Perdita acqua
elmotorista
Perdita acqua
Messaggioda elmotorista » 1 apr 2016, 20:30
Ciao a tutti,
ieri ho tirato fuori la moto dopo averla lasciata ferma circa un mesetto. ho trovato questa gocciolina che corre lungo il tubo nero del liquido...
devo preoccuparmi e fare sostituire il manicotto, è un difetto conosciuto... ??
la moto ha 25k kilometri. dato che qeust' estate ci andro' in vacanza... seguirà bella revisione
grazie per i consigli :)
8nuvola6
Re: Perdita acqua
Messaggioda 8nuvola6 » 1 apr 2016, 20:47
Aprì tappo radiatore e vedi se hai perso molto liquido.
Può essere la fascetta allentata o tubo crepato
elmotorista
Re: Perdita acqua
Messaggioda elmotorista » 1 apr 2016, 20:54
ciao nuvola,
ho controllato ed è sceso appena appena. ora lo tengo d'occhio :)
8nuvola6
Re: Perdita acqua
Messaggioda 8nuvola6 » 1 apr 2016, 20:56
Esatto. Dopo un giro, a freddo controlli
Tiodor
Re: Perdita acqua
Messaggioda Tiodor » 12 apr 2016, 19:43
Sara la fascetta ke nn tiene piu, cambiale
Re: Perdita acqua
Messaggioda Bat21 » 12 apr 2016, 20:18
Se può in parte "rincuorarti" ...la mia SM, immancabilmente, tutta la stagione fredda (per così dire) perde qlc goccia da quel manicotto ...poi tutto s'affievolisce con l'innalzamento della temperatura, annullandosi completamente da maggio ad ottobre ...ho pure sostituito le fascette d'origine con due regolabili ...ma quando fa più freddo, la "gocciolina" la trovo sempre :roll: :wink:
alemare71
Re: Perdita acqua
Messaggioda alemare71 » 13 apr 2016, 17:17
ma quella è una perdità di acqua?
non è una domanda che attende una risposta...
Re: Perdita acqua
Messaggioda miscelatore » 16 apr 2016, 6:06
È trascurabile. Però non è da considerarsi normale.
Re: Perdita acqua
Messaggioda Bat21 » 16 apr 2016, 9:31
A mio avviso è semplicemente una questione legata all'irrigidimento/vecchiaia (nel mio caso, forse) del piccolo manicotto che s'interpone tra termostato e tubo rigido che va alla pompa acqua durante l'inverno ...visto che poi, alla fine della fiera, ad inizio stagione aggiungerò si e no un cucchiaio di antigelo nel vaso d'espansione :roll:
Trascurabile quindi ...e cmq sempre meglio che aver un passaggio d'acqua nell'olio causa usura del famoso alberino pompa acqua :!: :wink:
gio arancio
Re: Perdita acqua
Messaggioda gio arancio » 16 apr 2016, 13:18
Lo fa anche la mia.... Smontato, rimontato, stretto con fascetta... Mai più perso liquido
Torna a KTM LC8 SMT
