Nuovo filtro aria per la Freeride
Fesart
Messaggioda Fesart » 11 feb 2013, 20:12
Deep2
Re: Nuovo filtro aria per la Freeride
Messaggioda Deep2 » 19 feb 2013, 10:56
qualcuno l'ha provato?
paolo19640110
Messaggioda paolo19640110 » 24 feb 2013, 17:21
Io ho provveduto ad ordinare il kit completo a Rinolfi (costo €. 145,00). Dopo aver avuto la conferma della disponibilità, ho pagato e dopo ... non disponibile ci vogliono 7/15 giorni!! Fantastici!!
Deep2
Messaggioda Deep2 » 5 mar 2013, 13:08
facci sapere quando ti arriva, come va. Ma conti di cambiare anche mappatura?
paolo19640110
Messaggioda paolo19640110 » 5 mar 2013, 20:37
Deep2 ha scritto:facci sapere quando ti arriva, come va. Ma conti di cambiare anche mappatura?
Non lo so, tra pochissimo devo fare il tagliando delle 40 ore e mi farò consigliare dal meccanico. Il filtro (ordidano il 18/02/013) dovrebbe partire dalla Twinair entro il 9/03/13 poi deve arrivare da Rinolfi e poi lo spediscono a me. Ribadisco che sono fantastici, mi avevano confermato (prima di pagare) che era disponibile. Ottima politica commerciale e pubblicità.
rubicon
Messaggioda rubicon » 5 mar 2013, 22:32
paolo19640110 ha scritto:Io ho provveduto ad ordinare il kit completo a Rinolfi (costo €. 145,00). Dopo aver avuto la conferma della disponibilità, ho pagato e dopo ... non disponibile ci vogliono 7/15 giorni!! Fantastici!!
Direi che in quest'ultimo periodo e' la normalita'......purtroppo.....
Fesart
Messaggioda Fesart » 12 mar 2013, 15:57
Idem come sopra, comprato e pagato il 14 febbraio e ancora non si vede........
paolo19640110
Messaggioda paolo19640110 » 12 mar 2013, 19:08
Fesart ma come ai fatto a cambiare il pignone? Ho provato a bloccare la ruota post con delle cinghie e oltre ad averle strappate a momenti metto in moto il motore! Ho chiesto ad un conc e mi ha detto che ci vuole la pistola termica per scaldare e la pistola pneumatica (tipo gommista) per svitare. Ma è mai possibile? Te lo immagini un pilota alla sei giorni che nel parco chiuso vuole cambiare il pignone danneggiato?
Fesart
Messaggioda Fesart » 16 mar 2013, 11:46
paolo19640110 ha scritto:Fesart ma come ai fatto a cambiare il pignone? Ho provato a bloccare la ruota post con delle cinghie e oltre ad averle strappate a momenti metto in moto il motore! Ho chiesto ad un conc e mi ha detto che ci vuole la pistola termica per scaldare e la pistola pneumatica (tipo gommista) per svitare. Ma è mai possibile? Te lo immagini un pilota alla sei giorni che nel parco chiuso vuole cambiare il pignone danneggiato?
Si ho fatto cosi' anche io, pistola termica (occhio a non danneggiare il paraolio) per sbloccare il frenafiletti e poi pistola pneumatica.....
Ma alla fine ho rimesso il pignne originale, con rapporti piu' lunghi non mi trovavo........tanto lavor per niente!
Fesart
Messaggioda Fesart » 16 mar 2013, 11:59
Idem come sopra, comprato e pagato il 14 febbraio e ancora non si vede........[/quote]
Il filtro per la Ktm Freeride e' arrivato oggi ma suggerirei a Twinair le seguenti considerazioni/modifiche dato che il prodotto cosi' come e', soprattutto per 145 euro, lascia parecchio a desiderare.
Non ci sono le istruzioni e il montaggio e' macchinoso:
- bisogna capire che il collettore di gomma deve essere scavalcato dal filtro di spugna, se no andando si muove e scopre l'aspirazione. L'operazione non e' semplice e l filtro e' troppo stretto, per cui da una parte rimane una pezzo di collettore scoperto sulla base (dalla parte della giuntura della spugna).
- il cappellotto di gomma che va in cimaalla gabbia deve essere fissato con una fascetta se no lo si perde al primo pieno di benzina (e' la sella che premendo sul cappellotto di gomma dovrebbe tenere fermo l filtro, vedi punto sotto).
- la sella non tiene saldo il filtro premendo sul cappellotto di gomma, andando il filtro tende a spostarsi dalla sede. Una soluzione sarebbe mettere la parte inferiore del vecchio contenitore del filtro, di plastica, per fare spessore, cosi' la sella preme meglio. Ma rimane una sorta di 'tazza' attorno al filtro che se si riempie di acqua sono dolori, allora bisogna praticare dei fori tutto attorno al semiguscio di plastica..... Alternativa, mettere uno spessore sopra o sotto il cappellotto, ma e' difficile da fermare.....
Insomma per 145 euro non e' gran che soddisfacente e andare in giro con il filtro che si muove nella pioggia e nel fango ancora meno!
Comunichero' a Twin air che il prodotto deve essere ingegnerizzato meglio.
Per ora rimetto il filtro vecchio, poi vedo cosa fare (e con 145 euro in meno in tasca).
Torna a Freeride 350
