Vibrazioni strane e cambio non fluido
PangoDuke21
Messaggioda PangoDuke21 » 26 mag 2018, 16:08
Premetto già di non essere un meccanico esperto e sono nuovo in questo forum...So qualcosa di meccanica e almeno le cose principale tipo componenti ecc so dove sono eccellenti a cosa servono.
Ho comprato ad agosto un Duke 125 del 2011 e a parte i lavori fatti sui paraoli e sulla trasmissione che era tutta stirata ora mi si presenta un problema...Mentre vado in moto avverto una strana vibrazione sulle pedane che non ho mai percepito...Ho cambiato la trasmissione e penso sia andato tutto bene...La catena è tirata il giusto ma queste vibrazioni non mi convincono perché vengono dalla parte vicino al cambio? Secondo voi cosa potrebbe essere?
Grazie in anticipo per la risposta :D
Re: Vibrazioni strane e cambio non fluido
Messaggioda Bat21 » 26 mag 2018, 18:12
Hai verificato il serraggio del pignone :roll: :?:
My orange bull is fantastic!!
PangoDuke21
Messaggioda PangoDuke21 » 26 mag 2018, 18:51
Ho cambiato il pignone, corona e catena due mesi fa.
Li ho serrati bene con una dinamometrica però proverò a ricontrollare se è il caso...
Questa cosa la avverto soprattutto in scalata...Dopo aver tirato la frizione e mentre è ancora tirata...sento questo strano rumore accompagnato da questa vibrazione.
Potrebbe centrare la rosetta? Il cuscinetto era a posto quando l ho smontato (il pignone)non aveva giochi strani.
Potrebbe anche essere qualcova derivante dalla catena?
Messaggioda Bat21 » 26 mag 2018, 21:28
Mah ..."da qui" è dura esaminar al meglio il vizio da te riscontrato :?
Se la catena è troppo tirata /rispetto a prima della sostituzione), potresti sentir rumorosità derivanti da giochi ora amplificati ...se è molla, potrebbe esser lei la causa del rumore, sbattendo contro il passacatena :roll:
La ruota è centrata :?:
Hai i registri tendi-catena alla stessa distanza (dx e sx) :?:
Verifica anche il complessivo frizione ...non escluderei (forse) una molla rotta ...ma sono tutte IPOTESI dall'altra parte dell'Italia :roll:
PangoDuke21
Messaggioda PangoDuke21 » 26 mag 2018, 23:27
Proverò a verificare tutte queste cose...Mi basta almeno sapete che non sia un problema derivante dal cambio o dal motore...
Torna a Duke 125 / 200
