Cavalletto centrale rotto smt 2011
teosparko
Re: Cavalletto centrale rotto smt 2011
Messaggioda teosparko » 10 giu 2016, 16:53
Controlla che non prenda gioco anche l'altro perno perchè poi perderlo è un attimo. Credo che sta cosa sia molto diffusa a sto punto... evidentemente fare dei perni a testa larga era troppo complicato per la KTM...
Sent from my SM-G800F using Tapatalk
KTM SMT '09
"con 4 cilindri si fanno 2 moto"
Gio76
Messaggioda Gio76 » 10 giu 2016, 17:30
Teo considera che la mia é a 61500 km...ma non me n'ero mai accorto!!!!
teosparko
Messaggioda teosparko » 11 giu 2016, 1:02
Anche la mia ne ha 60kkm e mi ero accorto del perno 10mila km fa. Meno male che ogni tanto me la guardo per bene :D
KTM SMT '09
ex-utente MyKTM
Messaggioda ex-utente MyKTM » 11 giu 2016, 6:58
teosparko ha scritto:Anche la mia ne ha 60kkm e mi ero accorto del perno 10mila km fa. Meno male che ogni tanto me la guardo per bene :D
fai bene.
chi ha decine di migliaia di km deve anche controllare il dado del perno ruota posteriore.
swearbg
Messaggioda swearbg » 12 giu 2016, 14:41
Il meccanico ha sistemato saldando il tutto in sicurezza con un nuovo pezzo facendo si che non esca. Anche lui rimasto incredulo di quello che è successo chiedendomi se il cavalletto fosse originale. Sempre qualcosa in più per farmi ritornare ad una jap. Sarò fissato.
alemare71
Messaggioda alemare71 » 12 giu 2016, 16:35
ho controllato la mia e sono tutti e 2 al loro posto e belli saldi....
Swearbg: non è detto che la jap che andrai a comprare non si rifornisca dallo stesso produttore per i cavalletti centrali :mrgreen: ...insomma, anche le jap hanno i loro problemi, non sono perfette...ne ho avute 3 e qualche piccola magagna me le hanno date pure loro
swearbg
Messaggioda swearbg » 13 giu 2016, 8:37
Si sono d'accordo. Piccole magagne ogni tanto. Io ho avuto una suzuki sv per 70mila km e l'unico vero problema è stato il regolatore di tensione che mi ha bruciato una batteria. Poi ho avuto un cbr fireblade del 2008 e in 55mila km nessun problema al di fuori di normale usura e ti dico che ci avevo aggiuto pure il portapacchi caricato 16 kg e le borse laterali. L'smt in 20mila fatti da me(ora sono a 40mila) mi ha continuato a fare piccoli e grandi scherzi al di fuori della normale usura (tagliandi che faccio ogni 7mila km). Rimaneva accelerata e dopo aver capito il prpblema ho Cambiato il corpo farfallato, luci bruciate a 25mila km, sensore regolazione aria, boccola del cupolino che gira a vuoto quindi devo smontare tutto per togliere il cupolino, partenza a freddo stentate, consumo olio eccessivo. Tutt'ora ogni tanto dopo averla accesa rimane su di giri.
Sarà che ero abituato diversamente, ma tutti questi fermi moto mi danno sui nervi.
teosparko
Messaggioda teosparko » 13 giu 2016, 9:29
La moto che rimane accelerata di solito è una staratura del sensore tps. Lo ha fatto anche a me e ho risolto con tuneecu e qualche ora di smadonnamento per regolarlo. Da allora non mi ha più fatto scherzi.
KTM SMT '09
swearbg
Messaggioda swearbg » 13 giu 2016, 12:48
Io ho cambiato prima tps poi motorino passo passo ma alla fine si è risolto tutto solo con il carpo farfallato. Ora ogni tanto appena accesa sta su di giri, spengo e riaccendo e va tutto a posto.
swearbg
Messaggioda swearbg » 16 giu 2016, 12:54
Qualcuno riesce a caricare un paio di foto del perno del cavalletto lato cambio da qualche angolazione? Questo è il mio dopo che il meccanico me lo ha saldato ma non mi da molta sicurezza.
ImmagineImmagineImmagine
alemare71
Messaggioda alemare71 » 16 giu 2016, 14:43
è decisamente storto... :?
swearbg
Messaggioda swearbg » 16 giu 2016, 16:05
Si appunto. E non mi sembrava così appena sistemata. Ora meglio usare il laterale
bimbobillo
Messaggioda bimbobillo » 16 giu 2016, 21:03
Ciao, stessa cosa successa naturalmente :( anche a me lo scorso anno. Non me ne ero accorto e quando la ho tirata giù stava per cadere ed un gambo del cavalletto si è incastrato nel forcellone. Per fortuna la ho tenuta su ed ero per caso proprio nel cortile del conce per un appuntamento. Rotto il perno! Mi ha smontato il cavalleto e rimontato quando arrivato il pezzo. Adesso il forcellone segnato ha un bell'adesivo KTM dove si è sverniciato. Uno dei problemi dell'SMT assieme ad altri soliti.
B
alemare71
Messaggioda alemare71 » 17 giu 2016, 16:08
la cosa strana è che il perno, anche da storto, tocca sul pezzo sul quale deve appunto fare perno quando abbassi alzi il cavalletto....probabilmente il meccanico è stato costretto a metterlo così perchè il cavalletto stesso si è deformato in quel punto, non so se mi sono spiegato...guardavo i miei che sono ancora saldi al loro posto dopo 4 anni e qunado la moto è sul cavalletto il perno non tocca sul pezzo sopra
swearbg
Messaggioda swearbg » 17 giu 2016, 19:56
bimbobillo ha scritto:Ciao, stessa cosa successa naturalmente :( anche a me lo scorso anno. Non me ne ero accorto e quando la ho tirata giù stava per cadere ed un gambo del cavalletto si è incastrato nel forcellone. Per fortuna la ho tenuta su ed ero per caso proprio nel cortile del conce per un appuntamento. Rotto il perno! Mi ha smontato il cavalleto e rimontato quando arrivato il pezzo. Adesso il forcellone segnato ha un bell'adesivo KTM dove si è sverniciato. Uno dei problemi dell'SMT assieme ad altri soliti.
B
Ma esiste il pezzo di ricambio? Perchè il mio meccanico ha detto di no.
Inviato dal mio SM-T700 utilizzando Tapatalk
Gio76
Messaggioda Gio76 » 17 giu 2016, 20:35
B
Idem il conce di Brescia...mi ha consigliato di andare da un carpentiere... Quindi appena smette sto tempo schifoso volo in qualche officina e faccio sistemare...o é meglio smontare il cavalletto centrale e portare solo quello?
swearbg
Messaggioda swearbg » 18 giu 2016, 12:03
Forse per il carpentiere è meglio avere solo il cavalletto smontato.
swearbg
Messaggioda swearbg » 21 giu 2016, 11:10
Alla fine anche il pezzo saldato è saltato. Oggi porto il cavalletto dal meccanico e vediamo cosa può fare.
teosparko
Messaggioda teosparko » 21 giu 2016, 11:56
Ragazzi, fatevi fare al tornio il perno con la testa più grande...
KTM SMT '09
DaniSmT
Messaggioda DaniSmT » 21 giu 2016, 19:40
la bellezza del forum...
dopo aver letto l'argomento ho controllato giorni fa il cavalletto e mi sono accorto di aver perso il fermo corsa lato pedale freno e quello lato cambio ormai dissaldato e pronto per volare via.
ieri ho smontato il cavalletto e portato da un fabbro che ha saldato quello che rimasto e saldato a posto di quello mancante un perno da 12mm di diametro e poi tagliato per far si che risulti sporgente come l'originale.
nei prox gg lo rimonto.
Torna a KTM LC8 SMT
