Pagina 1 di 1
Molla ammortizatore freeride 350
30 apr 2015, 9:43
da jonathan07
Ciao a tutti,
avrei pensato di sostituire la molla 62 con la 66 sul mio fr 350. Qualcuno di voi ha già fatto questa modifica e se si quanto costa?
Re: Molla ammortizatore freeride 350
2 mag 2015, 10:56
da Fenix
Io ho messo quella progressiva che e' montata sul modello successivo del 2014, per il mio peso (100 kg) va decisamente meglio, pagata 135 euro
3 mag 2015, 21:00
da jonathan07
Grazie Fenix ma aiutami a capire meglio. Io peso 90 kg con tutta l'attrezzagtura indossata. Pensi che la progressiva possa andare bene o sarebbe meglio montare la 66? Dove l'hai acquistata la tua?
4 mag 2015, 20:00
da Fenix
Acquistata da Farioli. Per quanto riguarda il tipo di molla non saprei dirti, mi ha consigliato il sospensionista... comunque per sapere il corretto indice di carico della molla devi misurare il sag come da libretto uso manutenzione....
4 mag 2015, 21:00
da jonathan07
Ottimo e grazie Felix. Ora controllo e ti faro sapere. Hai fatto qualche altra modifica? Volevo chiederti una cosa: ma è possibile che il filtro dell'aria si sporchi così velocemente? La mia non monta il prefiltro!!!
6 mag 2015, 11:17
da jonathan07
Ciao Fenix, volevo chiederti qualcosa in piu sulla molla progressiva che hai montato sul tuo freeride. Il numero di codice è 91010324S e l'hai pagata 135 euro. trovi miglioramenti importanti ? me la consigli?
Grazie per la tua risposta
6 mag 2015, 21:52
da Fenix
Io trovo miglioramenti ma non significa niente... devi misurare il sag della TUA moto con il TUO peso. La molla di serie per me non andava bene e ora va molto meglio ma, come detto prima, devi fare le valutazioni sul tuo caso. Per il filtro io lo devo pulire ad ogni uscita, ne risparmio una proprio quando non c'è un minimo di polvere altrimenti va pulito.
7 mag 2015, 13:34
da jonathan07
Bene, ti ringrazio.
