regolazione SAG Rider Freeride 350
Matteofreeride72
Messaggioda Matteofreeride72 » 13 apr 2014, 19:24
Salve a tutti, mi hanno fatto notare che la mia freeride si abbassa molto dietro mentre viaggio, ho controllato la differenza tra sag della moto e quello della moto con me sopra e risulta circa di circa 10cm, sul manuale è scritto che deve essere di 7,5cm. Ora io peso 84kg senza vestiti e ho fatto la prova senza protezioni casco e stivali, vorrei un consigkio se secondo voi dovrei cambiare la molla, costo circa 90 euri :? , con una piu rigida o può bastare aumentare il precarico? Grazie!!!
Re: regolazione SAG Rider Freeride 350
Messaggioda miscelatore » 13 apr 2014, 19:46
Se aumenti il precarico per recuperare 25mm, praticamente azzeri il negativo, e non va bene.
Matteofreeride72
Messaggioda Matteofreeride72 » 14 apr 2014, 13:54
Ok cambio molla, grazie!
Matteofreeride72
Messaggioda Matteofreeride72 » 15 apr 2014, 22:20
Ok, ho letto sul manuale della moto dove viene indicato di sostituire la molla da 62n/mm adatta ad un peso pilota da 75 a 85 kg con una da 66n/MM per un peso da 85 a 95kg. Ho quindi chiamato un professionista che ha un'officina specializzata in sospensioni e preparazioni moto e mi ha detto che secondo lui la molla giusta é da 72n/mm per il mio peso. Ora sono un pò confuso, dovrei seguire le indicazioni di ktm oppure quelle del professionista di sospensioni? Montare quella da 66 o quella da 72? Qualcuno ha qualche consiglio da darmi? Grazie!
Messaggioda miscelatore » 16 apr 2014, 6:16
Con la 66 saresti comunque al limite. Casco stivali pettorina zainetto ha sempre 10 kg extra oltre al tuo peso.
Se poi consideri anche 5/6 kg di fango che si attaccano alla moto sotto i parafanghi...
La soluzione ideale sarebbe provarle entrambe, chiedi al sospensionista magari ne ha in giro usate.
Fesart
Messaggioda Fesart » 4 mag 2014, 19:25
Matteofreeride72 ha scritto:Ok, ho letto sul manuale della moto dove viene indicato di sostituire la molla da 62n/mm adatta ad un peso pilota da 75 a 85 kg con una da 66n/MM per un peso da 85 a 95kg. Ho quindi chiamato un professionista che ha un'officina specializzata in sospensioni e preparazioni moto e mi ha detto che secondo lui la molla giusta é da 72n/mm per il mio peso. Ora sono un pò confuso, dovrei seguire le indicazioni di ktm oppure quelle del professionista di sospensioni? Montare quella da 66 o quella da 72? Qualcuno ha qualche consiglio da darmi? Grazie!
Io peso 100 kg come mamma mi ha fatto.
Ho messo la molla piu' dura della serie per la freeride e ho settato le sospensioni su sport (il setting piu' frenato) e mi trovo bene.
Non so se con una molla piu' dura il mono riesce a lavorare bene in termini di ritorno e compressione' oltre che di sag statico. Tieni presente che se precarichi la molla si due cm invece del cm come da manuale, la moto non sale piu' (provato di persona).
Fesart
Messaggioda Fesart » 4 mag 2014, 19:26
Torna a Freeride 350
