...ma accorciare un po' i dB killer degli Akra no?
PANdemonio
Messaggio » 13/05/2016, 15:23
...alla fine la "voce" con i dB killer è pressoché la stessa dei tubi originali... :roll:
Toglierli è improponibile.. segare 2-3 cm di tubo non sarebbe un buon compromesso?
Qualcuno ha esplorato?
alemare71
Re: ...ma accorciare un po' i dB killer degli Akra no?
Messaggio » 13/05/2016, 16:45
io ho fatto qualche buco ...un po più di rumore lo fanno... 8)
skappo
Messaggio » 13/05/2016, 19:47
sugli akra, con e senza kat cambia qualcosa, come rumore e resa? voglio dire, val la pena togliere quelli che sembrano due filtrini?
gurone
Messaggio » 13/05/2016, 20:02
Cava tutto!
E poi credo che devi rimappare.
PANdemonio
Messaggio » 14/05/2016, 0:24
Senza cat scaldano molto meno.
Con o senza cat con gli akra devi rimappare.
Ale ma come mai hai bucato e non accorciato? C'è una ragione tecnica?
gurone
Messaggio » 14/05/2016, 13:22
Si, ma quello che ho forse sottinteso è che son mappature diverse.... se poi uno smanetta con tune ecu, ha risolto.
alemare71
Messaggio » 15/05/2016, 16:40
PANdemonio ha scritto:Senza cat scaldano molto meno.
la ragione tecnica era dovuta al fatto che sull'appennino tosco emiliano i signori in divisa controllavano a fondo anche le dimensioni dei dbkiller...volevo accorciali pure io ma il rischio era poi di rimanere a piedi e non abito vicino a quelle zone, sarebbe stata una lunga camminata :mrgreen: come detto, un po più di rumore lo fanno ed il rumore per un motociclista è importante non tanto per se stesso ma per gli altri che incroci sulla strada, ti sentono arrivare e prestano un po più di attenzione prima di tagliarti la strada o aprirti la portiera in faccia
PANdemonio
Messaggio » 17/05/2016, 11:15
Vuoi dire che a bordo strada si armano di brugola e pinza e si mettono a smontare i silenziatori degli aka x misurarli?? :shock:
E i buchi invece gli stanno bene?
Concordo che una voce grossa ma non troppo è tutta sicurezza attiva... è la ragione principale x cui vorrei modificare i dB killer...
alemare71
Messaggio » 17/05/2016, 17:01
oddio....a quel livello non l'ho ancora visto fare ma fino ad un paio di anni fa mettevano posti di blocco gestiti insieme da stradale e polizia provinciale e controllavano TUTTO!!!
l'unica volta che mi fermarono avevo ancora tutto originale, ci saranno state almeno una ventina di moto sotto esame nel frattempo che ero li e gente che smadonnava...la poliziotta che si occupò di me, quando vide che era tutto a posto, mi suggerì di andar via in fretta prima che a qualcuno dei suoi colleghi gli venisse la voglioa di andare più a fondo con le verifiche :( non so se i buchi li tollerano o meno ma se dovessero fare il semplice esame di infilare la paletta nello scarico gia quello basterebbe a fargl capire che se i dbkiller ci sono o meno...
skappo
Messaggio » 18/05/2016, 0:56
Parlando di rimappatura dopo queste variazioni, é vero che tenendola al minimo per 15 minuti la centralina si riadatta da sola? Devo averlo letto da qualche parte, ma non ricordo dove...
Inviato dal mio ASUS_Z008D utilizzando Tapatalk
alemare71
Messaggio » 19/05/2016, 16:54
si, lo chiamano autoapprendimento, non curarti della ventola che si accenderà di continuo come se non ci fosse un domani, è fatta così :mrgreen:
kappa83
Messaggio » 25/05/2016, 7:50
PANdemonio ha scritto:...alla fine la "voce" con i dB killer è pressoché la stessa dei tubi originali... :roll:
se vuoi facciamo cambio con i miei roads carbon, che fanno un rombo bellissimo. ho sentito anche io qualcuno con gli akra ed effettivamente non sono un gran che a livello sound.
comunque se ti interessa... io cercavo uno scarico catalizzato.
PANdemonio
Messaggio » 27/05/2016, 14:27
kappa83 ha scritto:se vuoi facciamo cambio con i miei roads carbon, che fanno un rombo bellissimo. ho sentito anche io qualcuno con gli akra ed effettivamente non sono un gran che a livello sound.
No ti ringrazio..
.. non sono un granché a livello di sound... con i dB killer...
senza il ruggito fa paura :twisted:
per questo si tratta solo trovare il modo di contenerlo un po'... senza soffocarlo... :mrgreen:
PANdemonio
Messaggio » 09/06/2016, 18:05
Ragazzi, domanda per Alemare e tutti gli altri con gli akra per SMT:
avrei bisogno di sapere
1) i codici stampigliati sulla fascetta di acciaio dei vostri akra fissata tra tubo in titanio e fondello in carbonio: mi serve sia il codice omologazione (e1....), sia il codice Akrapovic del modello (M-HR....);
2) se il conce KTM vi ha fornito, oltre al certificato akrapovic di omologazione dei terminali (in duplice copia, una per tubo), anche un altro ulteriore certificato di omologazione per i 3 catalizzatori;
3) se riuscite a trovarlo, il codice Akrapovic del dB killer.
Grazie mille! :pray:
gurone
Messaggio » 09/06/2016, 19:36
Il DBkiller segue il codice stampigliato sulla fascetta. A me ne serviva uno, poiché ho comprato gli Akrapovic Evo usati e mancava un db killer. Beh non ti dico che mi è arrivato..... tubo uscita fumi da 20mm, OSCENO!
È x questo motivo che vado chiedendo in giro i diametri di chi li ha comperati nuovi.
E cmq : e1 0745 9
M-HR018
Scusa, questo è per Adventure :cry:
PANdemonio
Messaggio » 10/06/2016, 14:34
eh infatti il codice mi sembrava strano...
Nessun altro raga?
Alemare?
bighead
Messaggio » 20/06/2016, 11:08
Allora... ho il certificato di omologazione in mano...
E1 0569(9)
Di tipi ce n'è stampigliata una sfilza... M-HR001 / M-HR00105C / M-HR00105CL / M-HR00105T / M-HR00105TL / M-HR00106C / M-HR00106CL / M-HR00106GT / M-HR00106GTL.
Se hai bisogno ti posso mandare una foto del foglietto...
Ciao,
BigHead
PANdemonio
Messaggio » 23/06/2016, 15:44
bighead ha scritto:Allora... ho il certificato di omologazione in mano...
E1 0569(9)
Ciao,
BigHead
Grazie BigHead, non è necessario, è uguale al mio.
Piuttosto mi aiuterebbe una foto del fondello in carbonio per vedere il diametro del db killer e una foto della fascetta metallica che fissa il fondello per vedere i codici stampati a laser sul terminale.
Ultima cosa: quando hai comprato i terminali in KTM ti hanno dato solo il foglietto di cui sopra o anche un altro foglietto apposito per i catalizzatori?
bighead
Messaggio » 30/06/2016, 6:46
...solo il foglietto.
Big
pave
Messaggio » 30/06/2016, 7:59
PANdemonio ha scritto:avrei bisogno di sapere
Si mi era stato fornito il certificato di omologazione per i 3 catalizzatori.
Teo_80
Messaggio » 30/06/2016, 10:37
Io su SD 990 ho tagliato i db akra giusto un paio di cm (lasciando la curva intatta per eventuali controlli) senza forare nulla ... il suono fino ai 6 mila giri è cambiato ben poco (giusto un pelino più pieno il rombo), sopra invece si fa decisamente sentire ed è bello corposo, almeno così mi ha detto un amico che ho sorpassato di recente quasi a pieni giri
I gas di scarico forzano parecchio nel punto di entrata dei db ed in quel punto la lana (ed alla lunga il rivestimento esterno) è più soggetta ad usura ... per questo ho tagliato un po, giusto per spostare oltre il punto di maggior sforzo e non sollecitare sempre la stessa zona dei terminali ... fra 10.000 km taglio ancora e via così finchè non me li finisco :rotlf: :rotlf:
p.s. preciso che i 3 cat li ho trovati in una busta quando sono andato a ritirare la moto (che montava già terminali akra) e li sono rimasti; inoltre avendo poi montato anche i collettori ho rimappato e, a detta del preparatore, la mappa akra istallata in conce KTM era un autentico disastro ... non so se fosse già pessima con i soli terminali o lo è diventata con l'aggiunta dei collettori, visto che dopo averli montati e ci ho fatto giusto la strada da casa al banco
Torna a KTM LC8 SMT
Iscritti connessi: andreac, Bing [Bot], Davidktm, Diego93, Google [Bot], Grisù990, lucmerenda, Majestic-12 [Bot], marcosm690, Matteo_Harlock, misterkap, SamAdv, steppenwolf, The_Staff, Yahoo [Bot]
