Surriscaldamento Duke 200
tidus92
Messaggioda tidus92 » 19 mar 2014, 11:43
Buongiorno a tutti! Ho da qualche settimana un KTM Duke 200 e puntualmente ogni volta che mi fermo nel traffico mi si accende la spia dell'acqua, comincia a bollire e viene letteralmente "sputata" fuori, dopodiché mi devo fermare per forza, aspettare che la temperatura scenda e poi posso ripartire. Ogni volta poi provvedo al rabbocco senza che superi il liv. massimo. Sono passato dal concessionario per spiegargli la situazione ma mi è stato risposto che è tutto normale. Ora vorrei sapere come sia possibile tutto ciò :crycry: , ogni volta che scendo mi devo fermare per aspettare che la moto si raffreddi, purtroppo non ho avuto modo di parlarne con altri ragazzi che hanno la mia stessa moto. Qualcuno di voi saprebbe aiutarmi o quantomeno ha avuto lo stesso problema? Ringraziandovi per l'attenzione prestatami vi auguro una buona giornata :P
Re: Surriscaldamento Duke 200
Messaggioda miscelatore » 19 mar 2014, 14:24
Cambia immediatamente concessionario. Dopo la risposta che ti ha dato, magari senza nemmeno ispezionare la moto, io avrei seri dubbi se ritornarvi una seconda volta
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 19 mar 2014, 14:45
quotone
tanto la garanzia è valida ovunque, a meno che tu o il conce nn abbiate pasticciato sulla moto
miscelatore ha scritto:Cambia immediatamente concessionario. Dopo la risposta che ti ha dato, magari senza nemmeno ispezionare la moto, io avrei seri dubbi se ritornarvi una seconda volta
tidus92
Messaggioda tidus92 » 19 mar 2014, 15:00
La moto è ancora in garanzia e non ci ho messo proprio le mani. Sapete per caso se esiste un numero telefonico o un contatto e-mail per i reclami?? :?
Messaggioda miscelatore » 20 mar 2014, 11:07
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 20 mar 2014, 15:12
prima di partire con i reclami, controlla che non ci sia troppo liquido nel circuito, a me dopo un rabbocco esagerato la adv 990 sputava come un lama (quanto al calore il 990 non fa testo e quindi sorvolo)
Scusate ma io posso!
tidus92
Messaggioda tidus92 » 17 ago 2014, 11:20
Alla fine abbiamo risolto il problema! La ventola non funzionava e me l'hanno cambiata e il sensore della temperatura era guasto, cambiato anche quello. Adesso è tutto a posto. Grazie per i consigli ;)
Messaggioda miscelatore » 17 ago 2014, 17:35
Meno male che sentendo il concessionario era tutto a posto...
Torna a Duke 125 / 200
