fianchi.
Se avete provato un mono è più intuitivo quello che ho scritto, anche se alta la moto si tocca a terra, essendo la sella stretta.
sailmore
Messaggioda sailmore » 5 nov 2009, 8:36
quindi non ho alternative :(
qui a bari non conosco persone che farebbero un lavoro perfetto con la sella della moto.
a parte la sella più alta di Touratech conoscete altre aziende che ne propongono?
Massimo da Bari
madmax68
Messaggioda madmax68 » 14 nov 2009, 20:40
ciao raga.ho una adv09r.la sella e 5 cm piu alta della normale :prof:
KTM 990 ADV R 2009
YAMAHA WR 450 F 2009
Messaggioda jenk » 14 nov 2009, 21:45
madmax68 ha scritto:ciao raga.ho una adv09r.la sella e 5 cm piu alta della normale :prof:
L'intera moto ....
solo la sella .... è impossibile che sia 5cm di differenza.
madmax68
Messaggioda madmax68 » 15 nov 2009, 19:17
la sella e piu alta di 5 cm xche non ha lo svaso davanti.
KTM 990 ADV R 2009
