Freeride 250
SilverKTM
Freeride 250
Messaggioda SilverKTM » 20 gen 2015, 20:22
Per Natale, oltre alla nuova auto, ho trovato sotto l`albero la nuova Freeride 250R 2T. :D
Tra feste e, adesso (sigh) lavoro ho ancora avuto tempo per provarla ma l`ho preparata per benino e se va come è bella sarà una bomba!!!
Qualcuno l`ha già provata? pregi/difetti?? :?:
GRAZIE E BUON ANNO A TUTTI
SilverKTM :ktm:
massiluca
Re: Freeride 250
Messaggioda massiluca » 26 mar 2015, 17:35
io ce lho da una settimana...
vengo da una kawasaki klx250,per ora solo taaaanti taaanti pregi,leggerezza,brio e qualità.
ho trovato il giusto compromesso miscela all 1.40% utilizzando motul 800.
per me che son 1.72m è la moto perfetta...
SilverKTM
Re: Freeride 250
Messaggioda SilverKTM » 20 apr 2015, 16:30
Usata ieri per la prima uscita "ufficiale" dopo averla provata (solo) una volta in mulattiera. Ho colto l`occasione della Green Pistons per inaugurare la mia Free250. Fantastica! Più reattiva e pepata del 350 anche se un po`più rumorosa, come dicono i test. Ma va su dappertutto e la luce più alta da terra più di una volta si è rivelata utile. Promossa!
massiluca
Re: Freeride 250
Messaggioda massiluca » 27 apr 2015, 23:05
si l altezza da terra è una manna dal cielo...
per me la freeride è una moto sottovalutata...
la trovo ben costruita potente al giusto e leggera leggera leggera.
buono l assetto,io ho tarato tutto su medium,precisa e agile negli spostamenti.monto le mousse che la rendono stabile fino a 80kmH,di più nn lo consiglio..ottime anche le maxxiss di serie,ne ho pure acquistate altre 2 nuove da un ragazzo che le ha cambiate prima di uscire da concessionaria e me le ha date a 50€..
SilverKTM
Re: Freeride 250
Messaggioda SilverKTM » 13 ott 2015, 17:55
Sto usando la Freeride 250 con grandissime soddisfazioni, sia nelle Cavalcate, sia su mule insieme a amici con trial (!) e la moto mi tira sempre fuori da ogni difficoltà!!!
Venendo dal 350 ho trovato una diversa erogazione nelle due moto (è naturale) e sui pratoni ripidi dove con il 350 salivo in 2° sottocoppia, stile trattorino, con il duemmezzo in seconda mi muore mentre in prima rischi di ribaltarti a ogni minima asperità...
A QUESTO PUNTO PENSAVO se non poteva essere una soluzione aumentare di un dente la corona, per avere maggiore coppia in 2°. Qualcuno ha già sperimentato??
Grazie per i preziosi consigli.
fabioski73
Re: Freeride 250
Messaggioda fabioski73 » 20 apr 2017, 11:07
Una espansione potrebbe migliorare l'erogazione ?
kappona SADV 1290 R
simo75
Re: Freeride 250
Messaggioda simo75 » 26 apr 2017, 20:24
fabioski73 ha scritto:Una espansione potrebbe migliorare l'erogazione ?
secondo me un'espansione spinta tipo quella scalvini aumenta il valore di coppia rendendo la moto si più spinta ma anche più nervosa, non so se alla fine sia una cosa positiva
Torna a Freeride 350
