tensione catena
elmotorista
tensione catena
Messaggioda elmotorista » 2 giu 2016, 15:16
Ciao a tutti,
cerco un po' di lumi sulla regolazione della tensione catena. è bene seguire alla lettera le istruzioni del manuale d'uso che prevede di controllare la distanza con la moto in cavalletto laterale.... o c'è qualche tecnica migliore?
io personalmente per esser sicuro di nn averla tirata troppo, faccio salire due persone (uso la moto spesso con passeggero e borse) e controllo la situazione...
altro?
grazie in anticipo :D
Re: tensione catena
Messaggioda Bat21 » 2 giu 2016, 16:39
Sicuramente comprenderai che trattasi di argomento trito & ritrito :lol: ...ma il sistema di far sedere anche una sola persona è valido, al pari di frapporre un cacciavite tra corona e parte inf.re catena ...ma devi anche verificare che la catena non presenti zone di maggior tensione rispetto ad altre ...perchè ció è indice di snervature o allungamento anomali :wink:
My orange bull is fantastic!!
elmotorista
Re: tensione catena
Messaggioda elmotorista » 11 ago 2016, 11:49
Bat21 ha scritto:Sicuramente comprenderai che trattasi di argomento trito & ritrito :lol: ...ma il sistema di far sedere anche una sola persona è valido, al pari di frapporre un cacciavite tra corona e parte inf.re catena ...ma devi anche verificare che la catena non presenti zone di maggior tensione rispetto ad altre ...perchè ció è indice di snervature o allungamento anomali :wink:
Rieccoci :) dopo cambio gomme e circa 2000 km (1000 dei quali in corsica con moto stracarica e mono precaricato a dovere, ho dovuto ritensionare la catena ieri sera dopo averla lavata e reingrassata a dovere. Ho il terrore che non sia tesa adeguatamente.
Ma i 7 mm tra catena e forcellone (scendendo in verticale dalla vitina che fissa il carterino catena) con moto in cavalletto laterale, han qualche senso?
Bat, il sistema cacciavite me lo potresti descrivere? L ho visto fare dal gommista ma credo di non aver compreso a pieno..
francescohrc
Re: tensione catena
Messaggioda francescohrc » 11 ago 2016, 16:52
Prendi un cacciavite lo metti tra la catena e i denti della corona nella parte inferiore poi mandi la ruota avanti fino a bloccare il cacciavite tra catena e corona. Regoli la catena e blocchi dado e contro dado... Spero di aver reso L idea
elmotorista
Re: tensione catena
Messaggioda elmotorista » 12 ago 2016, 15:07
francescohrc ha scritto:Prendi un cacciavite lo metti tra la catena e i denti della corona nella parte inferiore poi mandi la ruota avanti fino a bloccare il cacciavite tra catena e corona. Regoli la catena e blocchi dado e contro dado... Spero di aver reso L idea
Porta pazienza ;)
Ok l infilare il cacciavite.
Poi regoli la catena.. con moto in laterale? Con passeggero?e regoli misurando cosa?
Grazie :D
francescohrc
Re: tensione catena
Messaggioda francescohrc » 12 ago 2016, 15:11
Con il cacciavite la regoli sul centrale... Poi devi verificare una volta serrato tutto che la catena abbia un gioco di circa 3,7 cm .. Fai la prova su più punti della catena. Per misurare il gioco prendi un metro lo tieni fisso più o meno a metà forcellone e con il ditino sollevi la catena che deve avere il gioco che t ho scritto sopra... Se hai problemi ti cerco un video fatto bene e te lo giro
elmotorista
Re: tensione catena
Messaggioda elmotorista » 12 ago 2016, 15:15
francescohrc ha scritto:Con il cacciavite la regoli sul centrale... Poi devi verificare una volta serrato tutto che la catena abbia un gioco di circa 3,7 cm .. Fai la prova su più punti della catena. Per misurare il gioco prendi un metro lo tieni fisso più o meno a metà forcellone e con il ditino sollevi la catena che deve avere il gioco che t ho scritto sopra... Se hai problemi ti cerco un video fatto bene e te lo giro
Vai di video va! Ho capito già di più ma meglio nn sbagliare :)
Mille grazie!!
Torna a KTM LC8 SMT
